[AntiVir MailGate] Can't initialize scan engine *
  • poes
  • Laatst online: 24-08 07:29
Ik heb een Postfix (2.0.11) mailserver draaien op een Fedora machine.
Postfix werkt prima, maar ik krijg alleen Antivir Mailgate niet lekker aan de gang.
Ik krijg steeds de melding:
'can't initialize scan engine!'
Wat ik ook doe, ik krijg dat probleem niet opgelost.
In de FAQ van de fabrikant staat:
Question:
What is the meaning of the message "can't initialize scan engine!"?
Answer:
This message appeared if AntiVir MailGate couldn't initialize the
scan engine antivir. The binary antivir needs access rights for
writing in the directory /tmp. Please check this directory and set
the correct rights.
Maar ook hier kan ik geen chocola van maken.
Het Duitse antwoord op diezelfde site is iets helderder:
Diese Melung erscheint im Logfile und auf der Konsole, wenn AntiVir MailGate die scan engine nicht initialisieren kann. Damit die scan engine ordnungsgemäß starten kann, muss es ein socket im /tmp Verzeichnis anlegen können. Per default läuft AntiVir MailGate als uucp. Bitte überprüfen Sie die Rechte des /tmp Verzeichnisses und setzen Sie diese so, dass der User, unter dem AntiVir MailGate läuft, Schreibrechte besitzt.
M.a.w. uucp heeft al die rechten al op /tmp
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik weet nie tof je er ook maar iets aan hebt maar die zelfde ERROR had een vriend van mij nadat hij Norton 2003 had geinstalleerd nadat hij hem ervoor geuninstalled had ;)
Ik weet dat het hartstikke niks met elkaar te maken heeft maar ik meld het maar even tussendoor :)
Het gaat er om, dat de gebruikers, waaronder Antivir Mailgate draait, óók schrijfrechten hebben in die map ;)
In dit geval kun je dat als iemand met beheersrechten wel regelen.
Vraag me alleen af, wat dit in PNS doet.
  • poes
Die map (het is overigens /var/tmp) is beschikbaar voor iedereen:
file owner: uucp
file group: uucp
verder zitten deze rechten op die groep 1777
Wat moet ik veranderen?
Enkele reis Software Algemeen en een lichte titelvernetting :)
  • poes
Hoe doe ik dat?
  • Frisbee
Als root:
chmod 777 /tmp
Nu heeft iedereen alle rechten op /tmp, lees schrijf en execute.
  • poes
mmm dat heb ik gedaan.....maar het werkt nog steeds niet.....
  • NaliXL
  • Laatst online: 30-07 19:19
Eh, ik weet niet hoe dat zit met Fedora, maar Mandrake bezit een tooltje genaamd MSec, en dat wil nogal eens stiekem rechten op directories veranderen. Kijk eens na of je rechten nog steeds goed staan. Zo niet, zoek eens of MSec ook op jouw bak staat en actief is. Heb ik zelf ook nogal eens problemen mee gehad.
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • poes
Bracht me op een idee, na lang zoeken kwam ik erachter dat er in Fedora dit zat:
/etc/prelink.conf en zorgt ervoor dat binaries gemodificeerd kunnen worden.....
/usr/lib valt daar ook onder.
Je moet zorgen dat de engine, key en vdf ergens anders geplaats worden waar prelink niet actief is.
Daarna niet vergeten om avmailgate.conf aan te passen: AntiVirDir /usr/lib/AntiVir wordt dan AntiVirDir /path/to/AntiVir
