amd2600+ met epox8rda+
  • 36 views sinds 30-01-2008
met mijn amd 2600+ (erkent als 3200+)en epox 8rda+ rev1.1 heb ik 2195mhz gehaald,
settings:
190x11.5/ram*11/3/3/2.5*Vcore default (kan ik niet wijzigen of moet mod toepassen) 1024 ddr ram pc 2700.
hier is een raport van mijn systeem,
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.20a.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Code Name Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 3200+
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Core Stepping
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2194.4 MHz
Clock multiplier x 11.5
Front Side Bus Frequency 190.8 MHz
Bus Speed 381.6 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2194.4 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard model nVidia-nForce,
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 10/17/2003
Chipset nVidia nForce2 SPP rev. A2
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A3
Sensor chip Winbond W83627HF
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfert Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 190.8 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 11 clocks
# of memory modules 2
Module 0 DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Module 1 DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Workstation Service Pack 1 (Build 2600)
Als ik met mijn FSB boven de 200 ga met memory settings op 100% geraakt hij niet in windows, zet ik memory op default dan gaat dat wel,
Moet ik cpu Unlocken om nog hoger tegaan en een Mod toepassen op men moederbord.
Ik hoop dat ik het deze keer op de juiste plaats heb gepost.
greetz snoopydog :7
Lossere geheugen timings, hogere geheugenspanning of vervangen voor beter geheugen.
Je PC2700 is officïeel goed voor 168MHz, dus dat die 200MHz niet trekt is dan logisch.
Kortom: Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) / FAQ Processors, Mobo's & Geheugen
Overigens: processor locked/unlocked (crosspost)
Je CPU is locked, en nforce2 bordjes staat bekend als unlock bordjes, later zijn daar weer dubbelgelockte Barton CPU's voor in de plaats gekomen. De beste manier om het te testen (en nog geen 1000 topics geeft je beter antwoord!) is om je multiplier gewoon lager te zetten in je bios en te kijken waarmee hij dan komt tijdens de POST. In je handleiding vanaf pagina 41 kun je vinden hoe je dat moet doen.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 03:42 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zie DOC dus :)
En wil je voortaan niet meer dubbelposten? Één topic is genoeg.
