Zelfbouw sub met Inspire6700
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.139 views sinds 30-01-2008
  • Coenen
  • Laatst online: 24-11 17:48
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Probeer anders eens een andere versterker, eentje met lekker wat vermogen.
  • Indoubt
  • Laatst online: 20-11 10:25
Indoubt
Always be indoubt until sure
En voor diegen die niet zo handig zijn is die nu ook kant en klaar te koop
Nieuw op de site van PLSaudio
Quote
Een nieuwe actieve subwoofer
De PLS MDS-1-CB subwoofer is een gesloten systeem met een inhoud van 18.5 liter, de toegepaste laagunit (MDS-08 4 Ohm/160 Watt met Kapton 35mmØ spoeldrager) woord aangestuurd door een ingebouwde HYPEX HS-80 versterker met een vermogen van 85 Watt aan 4 Ohm. Voor de behuizing zijn diverse materialen gebruikt o.a. 15mm dik MDF, 18mm dik spaanplaat, 12mm dik multiplex en als kastdemping is PLS noppen plaat en BAF wol gebruikt, het een en ander heeft geleid tot een absoluutresonantie vrije behuizing en een strakke weergaven van de aller laagste frequenties. Afmetingen zijn 35.0 x 30.0 x 37.2 cm (HXBXD). De prijs van dit topproduct is 799,00 complete zelfbouwset 415,00
Quote end
Alhoewel je misschien beter een ietsje pietsje krachtigere versterker kunt nemen 120-150 watt rms@4ohm misstaat niet hoor. Wordt wel ietsje duurder dan maar dan hebbie ook wat
Niet verbazend dat dit dingetje een populaire jongen aan het worden is overigens, maar dat was ook al eerder geventileerd
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
jedel
Kevlar
Indoubt schreef op 25 februari 2004 @ 01:50:
Quote
Quote end
goedkoop is anders, op die manier
ben ik met mijn zelfbouw wel een stukje goedkoper uit
driver 42.5
versterker 50
hout 10
lijm 5
pijp 8
rest 20E
totaal 135.5
3x zo goedkoop _/-\o_
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik vond het ook al een behoorlijke prijs.
Maar dan weet je weer waarvoor je het doet. :)
  • Indoubt
Indoubt
@jedel
de 50€ is dat voor een tweedehands? of is het geen subamp? Het goedkoopste wat ik tegen ben gekomen is de MIVOC AM-80 voor net geen 80€
  • jedel
jedel
Kevlar
Indoubt schreef op 25 februari 2004 @ 23:14:
@jedel
klopt
2ehands McGee subamp, lijkt op de goedkoopste conrad amp.
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
AvK schreef op 24 februari 2004 @ 21:15:En zullen jullie vragen, heeft het geholpen?
Nee dus. :(
Heb je toevallig een spl meter in huis? Dan kan je kijken hoe hard je draait.
Wat je verder kan doen om te kijken waar het probleem zit, is een tone generator downloaden (type "NCH toner" in google in), en dan een lage sinus toon aanzetten (orde grootte 20 - 40Hz). Dan voorzichtig harder en luisteren of je hetzelfde flapperende geluid hoort. Zo ja, dan zat je woofer waarschijnlijk gewoon aan zijn x-max toen je dat geflapper tijdens de muziek hoorde. Lijkt me trouwens wel het meest waarschijnlijke ook.
  • Dark Master
  • Laatst online: 27-11 21:06
Ik heb ook een setje van creative :) . 6.1 dan :9 .
Ik heb een vraagje zou ik er ook gewoon een andere speaker in kunnen pleuren :) . 100 wat of zo want die sub is gewoon :( :( :( :( .
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • Dark Master
''Schop'' :9 .
  • Indoubt
Indoubt
Alles kan, koffie-kan, thee-kan, limonade-kan
Behalve een brakke luidspreker heb je ook een brakke kast. Niettegenstaande het feit dat het niet onmogelijk is om daar een andere, betere, unit in the monteren kan ik mij niet ontrekken aan de gedachte van de mogelijkheid dat je daar waarschijnlijk weinig baat bij zou kunnen hebben.
Als het enigzins mogelijk is, is het beter om een andere kast te bouwen of om iets anders te kopen.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Het lijkt mij opzich simpel, neem net als AvK een MDS-08, bouw daar een kastje voor van MDF. Zet daar ook de amp bij en klaar.
het "knijpen" van het geluid bij hogere volumes (en vooral bij de lage tonen) zou veroorzaakt kunnen worden door de voeding...
het zou natuurlijk best eens kunnen dat de versterkers een sterkere(lees: meer stabiele) voeding nodig hebben...
die standaart creative voeding krijgt nu ontzettend op z'n donder denk ik.
misschien moet je eens overwegen een ringkern trafo o.i.d. aan te schaffen :X .
verder, suc6 met dit toch wel erg leuke idee _/-\o_
Pagina: 1 2 Laatste
