kan bestand niet weggooien...
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb een klein probleempje. Ik heb een film op mijn computer staan die ik wil weggooien. Telkens als ik het weg wil gooien krijg ik de volgende melding :
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/kknieuw/foto/bestand.jpg
Ik heb Kazaa en winamp er al af gegooid, maar nog steeds kan ik het niet verwijderen. Iemand misschien een idee ?
Kijk eens in de Faq, daar staat de oplossing
  • dbzfan
  • Laatst online: 10:56
dbzfan
Nee.
In de faq kijken idd, je moet een regsleutel verwijderen.
  • Zoefff
  • Laatst online: 14:01
Zoefff
Verwijderd schreef op 25 januari 2004 @ 19:06:
Goh, lekker nuttige post :/ Geef dan meteen de oplossing, of een link ernaar, dit heeft natuurlijk geen zin.
Anyway, @ TS, meestal komt het door de preview functie in XP. Hoe gooi je het weg, met shift+delete, of eerst naar de prullenbak? Als je shift+delete doet, moet je het eens proberen door het eerst naar de prullenbak te doen, en dan pas helemaal weg.
Anders moet je even in DOS opstarten (met bootdisk) en dan daar weggooien.
En zoals in de WOS FAQ staat kan het ook:
1. Start regedit
2. Ga naar HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
3. Verwijder de "Default" waarde die "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" zou moeten zijn.
Met dank aan SaMuRaIX-SwA
Een andere manier om een bestand te verwijderen dat niet weg wil is de volgende:
1. Druk op Ctrl - Alt - Delete
2. Zoek in het tabblad processen naar explorer.exe
3. Beëindig dit proces
4. Start vervolgens in het tabblad Toepassing een nieuw proces CMD
5. Vervolgens opent zich een DOS-venster, ga hier naar de juiste directory
6. Typ vervolgens in: del bestandsnaam.avi, waar bestandsnaam uiteraard staat voor de naam van het bestand
7. Daarna kun je het DOS-venster afsluiten met het commando EXIT
8. Start wederom een nieuwe taak, ditmaal EXPLORER
[ Voor 42% gewijzigd door Zoefff op 25-01-2004 19:12 ]
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
er zijn ook wel tooltjes die dit soort dingen forceren (shredders)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik heb een .AVI bestand, waarom kan ik deze niet verwijderen?
1. Start regedit
Be%indig dit proces
Als het geen bestand betreft maar een directory kun je gebruik maken van het commando RD [directorynaam].
Met dank aan insan1ty
  • Dupje
  • Laatst online: 30-08 10:54
Ik heb exact hetzelfde probleem :), kun je eigenlijk wel in dos je NTFS schijven benaderen? ALs dat niet zo is zit ik met een groot probleem :/
  • Zoefff
Zoefff
duponjan schreef op 25 januari 2004 @ 19:12:
Dat kan niet in DOS, behalve als je speciale progsels daarvoor hebt.
Echter, in mijn post hierboven vind je dus de oplossing zonder dat je van DOS gebruik moet maken.
Bedankt ! Ik ga het proberen !
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Mocht je dan een probleem hebben, dan kan je met Knoppix booten en dan die meuk wissen. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
veilige modus
  • Menthix
  • Laatst online: 01-09 19:56
Vanuit windows cmd.exe uitvoeren en dan met behulp van "dir" en "del" wil vaak ook nog wel helpen met bestanden die om een of andere rede niet weg willen... desnoods "dir /x" voor de correcte dos-naam.
Menthix.net | Contact Me
Het is gelukt ! iedereen bedankt ! :*) _/-\o_
  • momania
  • Laatst online: 15:11
momania
iPhone 30! Bam!
Mesjogguh, welkom op GoT nog :)
Zols je ziet weten veel mensen je al een antwoord te geven. Dat komt omdat dit soort vragen al zoveel voorbij zijn gekomen en daarom opgenomen zijn in een FAQ.
Deze vraag wordt beantwoord in de faq van Windows Operated Systems:
Windows Operated Systems - FAQ
Onder het kopje: Ik heb een .AVI bestand, waarom kan ik deze niet verwijderen?
Op GoT verwachten we ook dat je eerst even de faq's na loopt en anders de search gebruikt of google raadpleegt. Ook willen we dan graag in je topicstart zien wat je allemaal hebt geprobeerd.
Neem voor nu even de volgende zaken goed door aub:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Een beknopte beschrijving van de mogelijkheden die het forum biedt
Het algemeen beleid. Iedereen wordt geacht zich hieraan te houden
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
