wat voor efect krijg je als je 2 fans boven elkaar hangt
  • 257 views sinds 30-01-2008
zie subject
Volgens mij zal dat niet echt lekker draaien.
De bovenste fan blaast dan op de onderste - dit kan de onderste fan ofwel harder of zachter laten draaien wat in beide gevallen voor meer slijtage zorgt. Levert ook geen tempwinst op heb ik zo het idee.
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
Wat je wel kunt proberen is een grate en een kleinere van boven elkaar te maken in een koker. als de fan's niet al te dicht bij elkaar staan krijg je eigenlijk een ruimte met een hogere druk en moet de onderste ( kleine)fan het zelfde volume maar onder een andere druk te verwerken. Als je dit op een koelijzer zet geeft deze tegen druk voor het onderste fan-tje. Hierdoor zou je beter kunnen gaan koelen. Als je ze recht boven elkaar zet zonder tussen ruimte dan is de onderste binnen een paar dagen kapot als je pech hebt.
Acer 1501 : P4 bak
Wiskundig gezien wortel 2 keer zoveel luchtdruk. Ik heb er geen ervaring mee.
  • Grrrrrene
Je werkt de 2e fan naar de kloten... Die wordt al aangedreven door de flow die uit de eerste komt en gaat dus op een toerental werken waarvoor het lager niet is gemaakt (aangenomen dat je een gelagerde hebt). Als er geen lager in zit zal het asje erg snel doorslijten en in beide gevallen zal de motor het ook niet lang uithouden. Tenzij je beide fans op een as kunt krijgen is het niet zo'n best idee, naast elkaar heeft het meer nut, dan verdubbel je de flow bijna.
  • jhead22
2 fan's op elkaar werkt perfect !!! heb het met ook met mijn celeron gedaan... (zaten 4 fan's op... slot 1 proc 2 naast elkaar en daarop ook 2 fan's
|--| |--| 2 fan's
|--| |--| 2 fan's
een extra fan er boven op zorg dat er meer air flow is en koelt de cpu beter ! 2 naast elkaar is nog beter ! je onderste fan slijt inderdaad iets harder omdat ie meer toeren maakt... maare na 2 jaar heb ik nieuwe cpu gekocht en fan doet t nog steeds ! koop wel gekogellagerde !!!
  • Demo
  • Laatst online: 12-10 15:05
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Misschien een idee om in geval van delta's een MP boven op een HP te schroeven? (in blazende toestand gezien)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
voordeel: je krijgt zo'n 1.5 keer zoveel lucht door hetzelfde gaatje
nadelen: -fans gaan eerder verrot -teringherrie
Je kan beter twee fans naast elkaar zetten als je de airflow wilt vergroten.
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
zeg maar gewoon Tom :)
Ik heb een keer iets gelezen over dat de vinnen dan in een tegen gestelde richting moeten draaien, Dat zou een gunstig efect hebben op de airflow. Ik weet niet presiec hoe het in elkaar zat. Was nogal een ingewikkeld verhaal. Mischien dat iemand het weet ?
2 fans boven elkaar (op elkaar dus) heeft ook erg veel zin als ze meer weerstand hebben. Door dat je meer lucht in of uit je kast blaast als dat er uit of in gaat.
(ik bedoel dus een overdruk of onderdruk)
= TheGrimReaper op tweakers
dat werkt perfec ik heb er zelf 3 op elkaar met een PVS pijn er op vast ge taped en die op dde procesor gericht
Bij straalmotoren van vliegtuigen gebruiken ze ook meerdere lagen vinnen (denk aan 20) die in tegengestelde richting draaien. Hiermee verhoog je de druk dan best flink als je de fan met de grootste diameter bovenaan doet en de lucht niet via de zijkanten laat ontsnappen.
Die lucht met hogere druk kan daardoor natuurlijk beter koelen. En de lucht stroomt door het drukverschil ook nog sneller door je koelblok heen.
dat verhaal van die straalmotor snap ik nog niet precies , bedoel je dat je de ene fan moet laten zuigen de de andere ook moet laten zuigen tegen elkaar in ???????
of juist niet
help?
Wat hij bedoelt te zeggen is dat je een straalmotor moet maken en die in je kast te laten zuigen. Perfect voor laptops..ben je sneller onderweg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif.
wat er bedoelt wordt is het volgde.
fan 1 draait linksom
fan 2 draait rechtsom
fan 3 draait weer linksom
en dat moet dus heel goed werken ?
dus als ik zeg maar 4 80mmx80mm coolers op die manier op elkaar bouw dan moet dat een goed koelings efect hebben ?
In principe wel. Maar dan moet je die 4 fans wel in een 'behuizing' monteren (geen airflow naar zijkant tussen fans door dus). Zorgt al voor wat meer knutselwerk. Verder mogen de fannetjes niet té dicht op elkaar staan, want anders rémt het alleen maar de airflow (+/- 3cm ertussen bij 8cm fans). Wordt met 4 fans dus een behoorlijke constructie, en niet geschikt voor slot1/a-cpu's. Alleen geschikt voor socket-cpu's met veel ruimte boven de socket.
Mocht het gelukt zijn en goed werken, geef het even door. Begin ik met 2 12cm fans die tegen elkaar indraaien Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Heb op het moment één zo'n 12cm'tje boven m'n 2 celly's hangen (bp6). Temp zakte toen al 15 graden Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
heeft er iemand trouwens goede ervaringen met een extra fan boven een orb. Ik denk hoop dat de orb hier wel aardig vna kan profiteren aangezien deze een beetje slappe fan heeft
thavinny
ik heb genoeg ruimte boven me socket a hangen dus ik denk dat ik maar aan de slag ga met 4 x 8mm fans met 3 cm er tussen
toch snap ik nog steeds niet waarom dit nou juist zo'n goed efect geeft
  • botoo
  • Laatst online: 11:21
botoo
💀 too old to die young
Dat tegengesteld draaien verhaal kan alleen als er aangepaste (andersom staande) ventilator bladen op een fan zitten, simpel een fannetje omdraaien is niet de manier
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Met WOrKstation ben ik het inderdaad wel eens... Behuizing is er wel een mooi woord voor klinkt een stuk professioneler dan het papier met tape gepruts wat ik in mijn hoofd had.
En botoo: Dat was ik inderdaad vergeten, dat ze altijd voor een flow in 1 richting worden gemaakt. Het belangrijkste is inderdaad toch altijd nog dat ze in dezelfde richting blazen.
Ik denk dat het voor het effect nog wel veel zal schelen als je behuizing spits toeloopt, met de fan met de grootste diameter het verst van de processor af.
Het idee van de tegengestelde vinnen van mij, was dat de airflow niet bij de laatste fan al even hard ronddraait als de fan zelf. (Denk aan de waterkolken die zouden onstaan als je een fan in water rond zou laten draaien)
Door dat wat botoo zei, heb ik nu iets nieuws uitgedacht: Je kan misschien stukjes papier tussen de fans ervoor laten zorgen dat de luchtstroom weer enigszins wordt teruggebogen voor hij bij de volgende fan komt.
Goldshark, als je wat gebouwd hebt, ben ik erg benieuwd of er nog enigszins verschil valt te merken. Het zou nl. ook kunnen dat door die extra fans de lucht die bij de proc komt alleen maar warmer is, en nog niet echt zoveel harder erdoorheen stroomt. Ik zelf heb hier nog geen fans over, maar ik ga het zelf vast ook nog wel een keer proberen als ik tijd heb, het lijkt me best grappig.
  • Uitvreter
  • Laatst online: 10:41
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
D'r wordt weer aardig wat onzin uitgekraamd in deze thread! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/redface.gif
Het uiteindelijk effect van twee fans op elkaar is dat er hoogstwaarschijnlijk meer lucht doorheen gaat, hoeveel kun je nooit zeggen, wortel twee is in elk geval buitengewoon onwaarschijlijk.
Bij een goeie fan worden bij het ontwerp de vorm van het blad, de bladhoek, etc aangepast aan de airflow die je wilt halen met die fan. Daarbij ga je er vanuit dat de lucht voor je fan aangezogen moet worden, niet dat de lucht er al door een andere fan ingeblazen wordt.
De hoeveelheid lucht die door de achterste fan stroomt is dus groter dan waarvoor 'ie ontworpen is, het toerental neemt toe, en daardoor werken de fan blaadjes minder effectief. In extreme gevallen kan de veranderde stroming er voor zorgen dat de achterste fan juist als rem gaat werken.
Het hogere toerental heeft wel invloed op de levensduur van de lagers, maar tenzij je vreselijke bagger fans gekocht hebt hoef je je daar niet al te grote zorgen over te maken.
Veel effectiever is het om twee fans gewoon naast elkaar te zetten. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Demoniac: als je twee fans op elkaar wil zetten is dat wel de meest logische combinatie.
K@4$8()3r: ik hoop dat je meer verstand hebt van K@4$ dan van straalmotoren. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/puh2.gif Alle fans draaien dezelfde kant op, alleen na elke fan staat een (stilstaande) ring met blaadjes die helpen om de luchtstroming optimaal te houden. De stand ervan wordt aangepast aan motortoerental, luchtdruk en -temperatuur, en nog wat dingen. Voor een koelfannetje op je processor misschien een beetje overdreven.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
ik heb dat straalmotor verhaal al geprobeert dat werkt voor geen flicker je kan dan net zo goed gewoon 1 8x8 fan plaatsen in plaats van 3 als ik trouwens een 8x8 fan voor me cpu fan bouw draait die cpu fan ongeveer 200 a 400 toeren meer 5800 rpm teminste dat is wat me mobo aangeeeft als ik een fan laat zuigen voor die cpu fan dan draait die 300 toeren minder dit wou ik ff kwijt ik ben nu gewoon bezig met geforceerde luchtkoeling
werkt wel goed gewoon een 8x8 fan in een behuizing die spits afneemt en dan op me processor richten maar ik kom binnenkort wel met pic's ik ben nog meer van plan
  • Uitvreter
Uitvreter
Ohja, nog wat aanvullingen: over links- en rechtsdraaiende fans, je moet inderdaad speciaal voor die draairichting ontworpen fans hebben. Weet iemand of delta of een ander goed merk die levert?
Het effect ervan is trouwens lang niet zeker. Als je luchtstroom na de eerst fan linksom draait, en het stroomt een rechtsdraaiende yoghu... eeeh, ik bedoel fan binnen, kan het best zo zijn dat die stroming zo ongunstig is dat de bladen van de tweede fan 'stall'-en en alleen maar weerstand opleveren. Waarschijnlijk valt het wel mee, maar wonderen zou ik er niet van verwachten.
Het argument dat, als alle fans een kant opdraaien, de lucht aan het eind net zo hard meedraait klopt niet helemaal. Als de lucht even hard meedraait ondervindt de fan er geen weerstand van en zal het toerental oplopen, net zolang totdat er een nieuw evenwicht is.
Tenslotte, heeft iemand een (link naar een) verklaring voor die 3 cm tussenruimte tussen de fans? Gevoelsmatig zeg ik dat je inderdaad het beste wat ruimte kunt aanhouden, maar 3 cm lijkt me een beetje natte vingerwerk.
ThaVinny: een Orb kan onder normale omstandigheden met dat zwakke fannetje toe omdat het koelend oppervalk van het ding relatief groot is. Voordeel is dat dat zwakke ding minder herrie maakt. Je kan er zeker nog wat meer uitpersen als je de airflow verhoogt.
  • Uitvreter
Uitvreter
/me geeft Goldshark een handjevol punten en komma's. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/puh2.gif
  • joost_e
  • Laatst online: 08:44
joost_e
Aktief!
Hmm...
Wat wellicht een beter idee zal zijn is een gesloten luchtcircuit creëren (d.m.v. plexiglas ofzo).
Met aan de ene kant een fan die van buiten je kast koude lucht aanzuigt, de lucht volgt het circuit langs je proc en langs nog een fan weer naar buiten..
Zo heb je geen last van de warme lucht in je kast, en je hebt weer wat om te klussen, je moet alleen wel twee gaten in je kast maken.
Ik ga dit zelf binnenkort ook doen, ik heb 2 220V 15cm PAPST fans die ik hiervoor ga gebruiken, en dan zelf nog even een circuitje klussen.
Dat lijkt me eigenlijk ook wel een goed idee.
Ik ga denk ik ook maar 2 van die fans kopen.
Waar zijn die fans precies te krijgen?
  • winand
  • Laatst online: 09-10 10:53
2 fan op elkaar :
- De ene draait de ander aan als deze niet
eens aan staat, dus draait die tweede
sneller.
- Het vorige punt kun je een voordeel noemen,
maar die 2e fan is zo kapot, kun je net zo
goed 1 fan gebruiken en daar 20 volt op
zetten Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
- Volgens mij kun je beter een trechtervorm
maken en 2 fans NAAST elkaar aan de brede
kant plaatsen. Krijg je hetzelfde effect,
maar je fans gaan niet stuk.. Wordt weer
lekker modden met karton! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • joost_e
joost_e
Aktief!
Ik heb die PAPST fans uit een oude server gehaald, dus ik zou niet weten waar je die kan krijgen, en dan nog, PAPST is best wel duur..
Maar je kan altijd kijken bij een electronica shop, die zullen vast wel wat ouwe fans ergens hebben liggen.
En als het je helemaal niet kan boeien wat 'men' van je vindt kan je altijd even snuffelen op de gemeente stortplaats, daar hebben ze meestal wel een container vol met oude apparaten, en dus ook van die bejaarde computers waar nog prachtige fans in hangen..
Moet je wel gelijk geven: de beste fans zijn te vinden in oude 'merkcomputers'. Zo heb ikzelf uit een paar oude HP 286's 12cm fans gehaald, die nog harder blazen dan een paar nieuwe die ik had gekocht (zou geen getallen kunnen noemen).
en laat Delta nou toch de grootste OEM leverancier zijn voor HP!
Check je netservers maar uit, PSU=Delta fans=Delta
  • joost_e
joost_e
Aktief!
ja?
En waarom is dat nuttig?
  • Grrrrrene
Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens: de levensduur van lagers is HEEL sterk afhankelijk van het toerental en de belasting. Die belasting vergroot je in dit geval niet, maar het toerental wel degelijk. Ik heb het nog gecontroleerd in het SKF kogellager programmaatje: de levensduur neemt af tot 1/4 bij verdubbeling van het toerental. Opzich wel logisch aangezien de wrijvingskracht ook 4x zo groot wordt.
Dus NAAST elkaar monteren, niet achter elkaar. En 4 achter elkaar is al helemaal onzin. Die laatste 2 fans zijn meer obstakel dan verhoging van de flow.
  • Uitvreter
Uitvreter
Grrrrrene: Je hoeft het ook niet met me eens te zijn, maar kom dan wel met goeie argumenten! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/puh2.gif
De levensduur van een beetje fan bedraagt (afhankelijk o.a. van de temperatuur) minimaal zo'n 50000 uur. Een 80x80 fan draait zo'n 3500 rpm, stel dat dat door aanblazen oploopt tot 4500 rpm (maar zelfs dat lijkt me al onrealistisch hoog). De levensduur van de fan zou dan afnemen tot 30246 uur, ofwel ruim 1260 dagen continue, 24 uur per dag gebruik. Vandaar dat ik dus kan zeggen dat ik me over de lagers niet zo'n zorgen maak.
Ik ben trouwens helemaal met je eens dat meer dan twee fans niet zinvol is.
  • Grrrrrene
Euh, waar haal je dat rekensommetje met 4500 rpm vandaan? Volgens mij loopt het nog wel meer op. Ik had het overigens over de 3e en 4e fan, misschien was dat niet helemaal duidelijk. Toegegeven, de levensduur van de 2e blijft redelijk, maar die van de 3e en 4e (die vrijwel geen weerstand ondervinden) loopt hard terug. Het is namelijk zo dat het onbelaste toerental van een electromotor veel hoger is dan dat van een belaste, ik weet de exacte cijfers niet direct, maar zal het eens opzoeken.
  • joost_e
joost_e
Aktief!
Hmmm... wat een onenigheid zeg...
Natuurlijk zouden meer fans meer luchtdruk KUNNEN betekenen, mits de schoepen van elk van die fans goed op elkaar zijn afgesteld, ze kunnen niet allemaal gewoon hetzelfde toerental hebben, niet dezelfde schoephoek, etc. etc.
Dit is één van de redenen dat je 4 fans WEL kan betalen, en een straalmotor compressor niet!
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Zo'n 50% meer airflow: werkt perfect!
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dacht ik ook
heb er ook 2 gemaakt (Blow holes)
temp drop van 10 graden was het gevolg >:)
alleen die finger guards maken een tering herie
luchtstroom door die dingen zorgt voor sirene effect |:( :?
lijken wel jet moters hehehe :)
heb ze weggehaald en het gefluit was weg :?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zondag 27 augustus 2000 18:30 schreef Barry G het volgende:
dat blijkt.....
Aerodynamica gaat toch echt wel een klein beetje boel verder dan worteltrekken.....
Mgoed... proberen kan geen kwaad... ik heb het ook een keer geprobeerd... zelfde fannetjes tegen elkaar geplaatst.... gevolg.... minder luchtstroom, meer herrie.... maar ook een grotere luchtstroom moet mogelijk zijn.... maar hoe? :?
