Moederbord met 32-bit 66MHz PCI bus
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • Shemez
  • Laatst online: 15-04 13:17
Ik heb enkele weken geleden een Promise SX4000 gekocht met 4 80GB WD harddisks met 8MB cache erop. Helaas krijg ik deze kaart niet op snelheid op mijn MSI KT3 Ultra2-BR moederbord onder Windows XP. Volgens enkele reviews die ik heb gelezen wordt deze kaart VEEL sneller in een 32-bit 66MHz PCI slot ipv van een standaard 32-bit 33MHz PCI slot. De support afdeling van Promise zegt dat het ook komt door de Windows XP drivers die ze nog niet goed hebben kunnen krijgen.
Aangezien ik van plan ben om binnenkort een nieuw moederbord met CPU te kopen ben ik nu op zoek naar een moederbord wat tenminste één 32-bits 66MHz PCI slot heeft, maar ik kan hier zeer weinig informatie over vinden. Wellicht dat iemand hier wat aanwijzingen heeft?
  • Termi
  • Laatst online: 30-10 14:07
Je zit dan in het server segment. Meestal met dual processors, maar bijvoorbeeld de tyan thunder voor socket A heb je met 32/64 bit 66 mhz.
  • Shemez
Als ik het goed zie hebben deze moederborden bijna allemaal 64-bits/66MHz en 32-bits/33MHz sloten. Ik zie echter geen 32-bits/66MHz sloten ertussen staan.
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Shemez schreef op 30 december 2003 @ 01:28:
Jupz, 64bit, 66mhz.
Maar over het algemeen zijn die borden compatibel met de onderliggende bussen.
Zo kan je in een PCI-X slot prima 64b/66mhz kaartjes laten werken.
Maar ik denk dat dat je geen single P4 bordje met 64bits sloten gaat vinden.
Wel heb ik ff snel twee single xeon bordjes voor je gevonden, met 64bits sloten.
Check hier voor de X5SSE-G en hier voor de X5SS8 . Beide supermicro bordjes.
Voila, TYAN heeft een P4 bordje die aan je specs voldoet.
check de S2707
Wow - hij staat ook in de pricewatch.
S2707G2N-533
S2707GNN-533
verschil: de bovenste heeft 2 x gbit nic, de onderste heeft 1 x 10/100 en 1 x 1gbit.
De prijs mag er zijn trouwens, voor dat geld kan je beter voor
A) of een dual xeon bordje gaan
B) of voor een dual AMD Athlon gaan (MPX chipset --> die heeft ook 2 x 64bits/66mhz sloten.)
[ Voor 29% gewijzigd door Liam op 30-12-2003 01:46 ]
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • Shemez
Volgens mij is het probleem dus juist dat een 32-bit kaart niet in een 64-bit slot past! :) Ik leid dit af uit het feit dat een 64-bit slot een andere layout heeft:
ipv
  • Liam
Liam
Shemez schreef op 30 december 2003 @ 01:48:
ipv
Bonjour FAQ
Komen de pics nog ff langs, ik zou zeggen lees de story:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/PCI32_config.gif
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/PCI64_config.gif
Ik heb zelf b.v. een USB2.0 kaartje van NEC voor de gein eens in mijn 64bit/66mhz slot gestopt. (32b/33mhz kaartje). Dat werkte gewoon.
Dan gaan we ff kijken naar jouw kaartje:
Afbeeldingslocatie: http://www.promise.com/product/images/FT_SX4000_RGB_AD.jpg
En voila, wat zien we?
Een 32-Bit/66MHz PCI 2.2 interface 3,3 of 5 volt.
Universeel dus. Je zou hem dus gewoon in een 64bit / 66mhz slot moeten kunnen stoppen. Dit gaat ook passen als ik naar de pci interface van je kaart kijk.
No-probs there dus, ga wel ff voor de zekerheid op fora online zoeken naar dezelfde combo (mobo+sx4000).
[ Voor 37% gewijzigd door Liam op 30-12-2003 03:51 ]
  • Shemez
Toppie, bedankt voor de info!
