[Resultaten poll] Zalman CNPS7000-AlCu
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Omdat ik toch in verschillende topic mensen zie met veel gunstigere temperaturen dan ikzelf met deze cooler krijg wil ik op deze manier even proberen uit te zoeken welke temperaturen worden behaalt met deze cpu cooler (en of ik de cooler dan misschien toch verkeerd heb gemonteerd ofzo)
Vermeld even:
Gebruikte setup:
bijv. AMD Barton XXXX+ @ XXXX+ (of echte mhz)
Moederbord
Andere relevante informatie over je systeem (casefans e.d.).
Vermeld verder je:
Idle temp.
Full load temp.
Case Temp.
Ben benieuwd!
  • diontjuh
  • Laatst online: 16-11-2014
diontjuh
for president
Pentium 3 450
elsa mobo.. geen fans
idle
55
stressed
109
case temp -12©
dit is niet erg goed maar dit komt volgens mij omdat ik de sink verkeerd erom erop heb gezet en 5spuitjes koelpasta erop moest doen voordat ik hem dicht had gesmeerd..
alles met alles ging niet goed vast dus heb ik er maar een elastiekje om gedaan
[ Voor 158% gewijzigd door diontjuh op 26-12-2003 19:48 . Reden: te veel bl44t ]
-=-=- [CM] Stainless Art -=-=-[cip] blauwe plexi cube -=-=-=
  • scenic20
  • Laatst online: 05-09-2025
Wat is dit nou weer voor een lompe, zeer overbodige reactie hierboven ^^^.
Er zit zo'n dingetje op me pa zijn cpu.
Amd Dondervogel (Thunderbird) 800mhz @ 800mhz. Core? Geen idee, een van de allereerste, gekocht op de dag dat deze in het assortiment kwam bij de mycom dus zal een heel vroege zijn ('t was eerst mijn cpu).
Casetemp: 39 - 42 graden (geen casefans en 3 harddisks :S)
Cpu temp: idle: 50 graden, Stressed: 54 graden
Zalman fanmate op laagtse stand
Als aanvulling: Het is de zalman cnps7000A-AlCu. De 'normale' 7000 past niet op een socket a processor.
[ Voor 18% gewijzigd door scenic20 op 26-12-2003 19:58 . Reden: Edit ingevoegd ]
Somewhere in Europe...
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 20-10 16:19
En wat zijn jouw temps dan ? want als je temps echt te hoog zijn lijkt het me handiger om te vragen wat je er aan kan doen ipv te kijken wat iedereen zijn temps zijn bij verschillende pc's.
mijne:
idle 32 c stressed 36 c case 27 c
barton 2500@2800 a7n8x dl
P4P800 Deluxe @ 250 FSB
P4 2.8 C @ 3.5 & 1.65 V
CNPS7000-Cu
Idle: 33°
Stressed: 46°
Extra koeling: 2 intake & 2 outlet casefans.
Gouden tip: Wacht 50 tot 200 draaiuren eer je begint met overklokken, de thermisch geleidende eigenschappen van koelpasta beginnen na die termijn pas echt hun nut te hebben. In het begin had ik crashes bij 3.36 GHz, nu na een weekje draai ik probleemloos op 3.5 GHz.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 20:16 ]
  • wouter37
  • Laatst online: 11:05
DFI AD75 266 FSB
AMD Athlon 1400 @ 1400
CNPS7000-Cu
Idle: 37°
Stressed: 42°
Extra koeling: 1 intake & 2 outlet casefans.
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • acidfever
acidfever
Mijn eigen temps zijn:
44 Idle
50+ stressed (tot ongeveer 55 graden op warme dagen)
met CNPS7000-AlCu fan op max speed!
Case temp 28-29 graden
2500+ Barton @ 3200+
Asus A7n8X Deluxe rev2
2 x 80 MM intake
2 x 80 mm outtake (waarvan 1 in bovenkant kast (Lian-Li PC60) op 7 volt)
Nog 1 laatste fan is te vinden op mijn Zalman 80HP-C (Papst 92 mm 23 dba)
Alle andere fans zijn ADDA fans. (low db)
Verder zitten er nog 2 fans in mijn Enermax Ultra Quiet voeding.
Damn....best veel fans eigenlijk! Maar ze maken geen van allen echt veel herrie.
Daarom vindt ik mijn eigen temps aan de hoge kant. :(
[ Voor 8% gewijzigd door acidfever op 27-12-2003 12:18 ]
  • JF_
  • Laatst online: 16-10 20:34
JF_
P4 2.8c, Zalman CNPS 7000AlCU, 33 idle, 53 stressed. Laagste snelheid (1400rpm).
Chieftec Dragon miditower, standaard 360W voeding met single tempcontrolled fan, sideintake *niet* ingeschakeld.
Mobo: MSI 865Neo2-LS.
Extra casefans: 2 tempcontrolled outtake fans (nu ongeveer 1100rpm).
[ Voor 5% gewijzigd door JF_ op 27-12-2003 12:19 ]
  • Matthijs
  • Laatst online: 14-08 14:54
Ik heb de CU, maar heb een
pentium 4 2,8 ghz, 800 fsb, @ 3,5 ghz @ 1,7 volt
op een Asus p4c800-e deluxe
Idle temp is 30, stressed is ie iets van 40 .....
Case temp is dan rond de 32.
Extra cooling: 2 intake fans, voorkant en zijkant, 2 outtake, 1 in voeding 1 ter hoogte van proc..
Dit alles in een Antec kast, de chieftec imitatie ;)
Om even op cyberblizzerd in te gaan, mijn proc kon eigenlijk gelijk op 3,5 ghz lopen, maar als ik daar boven ga moeti k de vcore echt heel hoog zetten, 1,9... Heb em een keer op 3,66 laten lopen, kon ook alles runnen, pifast zonder problemen enz. Ik vind em echter stabieler op een fsb van 250--> 3,5 ghz :)
Edit: Als ik boven de 3,6 ghz kom, fsb 257 :)
[ Voor 5% gewijzigd door Matthijs op 27-12-2003 12:28 ]
CNPS7000A-AlCu
Arctic Silver (1 druppeltje)
Barton 2500+ @ 3200+
CPU Speed 2202 MHz
Asus A7N8X Deluxe v1.4
Bios v.1007 uberbios
Temps (Gemeten met MBM 5.3.5.0)
Case Average : 19° C
CPU Diode Average: 32° C
CPU Diode High: 39° C
CPU Socket Average: 38° C
CPU Socket High: 42° C
CPU Volt Average : 1,66 V
Case Fans
Voeding 2 fans 1x80mm en 1x120mm outtake
Front 1x80mm intake
Side 1x80mm intake
Rear 2x60mm outtake
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2003 21:24 ]
Verwijderd schreef op 27 december 2003 @ 21:23:
CNPS7000A-AlCu
Niet slecht.
De temperatuur is ook maar relatief.
Bedoel je heb veel mogelijkheden om
je temperatuur temeten en dan heb je ook
nog temaken met welke versie van het bios
of programma je gebruikt er kan zomaar
5 graden of meer verschil inzitten.
Bij mijn CPU heb ik gemerkt dat FSB en Multiplier
veranderen niet zoveel temp verschil geeft maar
Vcore verhogen dat zorgt er gewoon voor dat hij
snel warmer wordt en ja soms heb je meer vcore
nodig om stabiel hoge fbs tedraaien.
De Zalman 7000-AlCu is gewoon een hele goede
koeler.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2003 17:02 ]
  • acidfever
acidfever
Ik draai onder de standaard Vcore en al de door mij weergegeven temperaturen zijn op de cpu diode gemeten.
Ter informatie.
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:12
AMD Barton 2500+ @ 2370Mhz, 1.87V
Asus A7N8X Deluxe (v2.00)
2 case fans voor, 2 zij en 2 achter.
Artic Silver 3 zit tussen de Proc en koeler.
Zalman 7000-CU
Idle temp: 31~33C
Full load temp: 35~37C
Case Temp: 15~17C
Ben zeer teverden over deze koeler.
Hiervoor had ik een Alpha6035+DeltaHP(7200RPM FAN), deze was net een straal jager.
Nu dat ik die zalman heb is het echt een stuk stiller geworden.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
Intel PIV HT 2.8 @ 3.16 GHZ 1.588 V (mobo wil niet harder)
A-Open AX4SPE-UN rev. A2
2 8cm casefans achter 12cm fan in voeding
Prut zal wel Zalman spul zijn.
Zalman 7000-ALCU
Idle temp: 28~29C
Full load temp: Nog nooit getest
Case Temp: 28~30C komt mede door een overgeclockte 9800PRO kachel en de warme (+/- 25C) kamer waar hij is staat.
Henning
[ Voor 4% gewijzigd door Henning op 28-12-2003 17:52 ]
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
diontjuh schreef op 26 december 2003 @ 19:43:
Pentium 3 450
idle
55
stressed
109
case temp -12©
scenic20 schreef op 26 december 2003 @ 19:55:
uhmm jullie coolers zijn duurder dan je cpu 2e hands waard is. Voor de thunderbird dude mischien toch een casefan er bij want 42 is echt niet lekker en een enermax kun je super stil maken en dan ben je meteen 5c warmte kwijt.
  • acidfever
acidfever
Ik snap nog steeds niet waar die grote temperatuurverschillen nou vandaan komen.
Ik zie gewoon mensen met een grotere overklok dan ikzelf (2500+ @ 3200+) met dezelfde koeler een temperatuur van 40 graden full load realiseren.
Kan dit nou gerelateerd zijn in foute BIOS temperatuur readouts of moet ik het zoeken in een verkeerde montage van mijn Zalman?
Kan iets teveel AS5 als gevolg hebben dat mijn full load temp. 15 graden hoger ligt? (Heb niet superweinig gebruikt maar ook zeker niet veel).
Het lijkt me namelijk zo stug dat verschillende Barton cores zoveel in temperatuur verschillen. Dat kan toch bijna niet?
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
acidfever schreef op 29 december 2003 @ 15:58:
Blijkbaar snap jij niet helemaal dat de temperatuur van je CPU niet alleen afhangt van je CPU (core) + koeler, maar ook van je kamertemperatuur, kasttemperatuur, airflow, bevestiging, moederbord, en nog een handvol andere dingen.
The devil is in the details.
  • dynax
  • Laatst online: 18-10 11:16
Ik zou dolgraag m'n temp's willen posten, maar helaas kan deze wonderschone koeler niet op mijn mobo... :'(
mijn systeem.
  • acidfever
acidfever
MaRc0 schreef op 29 december 2003 @ 16:37:
Ehm, dat snap ik juist wel. Maar als de casetemps overeenkomen met mensen die full load temperaturen van 40 graden ervaren vraag ik me toch af waarom ik 15 graden hoger zit op een default Vcore.
Naar de bevestiging van de koeler vraag ik juist dus vindt ik het een beetje vreemd dat je dat vermeld. En "een handvol andere dingen" is niet echt een bruikbare opmerking voor mij. Ik post juist een topic omdat ik graag wil uitzoeken hoe ik de temperaturen kan bereiken die de andere gebruikers van deze koeler ook voor elkaar krijgen. Ik zie gebruikers van de koeler met een bijna 100% vergelijkbare setup 15 graden koeler draaien en ik vraag advies om te kijken of ik die temperatuur ook kan realiseren.
In mijn eerdere posts kun je heel goed zien dat de Airflow in mijn kast echt wel in orde is.
Ik hoor dus graag nog van andere mensen die wel een nuttioge bijdrage aan deze post kunnen leveren.
Mijn dank.
