[ASP] Sorteren van meerdere arrays
Ik ben bezig met het ontwikkelen van een competitiesysteem. Aan de hand van een lijst met uitslagen worden de standen bepaald. Ik weet echter niet precies hoe ik deze standen vervolgens kan sorteren, zodat de beste ploeg bovenaan komt te staan.
Mijn idee was het volgende: Voor iedere ploeg maak ik een array aan, met daarin achtereenvolgens:
aantalwedstrijden, aantalgewonnen, aantalgelijk, aantalverloren, aantalpunten, goalsvoor, goalstegen.
Op deze manier ontstaan er dus ongeveer acht arrays. Hoe kan ik deze arrays op de juiste manier sorteren?
Alvast bedankt voor de moeite!
  • whoami
  • Laatst online: 24-10 21:29
Waarom 8 arrays en niet 1 array, met alle elementen in die array?
bv:
struct Ploeg
      string     naam;
      int         aantalgewonnen;
      int         aantalgelijk;
Ploeg myArray[10]
Pseudo-code
https://fgheysels.github.io/
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Mag ik vragen of je een database gebruikt en zoja welke?
  • bigben04
  • Laatst online: 18-10 19:51
Inderdaad zoals whoami zegt de gegevens in 1 'struct' (in ASP een Record toevallig?) zetten. Vervolgens kan je een eigen sorteerfunctie maken waaraan een array van deze records meegegeven wordt en kan je bijv. het quicksort algoritme implementeren met als aanpassing dat je meerdere voorwaarden hebt (zoals if team[1].punten==team[2].punten then check doelsaldo).
  • whoami
Als je gegevens uit een DB komen, haal je ze natuurlijk al gesorteerd op uit de databank.
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
whoami schreef op 08 januari 2004 @ 10:50:
Ik wacht even het antwoord van de TS af ;)
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
sorteren van een array
neemt niet weg dat een simpel order by statement in je query veel makkelijker en leesbaarder is ;)
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • dotcode
  • Laatst online: 16-10 11:23
dotcode
///\00/\\
Een array bevat een methode Sort
Deze krijgt een opject mee van de interface IComparer
nu maar je voor elke collum een object dat de compare voor die collom doe:
C++:
public class MyComparer : IComparer
        public MyComparer()
        public int Compare(object x, object y)
//doe je dingetje
Je kan het ook oplossen in een object, je kan je constuctor het element laten bepalen of een extra functie maken.
Ik haal de standen niet op uit een database, slechts de uitslagen worden opgehaald uit een database. Aan de hand van deze uitslagen moet er vervolgens worden gesorteerd.
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 11:00:
Hoe kom je dan wel aan de standen? en welke database gebruik je?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ik denk dat je ASP 3.0 (probleem TS, volgens titel) verwardt met ASP.Net :)
Hmmm.. In ASP kan je classes maken. Het eerste wat me te binnen schiet om een eigen implementatie van de Quicksort te maken in ASP.
Zie oa http://www.4guysfromrolla.com/webtech/012799-3.shtml
Nog makkelijker is om een eigen recordset te maken, hier alles in te stoppen en vervolgens te sorteren.
[ Voor 68% gewijzigd door gorgi_19 op 08-01-2004 11:14 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Hoe doe ik dit precies? In m'n asp-code wordt het aantal gespeelde wedstrijden berekend, evenals het aantal gewonnen etc. Aan de hand hiervan wordt het aantal punten bepaald.
Hoe kan ik deze gegevens (die dus niet in de database staan) in een nieuwe recordset plaatsen?
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
en als je dat dan gelukt is, kan je die hele recordset in een array stoppen met
ASP:
dim bla
bla = recordset.getrows
[ Voor 4% gewijzigd door Jaspertje op 08-01-2004 11:51 . Reden: asp=code... lol ]
  • majornono
  • Laatst online: 04-04 23:16
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 11:15:
Zie mijn topic start voor het creeeren en gebruiken van een nieuwe recordset
Problem Exists Between Chair And Keyboard
Het lukt nog niet helemaal om een nieuwe recordset te maken. Ik heb de volgende code gemaakt:
ASP:
29
30
31
32
33
Const adVarChar = 200
Const adUseClient = 3
Const adOpenStatic = 3
Set rs6 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rs6.fields.append "team",adVarChar,35
rs6.fields.append "aantalwedstrijden",adVarChar,2
rs6.fields.append "aantalgewonnen",adVarChar,2
rs6.fields.append "aantalgelijk",adVarChar,2
rs6.fields.append "aantalverloren",adVarChar,2
rs6.fields.append "aantalpunten",adVarChar,2
rs6.fields.append "goalsvoor",adVarChar,3
rs6.fields.append "goalstegen",adVarChar,3
rs6.CursorLocation = adUseClient
rs6.CursorType = adOpenStatic
rs6.Open
team = rs3("clubnaam") + " " + rs2("teamnummer")
rs6.addNew "team",team
rs6.addNew "aantalwedstrijden",aantalwedstrijden
rs6.addNew "aantalgewonnen",aantalgewonnen
rs6.addNew "aantalgelijk",aantalgelijk
rs6.addNew "aantalverloren",aantalverloren
rs6.addNew "aantalpunten",aantalpunten
rs6.addNew "goalsvoor",goalsvoor
rs6.addNew "goalstegen",goalstegen
rs6.Update
rs6.Close
Nu krijg ik echter de volgende foutmelding:
Microsoft VBScript runtime error '800a0411'
Name redefined: 'adVarChar'
/cwa/competitie/standpoule.asp, line 131
Hoe kan ik dit oplossen?
  • gorgi_19
gorgi_19
Moet je adovbs.inc includen verwijderen of de eerste 3 regels van je script weghalen.
[ Voor 57% gewijzigd door gorgi_19 op 08-01-2004 14:48 . Reden: Poster onder mij had ietsie meer gelijk :P ]
  • j_du_pee
j_du_pee
ik vermoed juist dat deze al ge-include is: name redefined krijg je als je een const twee keer declareert ;)
Wacht op antwoord
  • gorgi_19
gorgi_19
j_du_pee schreef op 08 januari 2004 @ 14:37:
Hmmm.. Goed punt.. :+
Heb de eerste drie regels van het script weggehaald en adovbs.inc geïnclude, en dat werkt nu perfect... Kan de recordset nu dus weergeven op het scherm. Heb de volgende code gebruikt:
ASP:
rs6.Open
rs6("aantalwedstrijden") = aantalwedstrijden
rs6("aantalgewonnen") = aantalgewonnen
rs6("aantalgelijk") = aantalgelijk
rs6("aantalverloren") = aantalverloren
rs6("aantalpunten") = aantalpunten
rs6("goalsvoor") = goalsvoor
rs6("goalstegen") = goalstegen
rs6.Update
Ik kan deze recordset dus wel weergeven, maar weet nu niet hoe ik ook kan sorteren...
  • j_du_pee
j_du_pee
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 15:07:
devguru references zijn IMHO vaak de beste resource voor dit soort opzoek dingetjes...
Wacht op antwoord
ASP:
rs6.Open
rs6.Update
Ik wil hetzelfde doen voor mijn club als de topicstarter.
Maar als ik bovenstaande code in mijn pagina zet krijg ik de volgende melding
ADODB.Fields (0x800A0BB9)
De argumenten zijn van het verkeerde type, vallen buiten het toegestane bereik of zijn in conflict met elkaar.
op regel die gelijk is aan nummer 3 van deze code.
Wie kan mij helpen?
  • Lister
  • Laatst online: 15-02-2022
Waarschijnlijk moet jij dan juist ergens de file "adovbs.inc" includen.
Heb je trouwens wel Option Explicit aanstaan?
  • gorgi_19
gorgi_19
Linkje naar de FAQ
Een klein linkje naar de FAQ. Als je een foutmelding hebt, is het eerste kijken wat die foutmelding betekent; en evt. vertalen naar het Engels. Deze staat bijvoorbeeld letterlijk beschreven.
Verder zal je met de engelse foutmelding waarschijnlijk ook wel een hoop links met Google vinden. :) Succes er mee.
Trouwens, nog welkom op GoT :)
[ Voor 26% gewijzigd door gorgi_19 op 28-04-2004 21:28 ]
