Balkje in Desert Combat!
  • Zeddicius
  • Laatst online: 20-10 11:46
Zeddicius
Conscience do cost
hallo allemaal,
tijdens het spelen van DC (Battlefield trouwens ook) heb ik constant een balkje in beeld. In dat balkje staat onder andere " connection problems " en andere boodschappen. Het vreemde is dat bij een maat van mij dat probleem niet voorkomt terwijl wij echt dezelfde spec qua soft en hardware hebben. Zelfde pc, mobo videokaart/ drivers. Dat vind ik nog het vreemde! :?
Oh ja, keb het soms wel en soms niet 8)7
iemand toevallig een oplossing of hetzelfde probleem?
  • Zeddicius
Zeddicius
Conscience do cost
Anyone? :'(
  • Notna
  • Laatst online: 22:20
Notna
Where are you?®
Heb geen flauw idee wat er nu eigenlijk staat en wat dus het probleem is. :/
(DC = :?, 'en anderé boodschappen' zoals :? enz. )
Trouwens je mag pas kicken na 24 uur. Zie ook de FAQ als je dat al niet hebt gedaan :)
[ Voor 13% gewijzigd door Notna op 13-01-2004 14:07 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Desert Combat he...mmm... tja wat voor hardware heb je eigenlijk als we dat niet weten kunnen we ook niets zeggen!
There is no place like ::1
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Waar maak jij op uit dat 'Connection Problems' iets te maken heeft met je soft- en hardware :? Het lijkt me eerder dat er iets met je verbinding is...
Speel het eens op andere servers of probeer eens een ander spel online te spelen.
The devil is in the details.
  • barrel
  • Laatst online: 08-10 23:14
Ik heb het ook es gehad, dat irri balkje op 3 kwart van het beeld. En het bleef ook gewoon, toen heb ik alles erafgehaald en opnieuwe erop gezet en weg was het :)
  • Crash
  • Laatst online: 20-10 11:16
heeft idd meer met je internetverbinding te maken
software probleem zal het niet snel zijn, of het moet zijn dat je programma's hebt draaien die ook je bandbreedte verbruiken
  • Zeddicius
Zeddicius
Conscience do cost
@ December:
keb geen connection problems hoor! Dat zeg ik om aan te geven welk balkje dat is. Als je connection problems zou hebben (bijvoorbeeld als de server der mee kapt) dan verschijnt er een balkje met de boodschap " connection problems detected" (gebruik ik dus als voorbeeld) Dat balkje heb constant alleen dan zonder enige booschap!
@ Barrel:
Kijk dat helpt bij mij dus nou niet. En ik heb het soms wel en soms niet
@ All:
Keb geen hardware facts vermeld, omdat het daar niet aan kan liggen aangezien iemand met precies hetzelfde daar nooit last van heeft!
Snappen jullie nu wat ik bedoel?
[ Voor 11% gewijzigd door Zeddicius op 13-01-2004 17:55 . Reden: ging iets mis, sorry voor de bijna dubble post ]
Ik lees dit probleem erg vaak, heb er nog geen oplossing voor. Ik weet ook niet hoe ik dit moet 'simuleren' om naar een oplossing te kunnen zoeken :P heb het zelf namelijk nog nooit gehad.
Wat ik zover wel denk is dat het aan een combinatie moet liggen van een aantal drivers van sound/video/VIA etc. mogelijk ook alleen bij ATI kaarten, maar dit zijn maar speculaties.
//edit: ff gezocht op bf42.com forum bleek zelfs een sticky van te zijn :P
Bron
Mogelijk oplossing 1:
Ok I've had to deal with this problem several times myself because I found the game to be extremely annoying with the box showing up during gameplay. Basically what I found was that Battlefield 1942 with patch 1.4x does not like it when you have certain unneccessary files or folders within the main install directory. There are some files that show up during a DC installation that can be cleaned up afterwards. The same goes for other mods. You need to go through all of your folders and do some major cleaning. (Please backup before doing this) I don't know if this pertains to specific video cards and their drivers but I do know I was able to fix the issue on a few occasions using these methods and NOT by altering my videocard, drivers, directx, display settings,etc. (for the record I'm running GF4 Ti4200 128mb with 44.03 drivers)
The people who re-install BF1942 and DC and still have this problem are missing an important step: they should have deleted the entire battlefield 1942 install directory (make sure you save your "settings" folder and other important folders and place them in another area of hard drive for backup purposes-- you can copy and paste them back over later)
Make sure in your root "Battlefield 1942" directory you do not have a folder called "bf1942". Look at the picture I have attached. The "bf1942" folder should be under "mods" and not at the root of your main install. Also delete any files from your "cache" folder (backthem up to be safe).
Take note : All it takes is one funky file in a mod directory under "mods" and you could get the black box. Cut and paste all of your mod folders out of the "mod" directory and try to get regular battlefield 1942 to play without the annoying box. Paste each mod back into the "mods" directory 1 by 1 to see if there's a specific mod that's causing the problem. Just so you know, if you have a duplicate .RFA in a certain folder or an .rfa that isn't supposed to be there you will get a CTD every time.
There have been lots of various methods posted on forums that deal with this issue but I figured I should share my crazy methods since some of you are still seeing this problem. Good luck and I hope you can get rid of the evil box.
Mogelijke oplossing 2:
Voeg deze lijn toen aan je init.con in de desert combat installatie: game.customGameFlushArchives 0 vind je in X:\Battlefield dir.\Mods\Desertcombat\init.con
LET OP deze lijn moet je NIET adden bij je normale BF1942 mod dir init.con anders krijg je problemen met server checks.
Mogelijke oplossing 3:
Het schijnt dat het ook kan liggen aan je video.con te vinden in: X:\Battlefield dir.\Mods\bf1942\Settings\Profiles\JOUW_PROFIELNAAM\Video.con
Je moet dan de Video.con verwijderen en Battlefield zal dan een nieuwe genereren wat schijnt te helpen :)
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 18:18 ]
  • Zeddicius
Zeddicius
Conscience do cost
Ok thnx!
Hier heb ik nou wat aan! Ik weet nog niet of het werkt, maar wel dat er veel meer mensen zijn die dit probleem hebben en dat er aan gewerkt wordt
  • Zeddicius
Zeddicius
Conscience do cost
Snik :'(
Alles geprobeerd...nix helpt :(
[ Voor 6% gewijzigd door Zeddicius op 13-01-2004 19:58 ]
Post eens een screen in Windows Verkenner ofzo waarin alle mappen zijn uitgeklapt van BF.
  • Zeddicius
Zeddicius
Conscience do cost
@ lighteye:
Hier dan, hopelijk kan je er wat mee.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hidiro/explorer.gif
[ Voor 8% gewijzigd door Zeddicius op 14-01-2004 13:27 ]
  • Fuelke
  • Laatst online: 22:18
Fuelke
Forza Ferrari
Mag ik vragen om niet steeds je topic omhoog te kicken, als je geduldig bent komen er heus wel reacties.
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
  • Robert
  • Laatst online: 17-10 07:19
Robert
You have your answer..
Heeft iemand hier nu al een (werkende) oplossing voor ? Ik heb nl. precies hetzelfde als de topicstarter (maar vaker geen balkje dan wel gelukkig).
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
Zeddicius schreef op 13 januari 2004 @ 23:44:
@ lighteye:
Ziet er opzich goed uit.
Cache folder is leeg? En als je ff je desert combat folder knipt en ff tijdelijk ergens anders neerzet, dat je dus iig geen desert combat meer in je mods directory hebt staan, krijg je dat balkje dan nog?
Probeer anders eens een compleet nieuwe profiel aan te maken in Battlefield zelf en kijk of je daar dan het balkje nog mee krijgt.
Robert schreef op 22 januari 2004 @ 19:51:
Wat heb je al geprobeerd?, precieze lijst graag :)
