Sitecom DC202/4s V1 snelheids probleem.
  • t013463
  • Laatst online: 04-09 11:11
Ik heb een Sitecom DC202/4s v1 router/switch.
Ik heb thuis nog 2x 10/100Mb. (unmanaged) switches die weer aangesloten
zijn op 2 van de (LAN) poorten van de sitecom router.
Dit werkt voor internet/dchp etc allemaal goed. :Y) _/-\o_
Maar als ik bijv vanaf pc-X die op switch A zit wil kopieren naar pc-Y die op switch B zit, is snelheid tergend traag. (hij haalt zelfs nog geen 10Mb.)
Als ik het lokaal op alle 3 switches doe, gaat het goed.
Maar onderling dus niet. |:(
Als ik de 2 switches met elkaar rechtstreeks verbind, gaat het ook goed.
Dus zeer waarschijnlijk ligt het aan de Sitecom router/switch.
Kent iemand dit probleem en heeft ie er een oplossing voor?
Het is erg storend dat ik 100Mb netwerk heb, en niet eens kan communiceren over die snelheid. 8)7
thanks in advance. _/-\o_
Hoe heb je het aangesloten?
  • t013463
de 2 unmanaged switches zijn aangesloten op de Sitecom Router.
Aan iedere switch zit een pc. (of meerdere...dat doet er even niet toe...)
Oja alles via Cat5 kabels. (die goed werken!!!)
[ Voor 16% gewijzigd door t013463 op 27-01-2004 16:09 ]
Ik heb ook zo'n sitecom apparaat en ftpen over het lokale netwerk gaat niet harder dan 8 MB/s, ik dacht altijd dat het eraan lag dat ik lange kabels had (17 meter naar elke pc) maar ja ik denk nu toch meer dat het aan de router gewoon weer een mankement heeft.
  • t013463
kom op.....iemand zou dit probleem toch moeten kennen????????
  • van Zil
  • Laatst online: 26-12-2025
sinds wanneer heeft jou dc202, 2uplink poorten?
voor zover ik weet moeten router/switches altijd op elkaar uplink poort.
anyways ik heb ook een snelheids probleem met die router.
namelijk dat ik maar 150kb/s haal ipv 450kb/s
zonder router haalt mijn adsl fast abbo zn normale snelheid.
met dat ding haal ik net iets boven een lite abbo
ik heb laatste firmware upgrade gedaan
ben nu tevens op zoek of er een voor mijn modem te vinden is (speedthough ethernet home, die gouwe ouwe)
http://specs.tweak.to/8899
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
van Zil schreef op 28 januari 2004 @ 13:23:
http://www.bruring.com en ombouwen die Home :P Dan een apart switchje erbij en klaar is van Zil ;)
  • van Zil
thnx
Dit is idd een optie, extra switch is niet nodig, want met de uplink port van die dc-202 haal ik wel 450kb/s
Dat is nou juist het punt, die speciale WAN poort (waardoor het tweaken van je modem zodat deze zelf inbeld niet meer nodig is) lijkt wel te zijn gegrenst
Het heeft te maken met die MTU optie (die op 1500 staat en niet hoger kan)
Deze hoort niet direct met de snelheid te maken te hebben, maar met packets.
Toch als ik deze bijv op 1200 zet, haal ik nog maar 110kb/s, raar toch?
Ik kan altijd een nieuwe router kopen, maar ik wil gewoon graag deze cheaprouter goed aan de praat krijgen als het kan :)
  • t013463
M'n Sitecom router heeft inderdaad geen 2 Uplink poort.....maar die heb ik ook niet nodig.
Aangezien het niet nodig (en ook niet uitmaakt) is om een switch op een uplink ppoort te zetten.
Enige waar je rekening mee moet houden is of de aansluiting gecrossed is of niet.
Dit is toch niet van invloed op mijn snelheid.....of wel?????
Ik geloof dat Cross wel iets langzamer is
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 15:08:
Nee dat is niet waar, data is data, en het loopt slechts over 4 aders. Denk je dat ze daar geen rekening mee gehouden hebben? Dat is natuurlijk wel gedaan tijdens het maken van de Cat5 standaard. Anders zouden ze die kabels niet eens verkopen.
Wat is het verschil tussen cross en normal? Ze draaien alleen groen / groen-wit - orange / orange-wit om, data in en data uit.
