2 fans op processor?
  • 45 views sinds 30-01-2008
Ik heb een athlon xp 2100 met een zalman koeler erop. deze:
www.zalman.co.kr/english/product/cnps6000alCu.htm
Nou wil ik mijn pc wat koeler maken.
Mijn processor wordt meestal zo'n 53 graden en in de zomer geeft dat vaak problemen. Ik heb een a7n8x de luxe bord.
Ik heb al aan de voorkant onder een fan op inblazen gezet en wil aan de achterkant boven 2 kleinere fans(5x5, want er is geen plaats voor grotere) plaatsen op uitblazen.
Nou las ik dat het mogelijk is om met de Zalman koeler die op de processor zit meerdere fans aan te sluiten. Tot 3 zelfs. Ik was van plan om er 2 op te zetten. Heeft iemand dat al eens gedaan en werkt dat goed?
Ik heb een Zalman ZM MFC1 om alles aan aan te sluiten.
Bedankt! :D
  • Crash
  • Laatst online: 12-10 20:58
zie de search o.a. ;)
dit haalt meestal weinig uit, en zal niet/nauwelijks schelen in de koelprestatie
daarnaast zorgen 2 fans op elkaar voor meer lawaai door de turbulentie die ze samen veroorzaken
afradertje dus :)
[edit]
niet het topic wat ik bedoel, maar gaat er een beetje over:
[rml][ BC3] Superorb fan perikelen[/rml]
dit lijkt er al heel veel op:
wat voor efect krijg je als je 2 fans boven elkaar hangt
2 Coolers op elkaar Zinvol ?
80mm fans boven op elkaar ??
"Stacked Fans" Zin of Onzin
Dubbele Fans op elkaar ....
2 fan's
[ Voor 68% gewijzigd door Crash op 14-01-2004 15:46 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Op mijn CNPS6000Cu heb ik op de arm zelf een 120mm Papst zitten, en van opzij (van de voorkant naar achteren dwars door de heatsink heen, ideale flow dus)
Ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: http://reemf.crewserver.com/incase.jpg
Klik voor volledige versie. Op die foto zit de originele 92mm Zalman fan er nog op, en direct rechts tegen de fanduct de 120mm, dat zit nu omgedraaid. De vraag is of jij een fan met een hoek van 90 graden zo op die andere fan (en dus ook dwars door de heatsink blazend) op kan hangen ;)
LinkedIn
Instagram
  • Crash
leuke constructie ReemF :)
zijn de resultaten vergeleken met voorheen (dus zonder die blow/suck holes) nu erg verschillend?
ik merkte bij mij toen ik in mijn oude case 1 suckhole had dat het al snel min. 5 graden scheelde :)
voor de TS:
als je het op bovenstaande manier wilt doen, dus 1 fan dwars erop,
dan zou het wel kunnen eventueel
dan kun je het beste wel die fan die er dwars op zit als outtake direct naast de koeler nemen :)
maar omdat je met een tekort aan ruimte zit gaat dit mischien moeilijk...
past een 60mm fan daar niet achter?
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
@Reemf
hoe zit het eigenlijk met geluidsproductie?
gaat het hol klinken of 1 of ander vaag toontje warvan je gek kan worden?
offtopic: Wow, wat een rommeltje :Y)
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Ik koel mijn zalman waaier niet van bovenaf, maar vanaf de zijkant. Mijn waaier hang horizontaal en ik heb er een fannetje onder gezet die naar boven erdoorheen blaast.
Deze setup koelt net zo goed, of misschien zelfs beter als dat je 'm er boven hangt (en je kan je waaier goed zien :) ).
Wat ik probeer te vertellen is dat jij dit ook kunt proberen. Op deze manier kun je er namelijk aan beide kanten een fan tegenaan zetten (blazen, zuigen of blazen, blazen).
Hoe je de fan's dan moet bevestigen is een ander probleem, maar je bent aardig creatief als ik je foto zo zie :) .
www.nintendocasemods.com
  • TheNazgul
  • Laatst online: 06-10 20:06
Eichii schreef op 14 januari 2004 @ 15:56:
@Reemf
zow inderdaad. Volgens mij zit dat moederbord ook vast met puntlassen :+
die wil je er toch al niet uithalen.
Ik doe een gok naar inbouw tijd: 10 minuten!!! :o
ontopic: Je kunt met zo een zalman arm 2 80mm fans naast elkaar bevestigen. Of net als in bovenstaand figuurtje een 120mm bevestigen. Dat moet je koel problemen in de zomer ruimschoots verhelpen!
  • Remy
Remy
@Reemf
Ik heb gelukkig een pracht van een fancontroller, die naast die 2 procfans van 90mm en 120mm ook de 5 80mm casefans en (sinds kort) de van een P4-heatsink afgeroste koeler die op de bodem van mijn kast ligt (niet op de foto te zien) en naar boven waait, alwaar een ZM80C-HP braaf voor nog minder lawaai zorgt. Door die fancontroller is het lawaai zeer beperkt, aangezien ik een groot voorstander ben van stilte.
Ik heb daar ooit eens een topic over gemaakt:
[rml][ tips+verslag]PC (nagenoeg) stil maken[/rml]
Misschien dat binnenkort een deel 2 volgt ;)
LinkedIn
Instagram
  • Pollewob
Zoals Crash-Override in "2 fans op processor?" al aangeeft is er over dit onderwerp aardig wat te vinden. Gebruik de search dus even :)
