[Video-in] Stappenplan
Wat wil je doen?
Videobanden inladen op de PC dmv videorecorder (met VHS-banden)
Wat heb je nodig
- Videobanden :Y)
- Videorecorder met scart
- (VGA-)kaart met tv-ingang
- Onderstaande kabels
- Scartblok met in/out schakelaar
Aansluiten
1. Videorecorder heeft scart
2. Dit scart-tulp blokje sluit ik daarop aan, en zet ik op OUT
Afbeeldingslocatie: http://www.viscore.nl/got/scart1.gif
3. Deze gaat aan 't scart-tulp blok, en gooi ik door de kamer richting pc ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.viscore.nl/got/tulp1.gif
4. De rode/witte tulp-male aan de kant van pc, sluit ik aan op het onderstaande kabeltje. Die gaat vervolgens weer in de Line-in vd geluidskaart
Afbeeldingslocatie: http://www.viscore.nl/got/tulp2.gif
5. De gele tulp-stekker gaat hieraan:
Afbeeldingslocatie: http://www.viscore.nl/got/tulp3.gif
6. En die gaat richting de tv-in van bijv. 'n Radeon 9200 ViVo
Afbeeldingslocatie: http://www.viscore.nl/got/vivo.gif
En dan is het beeld + geluid in te laden met VirtualDub e.d.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2004 16:48 ]
  • Erikdevries
  • Laatst online: 27-09 09:21
Het klopt, alleen kan ik je wel aanraden om voor het capturen je videorecorder wat dichterbij je pc te zetten en met wat kortere kabels te werken.
Weet niet hoever je videorecorder normaal van je pc staat, maar de kwaliteit kan nog wel eens afnemen als je een lange kabel gebruikt (en dat wil je over het algemeen niet hebben).
[ Voor 3% gewijzigd door Erikdevries op 01-02-2004 13:39 ]
  • Tiberium
  • Laatst online: 15-04-2025
Tiberium
/w Flux-Capacitor
Goed idee om met zo'n topic te beginnen!
Ikzelf ben met exact hetzelfde bezig, ik probeer ook mijn ouder vhs op de pc te zetten. Ik heb echter het volgende probleem...
Ik heb een Hercules Prophet Radeon 9800 SE All In Wonder (voor de volledigheid)
en daar zitten allerlei mooie spullen bij, waaronder een break-in box.
Daarop zitten de bekende drie kleuren tulp aansluitingen, en een s-video aansluiting. Ik heb uitgeprobeerd of ie werkt, met het meegeleverde programma wat simpelweg heet "TV" wat onderdeel is van het Multimedia Center.
Nu komt het: als ik mijn dv cam op de drie tulpaansluitingen aansluit (dus gewoon de analoge uitgang op mijn cam gebruik) krijg ik prima beeld op mijn computertje.
Echter, als ik een video recorder pak, en daar een snoer in plug met aan de ene kant een scart aansluiting en aan de andere kant de bekende drie tulpstekkers, en ik sluit die op dezelfde drie aansluit punten aan als waar ik hiervoor mijn dv cam op aansloot; krijg ik helemaal nix te zien op mijn pc.
-er zit geen schakelaar op die scart plug voor in/out.
Wat kan ik hier aan doen?
"Watch this.... when this baby hits 88 Mph.... we're gonna see some serious shit"
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Dan is die scartstekker juist een ingang ipv een uitgang. Als je 'm andersom zou aansluiten werkt het wel, alleen heb je dus geen scartaansluiting op die break in box.
Eventueel kun je nog de scartstekker openhalen en de pinnen verwisselen.
Scart pinout:
Afbeeldingslocatie: http://www.whatvideotv.com/articles/hardware/images/200102_scart_2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.whatvideotv.com/articles/hardware/images/200102_scart_1.gif
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • SpleeffY
  • Laatst online: 21:59
De schakelaar moet in jouw geval toch juist op input staan? :? Als je hem op output zet, geeft hij juist een signaal uit (dus de TV in).
Ik wil programma's opnemen op mijn PC terwijl ik ze aan het kijken ben. Op de scart-uitgang van mijn TV sluit ik dus hetzelfde scartblokje aan en zet die op input. Dan dezelfde 3x-tulpkabel als jij en geel naar mijn composite-in op de box... De box staat aangesloten op mijn TV-out/Video-in. De rood/wit-tulp gaat naar jack en daarmee in de line-in van mijn geluidskaart.
Hetzelfde principe, alleen dan opnemen van TV in plaats van VHS :).
  • Tiberium
Tiberium
/w Flux-Capacitor
Oh.... hmm zo had ik het nog niet bekeken. Ik zie de scart stekker op de vcr als een verlengstuk ervan, waarop ik dus kan instellen of deze informatie moet opnemen (in) of afspelen (out). Vandaar dat ik verwachtte dat ie op out moest staan. Klopt dat dus niet? :?
In middels heb ik het volgende probleem (veroorzaakt?).
Misschien weet je hier dan ook raad mee...
[rml][ Ati 9800SE aiw] video-in opgeblazen?[/rml]
EDiT: Inmiddels ben ik eruit, ik had idd sluiting, kaart heeft zich gereset na de compu paar minutjes offline gehaald te hebben. Met nieuwe plug geen problemen mee. Frohike, bedankt voor je duidelijke omschrijving, op deze manier werkt het bij mij prima!
[ Voor 23% gewijzigd door Tiberium op 01-02-2004 21:59 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik was vanmiddag ook ff bezig met de tv-in van mijn leadtek gf4, ViVo maar wat een :r software, de helft van de keren dat ik em opstart kan hij gewoon t signaal niet lezen zegt ie, en ook zaten de WDM drivers in de knoop met me audio. En ook was het zo dat ie het niet weer wou geven op me andere monitor, terwijl dvd spelers en bsplayer dat wel gewoon doen. Hopen dat de fabrikanten tegenwoordig wat betere software erbij doen, want dit is echt knudde.
  • remco_k
  • Laatst online: 07:17
remco_k
een cassettebandje was genoeg
topicstarter:
Op zich goed bedacht. Ik zou alleen de video recorder bij de computer zetten wat een hoop signaalverlies voorkomt en de s-video aansluiting (mini din) gebruiken ipv composiet (de gele RCA).
Alles kan stuk.
  • Xymox
  • Laatst online: 31-07 10:59
Xymox
Determinism rulez !
Zou de topicstarter ook deze mogelijkheid willen toevoegen : VHS video via D8-camcorder naar PC via firewire !
(Alleen bij D8 camcorder met Analog-IN ingeschakeld)
Deze optie geeft een beter resultaat dan de videokaart oplossing !
[ Voor 18% gewijzigd door Xymox op 02-02-2004 16:42 ]
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
