Serv-u 425 Melding FTP Server
  • NECAnGeL
  • Laatst online: 25-08 15:24
Beste Lezer ik hoop dat je mij kan helpen.
Ik heb een zeer groot probleem en ben er al 2 weken mee bezig maar kom er niet uit.
Ik ben bezig met een ftp server.
Ik heb serv-u geïnstalleerd maar krijg steeds de 425 Cannot open data connection melding.
De bedoeling is dat er vanaf een ander ip adres een (server to server) connection wordt gemaakt via flash fxp.
Als ik dit namelijk doe vanaf 1 van mijn pc's dan gaat het goed (gaat dan via intern netwerk denk ik) maar doet een neef van mij dit vanaf thuis dan gaat het fout.
Hij kan namelijk wel wat bestanden vanaf zijn pc overzetten maar zodra hij wat vanaf een server naar mijn server doet gaat dit niet goed en krijgen we de melding 425.
Als ik de modem rechtstreeks op de pc aansluit dan gaat het goed dan werkt het perfect dus het is zekers de router in combinatie met de serv-u
Ik heb al diverse instellingen geprobeerd pasv mode, DMZ, alle poorten open. Geen firewall, enz enz.
Wat extra info:
Ik draai windows XP.
Heb een Draytek vigor 2200e router Firmware Version v2,3.6
Ip adres van de FTP server is 192.168.1.2
Ik heb een nat verbinding gemaakt met open ports setup.
Flash FXP:
Hierbij hebben we ook van alles geprobeerd zowel als je bij mij inlogt als op de andere server.
Ik zal hier onder even wat plaatjes en wat info plakken zodat jullie even kunnen kijken en misschien het probleem zien.
De log File van Serv-u:
[1] Tue 13Jan04 22:33:33 - Starting FTP Server...
[1] Tue 13Jan04 22:33:36 - SERVER IS NOT LISTENING ON IP : Port number 1025 already in use!
[1] Tue 13Jan04 22:33:37 - SERVER IS NOT LISTENING ON IP : Port number 1027 already in use!
[1] Tue 13Jan04 22:33:37 - SERVER IS NOT LISTENING ON IP : Port number 1034 already in use!
[1] Tue 13Jan04 22:33:38 - FTP Server listening on port number 21, IP 192.168.1.2
[5] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) Connected to xx.xxx.xxx.xxx (Local address 192.168.1.2)
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 220 Serv-U FTP Server v4.1 for WinSock ready...
[5] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) IP-Name: H211242.UPC-H.CHELLO.NL
[2] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) USER X-CaBs
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 331 User name okay, need password.
[2] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) PASS xxxxx
[5] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) User X-CABS logged in
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 230 User logged in, proceed.
[2] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) SYST
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 215 UNIX Type: L8
[2] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) PWD
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 257 "/" is current directory.
[2] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) TYPE A
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 200 Type set to A.
[2] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) PASV
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 227 Entering Passive Mode (192,168,1,2,4,0)
[2] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) LIST
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
[6] Tue 13Jan04 22:42:28 - (000002) 226 Transfer complete.
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) MKD /VA_-_Hardcore_Selecta_02_Classix-CD-2003-SQ
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 257 "/VA_-_Hardcore_Selecta_02_Classix-CD-2003-SQ" directory created.
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) CWD /VA_-_Hardcore_Selecta_02_Classix-CD-2003-SQ/
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 250 Directory changed to /VA_-_Hardcore_Selecta_02_Classix-CD-2003-SQ
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) PWD
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 257 "/VA_-_Hardcore_Selecta_02_Classix-CD-2003-SQ" is current directory.
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) PASV
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 227 Entering Passive Mode (192,168,1,2,4,2)
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) LIST
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 226 Transfer complete.
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) SIZE 00_va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq.sfv
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 550 /VA_-_Hardcore_Selecta_02_Classix-CD-2003-SQ/00_va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq.sfv: No such file.
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) PORT 62,194,211,242,14,226
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 200 PORT Command successful.
[2] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) STOR 00_va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq.sfv
[6] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) 150 Opening ASCII mode data connection for 00_va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq.sfv.
[4] Tue 13Jan04 22:42:36 - (000002) Receiving file d:\inetpub\ftproot\va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq\00_va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq.sfv
[4] Tue 13Jan04 22:42:37 - (000002) Error receiving file d:\inetpub\ftproot\va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq\00_va_-_hardcore_selecta_02_classix-cd-2003-sq.sfv, aborting (0 bytes/sec - 0 bytes, unable to open data connection)
[6] Tue 13Jan04 22:42:37 - (000002) 425 Cannot open data connection.
[2] Tue 13Jan04 22:46:10 - (000002) QUIT
[6] Tue 13Jan04 22:46:10 - (000002) 221 Goodbye!
[5] Tue 13Jan04 22:46:10 - (000002) Closing connection for user X-CABS (00:03:42 connected)
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/1.jpg
Serv-U
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/5.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/6.JPG
Flash FXP: Hier bij hebben we van alles geprobeerd en aangevinkt zowel op een andere server als op de die van mij.
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/7.jpg
Ook hier alles een keer aangevinkt en getest
Afbeeldingslocatie: http://www.nec1900.nl/Rik/router/8.jpg
Ik heb trouwens ook al bulletproof geprobeerd deze geeft de zelfde fout melding.
Ik hoop dat dit voldoende info is en dat iemand mij kan helpen. :)
[ Voor 4% gewijzigd door NECAnGeL op 13-01-2004 23:30 ]
https://www.rbwebpromotions.nl/
  • NECAnGeL
Heb trouwens Chello voor de gene die dit wil weten. (Motorola Surfboard)
  • flexje
  • Laatst online: 09-09 22:17
flexje
got-father
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • NECAnGeL
Ik zal het straks eens gaan proberen bedankt.
Laat hem a.u.b. wel even open als er nog iets is.
  • NECAnGeL
Het werkt nog steeds niet heb alles geprobeerd ook heb ik bulletproof geinstaleerd.
Als ik poort 20000 open set in bulletproof dan kom ik niet binnen.
  • flexje
flexje
got-father
NECAnGeL schreef op 14 januari 2004 @ 19:33:
Heb je precies gedaan wat ik ook had gedaan???? Je moet je poorten forwarden he, niet alleen openzetten.
  • NECAnGeL
Heb ze alleen geforward dus moet ze ook bij open poort setup open zetten als ik het goed begrijp. Zal dat eens proberen is eigenlijk wel logish
  • NECAnGeL
Het is gelukt dank u :)
