[Delphi7] jpg in dbimage
Wie kan mij helpen aan een betere manier om JPG's in een DBImage te laden zonder het eerst om te zetten naar BMP.
Ik werk met Delphi7.
Nu zet ik de JPG eerst om naar BMP maar de DB wordt dan zo groot.
Kan niets vinden.
Bedankt!
  • Janoz
  • Laatst online: 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Sla gewoon de binaire data op in een BLOB.
  • Creepy
  • Laatst online: 23:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En als je probleem is dat je in een DBImage alleen bitmaps kan laden, zet dan eens een "uses jpeg" in de unit waarin je die DBImage gebruikt.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Unit JPEG ken ik.
Ik kan wel een JPG omzetten maar het wordt nog steeds als BMP opgeslagen.
Creepy schreef op 05 januari 2004 @ 16:39:
  • Creepy
Creepy
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 16:43:
Unit JPEG ken ik.
Wat is dan precies je probleem? Want een JPEG bestand kan je zonder problemen in een blob in je DB opslaab, zoals Janoz al voorstelt.
Ik heb geen ervaring met BLOB's, ik begon met GraphicField.
Moet ik dan ook met Streams werken?
Zal eens wat gaan proberen.
Creepy schreef op 05 januari 2004 @ 16:49:
Ik kom er niet uit:
Met onderstaande code lijkt het alsof de Stream wel gevuld wordt want de Image1 is na SaveToStream leeg maar na LoadFromStream blijft Image3 leeg.
Wat doe ik toch fout?!?!
procedure TNAWForm.BitBtn2Click(Sender: TObject);
var TempStream : TStringStream;
begin
TempStream:=TStringStream.Create('');
Image1.Picture.Bitmap.SaveToStream(TempStream);
TempStream.Seek(0,0);
Image3.Picture.Bitmap.LoadFromStream(TempStream);
// MainForm.Table1Foto.LoadFromStream(TempStream);
// ...Als het werkt wordt de foto naar DB geschreven
TempStream.Free;
end;
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 17:04:
  • Creepy
Creepy
Waarom gebruik je een TStringStream? Een Jpeg bestand (of een bitmap bestand) kan je helemaal niet weergeven als een string. Kijk eens naar de andere TStream varianten, en dan met name de TMemoryStream.
Overigens zet je nu een bitmap in de stream, en niet een originele jpeg. Ook zie ik je nergens iets opslaan? Je save't naar een stream, maar met die stream doe je vervolgens niks?
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Zoals Creepy al zegt moet je zelf je stream lezen en schrijven van/naar het veld waar het plaatje in moet komen te staan. Zie TBlobStream/TADOBlobStream.
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
Ik kom maar niet verder, kun je iets concreter zijn met je advies.
Bedankt!!
Eerst doe ik dit:
procedure TNAWForm.btnFotoToewijzenClick(Sender: TObject);
begin
OpenPictureDialog1.FilterIndex:=2; // .JPG
if OpenPictureDialog1.Execute then
begin
Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
Image2.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
end;
end;
Daarna dit:
var TempStream : TMemoryStream;
begin
TempStream:=TMemoryStream.Create;
Image1.Picture.Bitmap.SaveToStream(TempStream); // Laad Image1 in Stream
TempStream.Seek(0,0); // Ga naar begin
Image3.Picture.Bitmap.LoadFromStream(TempStream); // Haal Stream naar Image3
// MainForm.Table1.Edit; // Uiteindelijk, als het werkt,:-(
// MainForm.Table1Foto.LoadFromStream(TempStream); // ...de Stream naar een BLOBField
// MainForm.Table1.Post; // ...in de Table1 wegschrijven.
TempStream.Free;
end;
Maar ik zie niets.
LordLarry schreef op 06 januari 2004 @ 09:45:
  • Creepy
Creepy
Hint: zet je code tussen code tags [ code ] [/code], dat maakt alles een stuk beter leesbaar.
Je weet zeker dat table1foto een TBlobField is, en ook van het type blob is in je DB? En waarom reset je wel de stream voor het laden van image3, maar niet voor het laden van table1foto?
Ja, het is een TBlobField maar zover ben ik nog niet eens.
Natuurlijk moet ik daar ook een Seek doen maar ik krijg de Stream nieteens in een normale Image, laat staan in een Field.
Creepy schreef op 06 januari 2004 @ 10:58:
Hint: zet je code tussen code tags ) [ code ] [/code], dat maakt alles een stuk beter leesbaar.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Jan_Sturre: Programming & Webscripting is een discussieforum over programmeren, niet een persoonlijke helpdesk. Ik krijg uit dit topic nogal onsubtiel de indruk dat je a) geen idee hebt waar je mee bezig bent, b) daar ook weinig interesse in hebt, en c) alleen een kant-en-klare werkende oplossing wilt: dat is dus niet het idee :)
Steek een beetje moeite in je posts, vertel waarom je iets op een bepaalde manier aanpakt, oftewel maak een interessante discussie over je probleem en waarom je het niet snapt. En als je hier code neerzet zet er dan even [code=delphi]-tags omheen :Y)
Professionele website nodig?
Bedankt voor je motiverende reactie, is iedereen niet onderaan begonnen?
Ik zoek wel iemand die me echt wil helpen!
curry684 schreef op 06 januari 2004 @ 11:24:
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 06 januari 2004 @ 11:41:
We willen je best helpen, maar we willen niet je code schrijven: daar heb jij niets aan en daar hebben wij niets aan.
In ieder geval ben ik blij dat je mijn post als motiverend beschouwt, echte kennis van programmeren is niet het kunnen opdreunen van gekopieerde code maar het verkrijgen van inzicht waardoor je het de volgende keer zelf kunt schrijven. Iemand die je 'echt wil helpen' en je code voor je schrijft zorgt er enkel voor dat je volgende week hetzelfde probleem hebt.
give a man a fish and he can eat a day, teach him how to fish and he can eat a lifetime
[ Voor 8% gewijzigd door curry684 op 06-01-2004 11:47 ]
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Zo ik kijk naar de tijden die hij erin steekt (zie post tijden) en hoe de vraag is opgebouwt, denk ik dat dit een reele vraag is.
Hij komt ergens niet uit, alleen weet niet waar het probleem ligt.
Tis dat ik een Dalphi kan, maar ik kan me voorstellen dat als je er een tijd achter zit en de code die je gemaakt hebt werkt niet.
Ik heb zelf ook even zitten zoeken naar informatie, maar er is niet echt nuttige informatie over te vinden.
Houd het forum dus ook voor beginners!
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Creepy
Creepy
Looki schreef op 07 januari 2004 @ 10:09:
Er is dus genoeg nuttige informatie over streams te vinden. Ook over images. Er zijn namelijk genoeg Delphi sites, boeken, en een flink gevulde helpfile.
Tuurlijk is het irritant dat als je ergens een avond mee bezig bent en het wil maar niet lukken. Maar dat betekent niet dat het hier de bedoeling is om maar een zooi code neer te gooien zodat dat domweg gekopieerd kan worden. Daar leert namelijk niemand wat van. Overigens is een avondje met een probleem zitten nog niet eens zo heel lang. ;)
Anyway, lukt het al om van de ene image naar de andere te streamen?
Waarschijnlijk heb je het jpeg bestand nog los op disk staan ook? Probeer die eens in een TFileStream in te lezen en dit te streamen naar een TImage, of rechtstreeks naar je DB.
Overigens heeft een TPicture ook een assign method. Let er trouwens op dat als je een jpeg laadt in een TImage, je de picture.BitMap niet kan gebruiken, tenzij je de Jpeg laat omzetten naar een bitmap. Waarschijnlijk kan je de picture van je normale image zo toekennen aan de picture van je DBImage.
[ Voor 11% gewijzigd door Creepy op 07-01-2004 10:49 ]
  • curry684
curry684
Ik heb op de vraag inhoudelijk niets tegen, ik vraag alleen:
Dat is een minimale eis die we stellen om het niveau en de inhoudelijke kwaliteit van P&W op peil te houden.
Helaasch, leest u even http://gathering.tweakers.net/forum/faq mee: "Gathering of Tweakers is géén helpdesk waar je al je huis-, tuin-, en keukenprobleempjes kwijt kunt, maar een forum voor en door de serieuze hobbyist. We verwachten dat je zelf moeite doet voordat je bij ons aanklopt, je dit in je topicstart duidelijk laat merken en dat je respect toont voor de andere gebruikers en het forum. Doe dus zelf research en laat duidelijk merken dat je dat gedaan hebt. Lijkt Gathering of Tweakers je te hoog gegrepen, dan is BeginnersWeb een mooi en goed alternatief."
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 16:22:
Kan niets vinden.
Bedankt!
Neem eens een kijkje op http://www.cleys.com/delphi/Blob_Test.zip
