Printer op print server werkt niet
  • 274 views sinds 30-01-2008
Goeiedag,
Ik heb net een nieuwe printer, een canon i560. Nou moet dat apparaat op de print server van onze draytek 2104p router (parallele poort). Alles netjes aangesloten, drivers op mijn computer geïnstalleerd. Dit laatste heb ik volgens de gids hier gedaan: ftp://ftp.draytek.nl/Benelux/PRINTSERVER/printserver.pdf
Tot zover geen enkel probleem. Dus ik maak een pagina om de printkoppen uit te lijnen, doet het gewoon. Klaar met de installatie op deze pc, denk ik. Dus ik op de pc van m'n zus, alles weer gedaan volgens die pdf. Dus ik wil daar ook een testpagina afdrukken, maar hij vertikt het om te printen. Ik probeer het weer op mijn pc, ook geen resultaat. Als ik naar printer-info kijk zegt ie "apparaat reageert niet". Kabels nog allemaal gecontroleerd, zitten ook goed. Nu ben ik ten einde raad. Ik krijg de printer niet meer aan het werk. M'n zus en ik maken allebei gebruik van windows xp.
Wie kan me helpen?
bij voorbaat dank,
aap
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Welke firmware versie draait er op je drayrek 2104p?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Firmware v2.3.6
  • Vurabes
  • Laatst online: 09-02 12:02
Vurabes
Homo Sapiens Informaticus
Ik had in het begin ook veel problemen met de 2104P, de support van draytek wees mij toen op deze pagina. Het is een soort van checklist. Bij mij heeft het niks geholpen maar ik kan me voorstellen dat je er wat aan hebt.
Een firmware upgrade kan ook helpen. De support wist mij daarover het volgende te vertellen:
1. Verder is het aan te raden om een firmware upgrade uit te voeren met het .RST bestand.
Het .ALL bestand kan problemen veroorzaken n.a.v. de communicatie naar en van de router.
[ Voor 32% gewijzigd door Vurabes op 11-01-2004 21:35 ]
On a clear day you can C#
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Zou'k eens beginnen met 2.5 d'r op te zetten
Heel erg bedankt voor jullie advies. Heb mijn router geupdate naar firmware 2.5, zoals jullie adviseerden. Hiervoor heb ik wel het .all bestand gebruikt, waarmee de instellingen van firmware 2.3.6 bewaard bleven, in tegenstelling tot het .rst bestand. Ik heb namelijk niet zoveel verstand hiervan en was daarom bang de router niet meer goed ingesteld te krijgen en zo niet meer op internet te kunnen. Maar goed, heb dus de firmware succesvol geupdate. Daarna heb ik de drivers voor de printer weer op beide computers geinstalleerd. Ik heb toen geprobeerd een bestand uit te print (maar op 1 pc geprobeerd btw) en verrek, hij deed het! Nogmaals bedankt voor jullie hulp tot nog toe. Maar ik kreeg nog wel de melding "apparaat reageert niet". Best wel irritant dus. Moet ik misschien nog wat dingen instellen in de nieuwe firmware of iets dergelijks. Ik heb nu nog niet aan de instellingen gezeten. Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen,
Bij voorbaat dank
Alweer een tijdje geleden dat ik gepost heb, maar ik zit nog steeds met dit probleem. Zoals ik al heb gezegd krijg ik als ik probeer te printen de melding "Apparaat reageert niet". Klik ik op annuleren, drukt ie nog wel de eerste helft van de eerste pagina af. Wie o wie helpt mij uit de brand?
Iemand ?
Kan iemand me alstublieft verder helpen???
  • SSH
SSH
Als niemand op tweakers je kan helpen zou ik je dan toch graag willen adviseren om contact op te nemen met de fabrikant en/of de leverancier.
-succes
(post ook eens ping results, router instellingen, Ipconfig etc)
Zou het een goed idee zijn om te formatteren en opnieuw te proberen?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 22 februari 2004 @ 01:08:
Welnee; gaat niets helpen.
Prob zal waarschijnlijk zijn dat je printerdriver verwacht een bi-directionele verbinding te hebben met je printer en over TCP/IP werkt dat niet (staat ook vast wel in de gebruiksaanwijziging van je print server).
Wat moet ik dan wél doen?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Effe naar de web site van Canon: https://self-service.canon-europe.com/ce/pages/
en dan bij support i560 de vraag "How do I disable bi-directional support" aanklikken
heb je het apperaat een vast ip gegeven ? zo ja.. zorg er voor dat die niet in je dhcp range zit. zo nee.. geef m een vast adres... (wil nog al eens helpen)
Bedankt voor de reacties! Ik heb de computer, eigenwijs als ik ben, geformatteerd en de printer weer geïnstalleerd. Toch maar eerst weer geprobeerd om wat afgedrukt te krijgen, maar weer hetzelfde resultaat. Ik heb toen de bidirectionele ondersteuning uitgeschakeld, waarna ik de melding kreeg: "Schakel bidirectionele ondersteuning in." Ik denk niet dat het dus de goede oplossing is. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb zoals in de handleiding van de draytek site staat de printer ingesteld op ip 192.168.1.1, het ip van de router. Ik hoop dat iemand nog een suggestie heeft?
Inmiddels heb ik de printer aan het werkt. Ik ben erachter gekomen dat ik wel kan printen als de printer aan staat maar niet wanneer deze uit staat. De Canon i560-software kent namelijk een functie "automatisch inschakelen". Wanneer de printer uit staat kan de software hem wel ingeschakeld krijgen, maar vervolgens kan hij niet afdrukken en wordt ik weer getrakteerd op de melding "apparaat reageert niet". heeft iemand hier misschien een oplossing voor. het lijkt alsof de tijd tussen printer inschakelen en printen te kort is, maar ik weet het niet zeker.
nogmaals bedankt voor de hulp tot nu toe ! _/-\o_
even nog mijn laatste bevindingen posten: ik print net mijn 13 pagina's tellende leesverslag uit. hoppa !! weer een melding "apparaat reageert niet". maar nog geen 5 seconden later beginnen de pagina's uit het apparaat te komen, alle 13 piekfijn in orde. behoorlijk vaag naar mijn idee. wat nu?
Kan iemand me alstublieft helpen, want ik wordt er een beetje wanhopig van.
Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2004 @ 18:01:
Mmmmm, ik heb deze printer nu ook zo'n week in mijn bezit. En ben er ook niet echt over te spreken. Via een USB aansluiting werkt alles prima. Maar zodra hij via een parallelle verbinding in connectie staat met mijn printerserver (SMC7404WBRA) werkt hij alleen als de printer ingeschakeld staat. Mijn oude printer (i550) werkte echter prima op de parallelle interface van de router (printerserver).
Ik zal mss eens contact opnemen met Canon en het probleem voorleggen. Anders moet mijn printer altijd aan staan!!!!! :| :| :|
