Foutcode 10 (help)
  • casper4253
  • Laatst online: 13:28
Mijn videokaart Asus v7100 pro 64 krijg ik niet onder XP aan de praat. Met Win ME werkt hij prima. maar met Xp krijg ik steeds de fout code 10 (apparaat start niet).
Ik heb al diverse drivers geprobeerd (ook de nieuwste). maar helaas.
Heb ook alle andere apparaten verwijderd. XP al 5 keer opnieuw geinstalleerd.
Maar ook wil niet helpen. .
En aan de oplossing (Assign IRQ for VGA op ENABLE) heb ik niks omdat deze niet in mijn bios voorkomt (heb de laatste bios versie).
Wie weet een oplossing. Ik weet het echt niet meer (ben al twee weken bezig)
Heb ook dit forum al doorgespit.
Asus av7-E moederbord.
Asus V7100 64mb Pro videokaart
Windows XP pro.
Groetjes en bedankt.
Casper
  • Laurenz
  • Laatst online: 22-05 17:35
Misschien dat je Service Pack 1 voor WinXP er eerst op moet zetten..
En misschien is het probleem bekend bij microsoft/asus en is er een patch verschenen?
Hoe kan je drivers installeren als je geen beeld hebt?
(Aangezien het apparaat niet start zal je wel geen beeld hebben toch? :? )
[ Voor 32% gewijzigd door Laurenz op 28-12-2003 20:26 ]
Leave only footprints, take only memories
  • casper4253
Heb ik ook al gedaan. Helaas.
Bedankt...
  • Laurenz
Heb je detonator 44.03 trouwens ook geprobeerd?
Die blijkt wel de beste driver te zijn voor geforce 4 kaarten dus..
(ook de snelste :))
En je moet ook de driver voor WinXP hebben he.
Die voor 98 zal wel niet werken onder WinXP
Hier kan je 44.03 iig downloaden:
Download pagina asus
[ Voor 8% gewijzigd door Laurenz op 28-12-2003 20:32 ]
  • cyberbetica
  • Laatst online: 24-06-2022
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Vaak bij modempjes en geluidskaarten gehad. Plug & Play OS uit zetten in je bios verhelpt het soms.
(Plug & play os houd niet in of dat je os PNP ondersteunt, maar of deze de apparaten via het BIOS detecteren (<- windows) of dat dat door het os zelf uitgezocht wordt (<- MAC OS, linux, etc.)
  • casper4253
Yep deze heb ik ook al geprobeerd.
Ik heb ook de standaard driver van xp geinstalleerd maar dan ook niets.
  • DaaNium
  • Laatst online: 31-07 10:01
DaaNium
incl. 70% zachte ghee
is het een AGP of PCI kaartje?
ik had hetzelfde probleem, toen ik in Windows 2000 met 2 schermen wilde werken.. toen kreeg ik de PCI kaart niet aan de praat (kon niet gestart worden..)
Dat bleek te komen doordat je moest booten van de PCI kaart (primary VGA = PCI)
maar ik weet dus niet of dat ook bij jou het geval is :)
[ Voor 4% gewijzigd door DaaNium op 28-12-2003 20:46 ]
..maar ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn..
  • casper4253
Het betreft een AGp kaart en primary VGA BIOS staat op AGP (deze heb ik ook al op PCI gehad) maar dat helpt niet Plug & Play o/s staat uit. Heb ik ook al een keer aan gezet maar helaas.
Bedankt....
  • henri8096
  • Laatst online: 04-09 08:51
henri8096
BIM is not a software!
Ik zou proberen of een bios update helpt.
(misschien heb je dat al wel gedaan, maar elke suggestie kan helpen)
Ik had zelf een A7V8X, daar wou m'n V7100 winXP niet installeren.
Bios update voor m'n moederbord. . . probleem opgelost.
oeps. . . niet goed gelezen 8)7 je hebt de laatste bios versie al.
[ Voor 18% gewijzigd door henri8096 op 28-12-2003 21:27 ]
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • Mr.Nobody
ik zou alle drivers verwijderen als ik jou was.
ff met dit programma er ook over: http://www.driverheaven.net/cleaner/
opnieuw opstarten en de nieuwe driver installeren.
holpelijk werkt dat, anders probeer een oudere/andere versie
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • casper4253
Bedankt voor de link.
Heb het net geprobeerd. Het is niet gelukt.
Krijg met iedere driver (code 10)
Dankje wel....
Maybe opzoeken wat die foutcode 10 betekend?
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 11:52
edit: niet goed gelezen :/
[ Voor 77% gewijzigd door Fanatic_FS op 28-12-2003 23:23 ]
  • Laurenz
Verwijderd schreef op 28 december 2003 @ 23:19:
Wat denk je van "apparaat start niet"?
Staat toch echt in zn startpost ;)
Heb je ook de nieuwste drivers voor je moederbord (en AGP)?
Linkje naar nieuwste mobo drivers (4 in 1): Klik
[ Voor 25% gewijzigd door Laurenz op 28-12-2003 23:32 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
FAQ: Ik krijg foutcode 10, wat doe ik hieraan? :)
Mafkeez schreef op 28 december 2003 @ 23:25:
Is wel leuk dat "IRQ for VGA" enablen, alleen kan dat niet met zn bios ;)
Jup...zag et te laat. :/
[ Voor 46% gewijzigd door _the_crow_ op 28-12-2003 23:26 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Laurenz
  • jeroenvanthoog
  • Laatst online: 22-02 12:09
Wat ook je probleem kan zijn dat je machtigingen voor het appaartaat niet correct staan, dwz je mag geen stuurprogramma mag instaleren.
ga in je register naar:
HKEY Local machine
dan system
dan current controlset
dan enum
dan pci
en zoek in de VEN.... naar je videokaart dan eigenschappen en machtigingen instellen, op volledig beheer.
Is een vaak voorkomend probleem met XP misschien jouw oplossing.
Mafkeez schreef op 28 december 2003 @ 23:23:
Whoeps erover gekeken
  • casper4253
Het machtingen verhaal werkt ook niet.
Bedankt voor het meedenken Jeroen.
En alle anderen nutuurlijk,
Als iemand nog een idee heeft dan hoor ik het graag...
Erwin..
  • Mr.Nobody
ok, nog een paar vragen / wat je kan proberen:
• wat zit er in pci slot 1? zit er iets in, haal hem eruit en stop in een ander slot
• reset je bios eens, misschien perongeluk iets veranderd, dus gewoon defaults laden
• heb je toevalling D-tools of alcohol geinstalleerd?
• installeer directx opnieuw
• uninstall video driver, wis alle oemXX.inf en oemXX.pnf bestanden waarin nvidia voorkomt (dus beide wissen als het in 1tje voorkomt), haal die tool die ik eerder post ernog eens over, opnieuw opstarten, opnieuw installen (in combinatie met http://mvps.org/nibblesnbits/Video.html#drivers)
• heb je toevallig een soundblaster live ofzo?
• als dit alles niet werkt, alles uit de pci sloten en alle onboard dingen uit zetten, en dan nog eens proberen
  • casper4253
Hoi Mr.Nobody
Ik heb alle PCI kaarten verwijderd.
Mijn bios heb ik al een keer naar default instellingen gezet.
Ook heb ik deze geupdate met een beta versie. Ik had namelijk de laatste originele. Maar nu maar de Beta proberen. (helaas)
D-tool of alchol? Nee ik heb Xp een paar keer opnieuw geinstalleerd. En dan niets.
Ook met alle update's en service pack 1 ook niets.
Video drivers deinstalleer ik altijd eerst voordat ik een andere probeer.
En ja ik heb Soundblaser live maar deze zit er niet in.
Dirextx heb ik nogniet opnieuw geinstalleer (maar xp wel)
Ik heb geen onboard video of netwerk. alleen USB maar deze heb ik al uitgezet.
Het vreemde is dat als ik Win ME installer dan doet hij het prima zelfs in combinatie met alle andere apparaten.
Maar als ik Win Xp installeer dan is het over met de pret....
Bedankt voor je tips....
