Dell Casemod Probleem (nieuw moederbord)
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Haas
  • Laatst online: 12:11
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/roberth/xpsm166s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/roberth/xpsm166s2.jpg
Deze kast heb ik al jaren bewaard om er nog eens een casemod mee uit te voeren. Aan de voorkant zitten allemaal inhammetjes waar een mooi blacklightje achter gezet kan worden. Zit ik alleen met een probleempje. Het is een 166mhz systeem, veel te oud en ik wil daar mn nieuwe pc in op gaan bouwen. Nou heeft Dell bij zn systemen een eigen aanluiting van de power/reset knop. (zie afbeelding hierboven) Het is zo'n blokje die over een paar pinnetjes wordt geschoven. Zijn er moederborden die dit ondersteunen? Of is er een andere oplossing?
Apple MacBook Pro 14 (2021), Mac mini M4 (2024), iPhone 16 Pro Max (2024) & AirPods Pro 2 (2022) | Cambridge Audio CXA80 | Project-Audio X2 | BlueSound NODE ICON | Q Acoustics 5050 | LG C3 65” OLED
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Connector eraf knippen. Pinnetjes doormeten. Jumpertje eraan solderen en gaan met die banaan :Y)
Tja, dat wordt inderdaad knippen/solderen, dus pak die bout! :Y)
eraf knippen en zelf connectortjes aan knijpen. De aansluitingen zijn per moederbord verschillend, de kans is _heel_ klein dat je een mobo vind met exact dezefde aansluiting.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je misschien beter kan doen is ook het frontpanel vervangen. Of je kunt de draadjes loshalen en dan doorverbinden naar de juiste pinnetjes op het mobo. Want om de exacte pinout te vinden lijkt mij onmogelijk.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Heb ik zo vaak gehad. Blokje er af knippen. En de draadjes of vast maken aan je mobo, maar ik denk niet dat je wilt solderen. Dus wat ik dan altijd doe is een van die audiokabels pakken die van je cd-rom speler naar je mobo of soundcard gaat en daar de connectortjes van gebruiken. Past precies 8)
Je hoeft alleen maar je aan en uit knop en reset knop aan te sluiten, dan werkt het al wel goed. Je kan ook steeds met een schroevendraaier gaan pielen :P.
Meestal staat wel op het mobo welke pinnetjes je moet hebben en anders kan je idd doormeten.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 00:59
ReseTTim
Chocolate addicted
ok wat ze dus gedaan hebben is 1 mooi kabeltje waar alles aan zit ipv 3 /4 losse kabels..
wat je dus kan doen is gewoon aansluiten en testen. de kans is dat alles gewoon werkt.. werkt dit niet dan kan je die connector eraf halen en dan de kabel in stukken gaan trekken zodat je 2 kabels per led/ schakelaar hebt. je zal er dan zelf wel weer iets op aan moeten sluiten..
maar ik zou de kabel gewoon zo in je nieuwe moederboard prikken en testen.. er kan niet veel misgaan omdat het puur aansluitingen zijn voor led's en schakelaars..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Terw_Dan schreef op 04 januari 2004 @ 21:23:
Meestal staat het wel op het mobo welke aansluitingen wat zijn. Heb ik tot nu toe altijd met delll en die f*cking packard bell gehad.
PSW of zo staat voor de aan en uitknop
RS voor reset
Dat soort dingen
  • Haas
Ik ga het huidige moederbord maar ff onderzoeken, ik begrijp trouwens niet waarom Dell nouweer zo moeilijk gaat doen door weer een eigen aansluiting te maken. :?
  • Mx-KAEY
  • Laatst online: 04-12-2025
Mx-KAEY
Mx-KÆY
agh het is niet zo moeilijk om die draadjes aan elkaar te sluiten :) je mag ze zelfs aanelkaar draaien je hoeeft niet eens te solderen ;) heeft packard bell trouwens ook hoor zoon eigen aansluiting :D maar die kan je der weer af schuiven... succes met je kast... zit nog veel werk aan zo te zien :+
-- Mx-Generætion --
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
pak een ouwe kast en sloop de kabels daaruit, en sluit die aan in deze kast. :)
ik sloop altijd die kabels eruit als ik een slopertje heb, ze zijn niet alleen geschikt voor custom kasten, maar ook voor andere zaken waar zon klein connectortje goed van pas komt :Y)
Mn 3D printer blogje..
  • Napsju
  • Laatst online: 03:34
Tuurlijk is het mogelijk om gewoon een andere connector er op te solderen. Maar mensen, kijk eens goed op die foto B), dat grijze snoer is toch veel te kort?? |:(
Op de meest gangbare mobos zitten de aansluitingen rechtsonderin, en dat haal je echt niet met zon kort snoertje. 8)7
Lekker!
  • JER00N
Ik denk dat dat inbouwen nog een probleem wordt. Die kast is AT (tenminste dat neem ik aan aangezien het nog een P1 ofzo is) en je nieuwe moederbord is ATX... Heb je daar al over nagedacht?
  • Ghannes
  • Laatst online: 21-10 16:04
Pastasaus schreef op 05 januari 2004 @ 01:31:
Ik heb deze kast ook gehad (200 mhz) en het is toch een atx hoor :)
die kast is niet eens de moeite om te modden
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
iPodje schreef op 05 januari 2004 @ 00:18:
Zijn jullie nu echt zo eenvoudig?
Knip --> pssst --> draad --> pssst --> connector
Verlengt en past. Moeilijk? omg...
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Haas
Veel mensen zeggen dat ik net zo goed een externe aan- uitknop kan maken. Heeft iemand daar nog leuke ideeen - oplossingen voor?
-roberth- schreef op 05 januari 2004 @ 14:21:
een aan/uit knopje is op en ATX mobo gewoon een push-make knopje ('deurbel' type dus), in princiepe kan je dus al dat soort knopjes gebruiken, van micro toetsjes tot die grote rode noodknoppen :+ . Hij moet in ieder geval op de power-switch header van het moederbord worden aangesloten.
  • Falcon10
  • Laatst online: 22-10 18:42
Falcon10
Hit it i would !
kleine tip :
check eerst die dell voeding deftig na of die wel op je nieuwe mobo past !
de nieuwe dell systemen hebben andere ATX aansluitingen op het mobo als een mobo van Epox, Intel, blabla.
Je zou niet de eerste zijn die met een Dell voeding ofzo ze'n "gewoon" mobo opblaast.
De kast is wel eens een uitdaging om te modden van Dell, maar voor de rest raad ik je aan alles wat in die kast steekt eruit te gooien en te vervangen door "regular" PC stuff.
Ik kom hier dagelijks op men werk met Dell in aanraking, en jongens, goed voor het werk, maar niet voor thuis vind ik ( ok, niet voor thuis als je af en toe tot aaltijd aan je pc zit te knutselen ).
en ivm die knop : eventueel de power en reset knop ook modden. Lees : eigen knopjes insteken en op je mobo aansluiten, dan ben je van die rare dell aansluiting vanaf.
[ Voor 14% gewijzigd door Falcon10 op 05-01-2004 14:49 ]
-| Hit it i would ! |-
  • Haas
Falcon10 schreef op 05 januari 2004 @ 14:48:
kleine tip :
Hele kast gaat uiteraard leeg, alleen de kast blijft over. Ik vindt het een hele uitdaging.
[ Voor 6% gewijzigd door Haas op 05-01-2004 14:58 ]
  • Korakal
  • Laatst online: 23-10 16:54
Korakal
Up up up!
oioi, kijk eens. Een zelfde kast als ik heb :D
Ik heb er nu een Athlon systeem ingebouwd, het kan dus wel degelijk. Voor foto's e.d. van het ombouwen: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/case/
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/case/images/DSC03076.jpg
De powerknop is idd prima opnieuw te gebruiken, gewoon even nieuwe draadjes aan solderen. Het is een aansluiting die propriëtair is, dwz nergens anders gebruikt wordt.
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/case/images/DSC03063.jpg
De voeding is ook compleet anders, die moet je absoluut vervangen. Zie voor meer info: http://members.csolutions.net/dougm/images/dell/casemods.htm
Zie ook mijn 'ombouw-topic': [rml][ CM] Nieuwe mobo + voeding in een Dell kast[/rml]
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23-10 17:28
Metten
ik hou het graag simpel
-roberth- schreef op 04 januari 2004 @ 21:46:
Door zo'n eigen connector te gebruiken wordt het eenvoudiger een systeem te assembleren. Als je heel de dag niks anders doet dan wordt je echt schijtziek van al die losse draadjes op de gewone mobo's. Bovendien worden zo fouten door het verkeerd aansluiten van de draadjes uitgesloten.
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
Misschien kan je die connector gebruiken op het nieuwe mainboard wat je erin gaat zetten. Onderandere Asus en nog wel meer merken hebben alle aansluitingen mooi in twee rijen naast erkaar heeft zitten. Dus prima voor zo'n connector.
Hooguit moet je dan een paar draden in het front anders aansluiten... Is wel zo makkelijk :) Gewoon een kwestie van draden en aansluitingen volgen... :D
Als ik maar een beetje kan computeren
Gewoon doen wat Korakal zegt.
Ik heb ditzelfde ook gedaan Dell Mobo + P3 500 --> Asus A7V266 + Athlon 1200.
Dit was in een Dell Dimension XPS-T500
Frontje eruithalen, andere draadjes eraan solderen (bijv. uit andere ATX kast) en klaar!
Ledjes en knoppies werken als een zonnetje.
Voeding moet je iig wel vervangen. Als je een Dell voeding aansluit zonder AT extender (zie Korakal's site) dan gaat ie raar doen, piepen en dan roken. :X
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 19:44 . Reden: type van de Dell ]
Een Dell voeding is nog wel om te bouwen naar ATX, je moet alleen wel een aantal draden omwisselen van positie: Dell ATX pinout
