dual memory probleem...
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • jzn21
  • Laatst online: 13-05 07:13
Ik heb een ST61G4 Shuttle bareboontje :)
Helaas werkt het niet perfect, dit stuurde ik naar hun helpdesk:
"When I install 2 512 dane-elec memory modules, my pc hangs during 3d mark and is very unstable in windows xp (blue screens etc). When I removed one DIMM the problem was solved, now it is very stable. This is not a permanent option: I would like to use the dual memory feature.
When I use the DIMMs seperate the system works perfect, but when I use it together, the problems starts...
What to do???"
Weet iemand van jullie hoe ik dit op kan lossen?
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
ander mem?
LinkedIn
BlackIntel
  • Voutloos
Te weinig info, wat voor latency's auto instellingen etc...
Verder is het vereist dat je hier Nederlands post.
{signature}
  • jzn21
Zou dat het oplossen dan? Enkel werken die modules wel goed... wazig
  • sunturion
  • Laatst online: 13:58
In welke geheugen sleufen heb je ze.
Om dual channel te kunnen gebruiken moeten de gehugen reepjes in slot 1 en 3 of 2 en 3
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation. Amen.
  • jzn21
Voutloos schreef op 11 januari 2004 @ 22:04:
Alles standaard... DIMMs en instellingen... Op de DIMMs staat: PC3200 - 30330 512 MB
  • jzn21
sunturion schreef op 11 januari 2004 @ 22:05:
Er zijn maar 2 sleuven...
Probeer eens elke module in single channel te memtesten. Als ze beiden goed d'r uit komen, doe dat dan nog eens, maar dan dual channel. Als er eentje niet goed doorkomt, weet je gelijk wat het is.
Zet anders de timing wat losser.
  • jzn21
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 22:07:
Wat is losser? en vaster...
  • jzn21
jzn21 schreef op 11 januari 2004 @ 22:10:
Als ik iets aan de instellingen verander in de BIOS doet ie het niet meer :'(
  • Voutloos
jzn21 schreef op 11 januari 2004 @ 22:19:
Probeer eerst eens rustig de memtests met memtest86 zoals Cabal dat voorstelt.
Losser is zoals je dat logischerwijs kan bedenken bij timings.
Verder zit er rechtsboven bij je eigen post een kladblokicon, dan kan je je post wijziggen, zodat je er niet 2 onder elkaar hoeft te maken.
{signature}
hhhmmmm ik heb dat gehad met een ecs k7s5a mobo, bij mij heb ik het nooit opgelost gekregen.
er was een probleem met het tegelijkertijd lezen en schrijven naar de twee dimms.
ik heb alle oplossingen geprobeert samen met de helpdesk van ecs, waaronder 4 bios updates.
maar uiteindelijk heb ik toch maar bij een reepje gelaten
Hmm sorry dat ik topic terug naar boven haal, maar dit is hetzelfde probleem als mijn topic, met als verschil dat ik nog niet eens door de BIOS post raak.
Misschien heeft TS al een oplossing of antwoord gevonden ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
jzn21
Laatste bezoek
26-02-2004 10:48 - 14 weeks, 1 hours, 45 minutes, 48 seconds geleden
Het lijkt me niet dat hij hier nog gaat reageren ;)
Daarnaast is het niet echt de bedoeling om oude topics omhoog te kicken waarin je jouw eigen topic rondspamt. Stel je voor dat je 100 van zulke oude onbeantwoorde topics had gevonden ..
Dus: hou het gewoon bij je eigen topic ;)
