plaatsen geheugen
  • 40 views sinds 30-01-2008
Op PII waarin plek is voor 2 geheugen banken,
zit op moment 1 bank van 64 mb,
Nu heb ik getracht er 1 bij te plaatsen maar
na opnieuw op starten wacht me alleen enorm gepiep van pc,
Verwijderen van die ene bank en slechts 1 plaatsen van 128 mb
levert hetzelfde probleem op.
Wat doe ik verkeerd moet in bios nog eea worden aangepast ofzo iets,
bij andere PII ooit hetzelfde gedaan en toen werd eea gelijk herkent
  • Jimster
  • Laatst online: 21:33
Dat gepiep duidt vrijwel zeker op een geheugen probleem.
Misschien is het geheugenreepje wel defect?
  • Haan
  • Laatst online: 19:31
Haan
dotnetter
kan zijn dat je mobo alleen enkelzijdig geheugen herkent
of was het juist dubbelzijdig? :?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
http://gathering.tweakers...essages/649229#maximumram al gelezen? Kan in jouw geval dus de oorzaak zijn. Door gebrek aan de nodige informatie blijft het echter gokwerk.
net even je posthistorie bekeken en gemerkt dat je zinnen zelf afkapt op de meest vreemde momenten. Je kunt net zoals in een tekstverwerker gewoon door blijven typen. Woorden die te lang zijn gaan vanzelf naar naar de volgende regel. E.e.a. leest ook wat makkelijker.
[ Voor 47% gewijzigd door Guardian Angel op 03-02-2004 00:57 ]
ARME AOW’er
het 128 mb was inderdaad dubbelzijdig(die anderen niet)
kwamen uit goed werkende pc's na terug plaatsen werkten ze
wederom goed.
had daar nog niet gekeken :'(
  • dion_b
dion_b
say Baah
PMG Beleid
en
PMG FAQ
Dubbelzijdigheid an sich zegt weinig, chipdichtheden en datalijnen veel meer (gok: het is een DIMM met 16 chips van 16Mx4 en je oude PC heeft een Intel chipset - nota bene electrisch een single sided DIMM :o ). Let ook op hoofdlettergebruik (b=bit, B=Byte. 1B=8b) en een woord al 'bank'- gebruik liever gewoon termen als 'slot' en 'module', dan hoef je niet stil te staan bij hoeveel datalijnen/modules er per bank gebruikt worden.
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 03-02-2004 09:30 ]
Oslik, blyat! Oslik!
