Compleet zwart beeld met TV-in
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • Tusk
  • Laatst online: 28-08 12:26
Tusk
Sticky Bomb likes you!
Ik heb een msi ti4800 met tvout/in
http://www.msi.com.tw/pro...&CHIP=27&NAME=GeForce%204
tvout werkt prima maar tv in krijg ik geheel zwart beeld
heb de search al doorgelopen en ben al een stuk verder gekomen maar nog steeds zwart beeld
wat heb ik gedaan al
aansluiting:
video -> Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/SCART56G.jpg -> svideo kabel of composiet kabeltje (maakt geen verschil) -> vidkaart.
-nvidia wdm drivers erop
-software (virtual dub)
De video geeft wel beeld want als ik het svideo/composiet kabeltje in de tv stop krijg ik gewoon beeld.
In virtual dub zelf heb ik alle sources al geprobeerd (composiet, svideo, tuner)
zonder resultaat. Alleen een zwart beeld.
ik ben ten einde raad
[ Voor 8% gewijzigd door Tusk op 12-01-2004 19:29 . Reden: link fix ]
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
PAL ingesteld ?
(Ik neem tenminste aan dat je ook bij TV-in de TV-norm moet instellen).
Ik weet niet hoe je dat moet doen; ik gebruik geen VirtualDub, en heb een andere VGA-kaart (en ken de jouwe niet). Misschien staat er iets in een handleiding over het instellen van TV-Out ?
[ Voor 124% gewijzigd door Brothar op 12-01-2004 19:34 ]
eagle
  • Tusk
Tusk
uhm waar kan ik dat doen ?
want in virtual dub kan ik nix vinden
en de nvidia drivers meuk staat er ook nix over
edit: ik heb nu het prog van mn philips webcam gepakt
daar kan het ook mee. daar heb ik wel PAL ingesteld. maar nog steeds zwart beeld
gedetecteerd signaal : 0
gedetecteerd aantal lijnen : 625
[ Voor 113% gewijzigd door Tusk op 12-01-2004 19:41 ]
  • grolo2010
  • Laatst online: 21:57
PAL of NTSC maakt niet zoveel uit dat je geen beeld zou krijgen,
als je nu z/w beeld had. :)
Het enig wat ik kan bedenken dat je fout heb is dat kleine schakelaartje op je scartblok.
Dat moet in de out stand.
Maar je zult dat wel in beide standen geprobeert hebben. :o
Ik zie net dat je webcam ook niet doet, in dat geval zou ik denken dat de tv-in
stuk is
[ Voor 16% gewijzigd door grolo2010 op 12-01-2004 19:43 ]
  • MM
MM
was: m.m
grolo: ik heb op de hcc dagen voor een zacht prijsje een 5meter s-video naar scart kabel gekocht en daar is het beeld ook alleen zwart-wit op, heb jij enig idee hoe dat kan? (dit omdat je het zo noemde in je vorige post, ik was er zelf eigenlijk steeds te lam voor om er een topic over te openen)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-09 14:45
AV -> VB
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Tusk
Tusk
mn webcam is niet stuk
ik heb programma van mn webcam geprobeerd.
en hij staat op OUT...
heb in ook geprobeerd :) maar op OUT geeft hij ook gewoon beeld als ik kabel ipv pc in de tv plug
  • paulman
  • Laatst online: 08-07 10:41
weet je heel erg zeker dat er uberhaupt tv-in op je kaart zit?
als ik je link volg zie ik bij Ti4800SE-TD8X (jouw kaart toch?) staan als functies:
On-board Function
TV-out (S-Video connector)
DVI Connector
http://www.msi.com.tw/pro...ro_vga_detail.php?UID=406
  • grolo2010
paulman schreef op 12 januari 2004 @ 20:05:
On-board Function
DVI Connector
En waar staat dat de ts een TD8X heeft, het is waarschijnlijk een VTD8X
http://www.msi.com.tw/pro...ro_vga_detail.php?UID=407
m.m schreef op 12 januari 2004 @ 19:48:
In de meeste gevallen is hierbij NTSC ivp PAL ingesteld, en moet je het bij de drivers goed instellen.
[ Voor 37% gewijzigd door grolo2010 op 12-01-2004 20:27 ]
  • Defire
  • Laatst online: 26-09-2025
dat probleem had ik voorheen ook.
Het had met me tv te maken die had
AV1 > niks want daar zat de scart niet op
AV2 > zwart wit, hier zat de scart op
YC2 > volledige beeld + in kleur
misschien dat je er wat aan hebt, ik heb een philips tv btw
  • jahako
  • Laatst online: 24-08 15:17
Je moet eerst met een ander capture programma je drivers laden (wdm) als je dat proggie daarna afsluit en Vdub start lukt het wel, (Bv intervideo windvr,, try versie is er wel ergens)
  • Tusk
Tusk
uhm hoe bedoel je precies ?
ik heb dat prog nu. heb bij invoer media wdm driver geselcteer en krijg daar dan nog steeds zwart beeld....als ik daar eigenschappen doe krijg ik ongeveer zelfde settings als bij virtual dub...
  • Tusk
Tusk
schopje
  • jahako
Wat ik bedoel is dat, ik altijd eerst een ander capture programma moest opstarten, en daarna afsluiten anders deed Vdub het niet....
Was met een MSI kaart begin afgelopen jaar.
Nu je probleem. mijn video setje staat er zo bij:
videorecorder met achter in net zo'n stekker als op de afbeelding, de schakelaar staat naar out kant, hierop zit een s-video kabel aangesloten naar video-in van de video-kaart (MSI_gf3_ti_200). dit werkt goed, de drivers zijn Nv-4345 en WDM drivers zijn 2.13. (bij de 53.03 drivers doet video-in het trouwens ook goed)
De drivers expres apart vermeld want niet iedere combinatie doet het goed.
Nu zal jouw kaart iets anders zijn maar het principe blijft het zelfde,
Heb hier ook wel eens een stekker moeten wisselen omdat het ding kapot was (karwei)
Heb dit in het begin ook wel eens getest met een fotocamera, gewoon tv uit van de camera gebruiken als bron, sucses :)
edit: de vorige wdm-driver die het goed deed was versie 1.08, de rest deed het hier niet: edit
[ Voor 6% gewijzigd door jahako op 15-01-2004 18:37 ]
