[ADSL] Server achter een router
  • 94 views sinds 30-01-2008
  • kleintje77
  • Laatst online: 26-05-2024
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb ADSL met een Ethernetmodem(Speedtouch 510i) en een SMC router(SMC2804WBR).
Ik heb netjes verbinding met het internet op al mijn computers. Maar ik kan van buiten af niet op mijn webserver komen.
Het is als volgt aangesloten
{internet} - [Modem] - [Router] - [Switch] - [Server]
Na mijn id moet ik nu zorgen dat de modem port 80 door linkt naar mijn router en mijn router het weer doorlinkt naar mijn server.
Mijn modem heeft als ip 10.0.0.??? en mijn router heeft IP 192.168.0.??? en mijn server heeft een vast IP op 192.168.0.1
Ik heb DHCP op de modem uitgeschakeld. En ingeschakeld op mijn router.
Hoe kan ik voor elkaar krijg dat dit gaat werken???
Server , My Homepage
Het Grote Poortmappingsverhaal/?
Staat alles in wat je wilt weten!
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 22:18 ]
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Heb je de handleiding van je modem en router al doorgenomen? Wat staat daar in?
  • -krekel-
  • Laatst online: 28-08 17:53
tussen 2 haakjes..... je router zal wel 192.168.0.1 zijn en ik zou die ene pc maar 192.168.0.2 ofzo doen..... krijg je anders beetje conflict :)
  • kleintje77
Nee mijn router staat zeker te weten op 192.168.0.250 en niet op 1
  • kleintje77
FF wat extra info nog.
Mijn ADSL modem maakt verbinding met het internet daar staat mijn username en wachtwoord in.
In mijn Router heb ik verbinding met mijn modem d.m.v. static IP.
En verder heb ik daar bij DNS server de IP van mijn modem staan. 10.0.0.138
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
de speedtouch 510 is ook een router
je hebt dus een router achter een router |:(
naja, in die speedtouch kan je ook ports forwarden.. (zie handleiding)
beter nog: Alcatel Speedtouch 510 FAQ
[ Voor 25% gewijzigd door Zwelgje op 11-01-2004 23:10 ]
als het alleen een modem is dan moet je die vergeten, en op de router poort 80 forwarden naar de server.
is het een modem/router combi dan moet je de bestaande router weggooien.
en de router van het modem instellen op een poortmapping van poort 80 naar je server.
  • kleintje77
Ja klopt.
Maar dat moet toch kunnen neem ik aan.
Ik moet dus op mijn Modem als volgt in stellen
NAPT properties:
Protocol: tcp
Inside IP: 192.168.0.250 Inside Port: 80
Outside IP: 0.0.0.0 Outside Port: 80
Op mijn router heb ik dit in gevuld bij virtual server
No. LAN IP Address Protocol Type LANPort PublicPort Enable
1 192.168.0.1 TCP 80 80 X
Wat doe ik fout??
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
I&T -> NT
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • DipStick
  • Laatst online: 14:27
DipStick
HHmmm, nice ;)
kan een modem met ip range 10.0.0.x een poort doorsturen naar 192.168.0.250 ? naar mijn weten niet
de router zal in dit geval 2 ip adressen moeten hebben, 1 binnen de range van je modem, en 1 binnen de range van je lan.
Je moet dan poort 80 op het modem door laten sturen naar het 10.0.0.x ip van je router, waarna je het in de router instelt dattie alle data op poort 80 doorstuurd naar je 192.168.0.1 servertje :P
Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk
Vroeger was ik een twijfelaar. Ik ben daar nu niet meer zo zeker van.
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
kleintje77 schreef op 11 januari 2004 @ 22:17:
Als je Router geen NAT doet dan hoef je daar geen (poort)mapping te doen.
Zoals je het beschrijft lijkt het me dat je Router gewoon routeert van het 10.0.0.0/24 netwerk naar het 192.168.0.0/24 netwerk.
Je Modem is i.d.d ook als router geconfigd, maar die doet zeker NAT, daar moet je dus zeker wel portmappen.
Doet je Router wel NAT dan moet je configen zoals DipStick hierboven zegt
[ Voor 8% gewijzigd door arikkert op 11-01-2004 23:59 ]
  • tafmaf
  • Laatst online: 12:49
Hoe test je dat je webserver het doet
Want dit kan niet vanaf je eigen netwerk (lukte bij mij in iedergeval niet)
Gewoon even via een proxy kijken of je poortmapping het doet
  • kleintje77
Ik kijk via een andere internet verbinding of hij het doet.
vanaf een ander PC met een andere modem
als je nou in de router (de alcatel 510) bij nat in het vakje Default Server het IP adres van je server zet, en dan apply zou het moeten werken, dit is namenlijk een volledige forward van alle poorten, hier werkt het tenminste. met aprelium abyss X1 als webserver (lekker klein, compact, simpel in te stellen en ook nog eens stabiel)
ik heb geen 2e router er aan hangen, dit vind ik overbodig (lees nutteloos)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2004 00:26 . Reden: meer info ]
een modem heeft geen poorten en kan je dus ook niet poortmappen e.d.
en router heeft wel poorten die je dus al naar gelang de situatie moet mappen of niet
  • kleintje77
De Speedtouch 510 is dus ook een router. kan dus wel poortmappen.
en heb ik gedaan. Ik heb ook al geprobeerd met default server maar werkt ook niet.
  • DipStick
DipStick
HHmmm, nice ;)
kleintje77 schreef op 12 januari 2004 @ 00:37:
omdat je modem in een 10.0.0.x range zit, heeft het inderdaad geen nut om daar 192.168.0.1 als default server in te stellen, want die range is dan gewoon stomweg onbereikbaar voor je modem, aangezien er tussen je modem en je lan nog een router zit die deze 2 ranges routeert.
haal die default server weg, of zet daar het 10.0.0.x ip van je router neer
of haal default server weg, en maak een NAPT entry op het modem aan die poort 80 naar het 10.0.0.x ip van je router doorstuurd.
Vervolgens inderdaad als je router gewoon 1 op 1 doorsluist, daar verder niks instellen (wat ik me niet direct kan voorstellen) anders op de router een NAT entry maken die alle data op poort 80 weer doorstuurd naar 192.168.0.1
Heb je dat nou al geprobeerd ?
welke webserver gebruik je overigens ?
[ Voor 3% gewijzigd door DipStick op 12-01-2004 00:42 ]
  • kleintje77
Ik draai Apache 1.3.27 op Windows 2003 Advanced Server. Maar dat mag volgens mij niks uitmaken hij heeft het altijd gedaan met mijn vorige verbinding.
Als ik het goed begrijp kan ik dus het beste de IP range van mijn Speedtouch veranderen van 10.0.0.??? naar 192.168.0.???
Ik zou daar voor de nog wel ff zoeken in het forum.
op http://www.alcadis.nl/support/ staat een tooltje waarmee je dat kan doen
  • DipStick
DipStick
HHmmm, nice ;)
dat kan je ook doen, daarvoor kan je het .ini bestandje wat op je adsl setup cd is meegeleverd lekker editten enzo, maar ik zou dat nu niet doen, je hebt een draaiende omgeving, het enige wat je (theoretisch) hoeft te doen is dus op 2 apparaten een doorsluis regel invoeren.
zoals ik nu reeds 2 maal gezegd heb :P
Vertel eerst eens of je router NAT of dattie alles 1 op 1 doorsluist.
Want als je router ook NAT draaid, is het gewoon een kwestie van even uitzoeken welk 10.0.0.x adres de router ook heeft (want om te routeren moet je wel minstens 2 ranges hebben :) ) en met dat ip een NAPT entry aanmaken in het modem.
dus gewoon outside ip: 0.0.0.0 @ poort:80
inside ip: 10.0.0.x ip van de router @ poort: 80
op TCP
en dan in de router de NAT entry
outside ip: 0.0.0.0 @ poort: 80
inside ip: 192.168.0.1 @ poort: 80
op TCP
want je router kent juist weer wel de route naar het 10.0.0.x van je modem en het 192.168.0.x van je lan, anders zoutie niet routeren :P
Als je dit via NAT doet kan je niet op je eigen public IP komen omdat dit niet wordt ondersteunt.
D.m.v. een proxy zou het wel moeten werken.
Local moet je dus gewoon op je private IP connecten met je server.
Of maak een dns record aan met zijn naam erin, denk dat windows2003 server dat wel kan :)
Zo zit en werkt het iig bij mij :)
[modem]---[router]---[server]
Moet je op de modem opgeven dat de router de default server is, die doet immers alle port-mappingen :)
In princiepe hoef je geen range te veranderen.
Mijn modem heeft ook ip van 10.0.0.x en de adsl port van mijn router heeft ook een ip van 10.0.0.x, maar de uitgaande port naar mijn netwerk toe heeft ip van 192.168.0.x
Zoals ik al zei, dmv een proxy kan je even testen of je webserver vanaf het internet te benaderen is.
  • kleintje77
Hij doet het!!
Ik linkte elke keer vanaf mijn Modem naar mijn router via IP 192.168.0.??? ipv
10.0.0.????. Aangepast en hij doet het!!
Allen Bedankt!!!
  • DipStick
DipStick
HHmmm, nice ;)
dat probeerde ik dus al 4 keer te zeggen ofzo ;)
maar goed, fijn dat je het dan nu wel voor elkaar hebt :)
  • JoostMartijn
  • Laatst online: 17-04-2025
Hoe weet je welke IP adres 10.0.0.? is....is dit de gateway van de router?
Windsoft
Moet je daar nou een topic van krap een jaar voor kicken?
Lees http://gathering.tweakers.net/forum/faq nog eens door over de regels op dit forum.
