[CM] WaterDevil (hq-08)
Ik heb ook maar eens een Casemod gemaakt. Ik was al een tijdje geleden begonnen met het modden (maar ivm examens niet echt tijd ervoor gehad). Nu ik op mbo zit heb ik er wel tijd voor :+, dit is dan het resultaat:
Specs:
Abit NF7-S rev2.0
AMD athlon xp 2500+ barton AQXEA
2x Corsair 256mb PC3500 XMS cl2
PowerColor 9800se 128mb
Maxtor 80gb ATA133 7200rpm liquid
Liteon 16x48
Liteon 48x24x48
2x Titan Alu 120x120x25 @ 5v
2x Noiseblocker 80x80x25 3700rpm @ 5v
2x Akasa 80x80x25 RED (licht stuk) @ 5v
1x Papst 120x120x25 @ 12v
Neon blue 30cm+ inverter (van perfect systems werkt al ruim 9maanden goed)
Neon blue 10cm+ dual inverter (een van de 10cm is doorgebrand)
2x H2O fanguards 80x80
2x Unreal fanguard 80x80
Geblaat
De gehele kast (aopen hq-08) heb ik zwart geverfd. ik vond dat wit maar saai. En ik vind het nu een stuk mooier.
Op de plaatsen waar er ventilators gemaakt konden worden vanuit de fabriek heb ik uitgedremeld en een fanguard voor de fan geplaatst. Dit staat een stuk mooier.
Aan de voorkant van de case heb ik plaats gemaakt voor twee titan fans. Bij de intake van de fans heb ik een filtergemaakt zodat er niet veel stof ik de kast kan komen. De filters pasten eerst niet omdat de front van de case (plastic ding) in de weg zat. Dus heb ik met mijn dremel er een stuk uit gefrased (was overbodig plastic).
Bij de gamma heb ik wieltjes gekocht en de oude voetjes van de kast gehaald. Ik wilde eerst de voetjes zwart maken alleen dit zou geen oplossing zijn ivm krassen enz.
Op de plaats van de 60x60 ventilator holes heb ik een adapter gemaakt naarbuiten en daar twee noiseblocker fans opgezet. Aan de binnenkant heb ik het afgewerkt met raamrubber dat ik nog had liggen.
In de zijkant van de zijplaat heb ik een 33x37 window van lexiaan gemaakt (dat is dikker dan acryl). De klemmen van de zijplaat heb ik weg gedremeld zodat hij makkelijker in het frame gedaan kan worden.
Omdat mijn waterkoeling in de weg zat van mijn hdd heb ik een oplossing bedacht met plexiglas. Het bestaande frame heb ik omgekeerd en de onderkant ervanaf gehaald zodat hij zou passen onder de 120x120 papst fan.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/inside_top_hdd_tn.jpg
http://members.chello.nl/...normal/inside_top_hdd.jpg
Aan de zijkant van de case heb ik met plastic plakspul het logo van AMD en Abit gemaakt. Dit vond ik wel mooi ivm het zwart (beetje eentonig).
Baybus
Ik heb bij de electroboer 3-weg schakellaartjes gekocht. Deze aanelkaar gesoldeerd en aan de baybus standaart fan stekkertjes gemaakt. Op de baybus heb ik 5v gezet (via moltex connector). Er zitten ook twee schakellaars voor de bijde neonbuizen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/baybus_tn.jpg
http://members.chello.nl/...e/forum/normal/baybus.jpg
Waterkoeling
Bij de IA van Jupiler en ThaMafkees heb ik koelblokken besteld. Een cpu met lockdown (ik had eerst een mobo die geen socket holes had). GPU voor radeon, en een nb koelblok. Ook bij mij was het lexiaan gebarsten aan de bovenkant (teveel teflon gebruikt :+)
Bij een andere IA heb ik spullen van aquacomputer.de gehaald. Bestaande uit: evo 120 radiator en reservoir met ledje eronder.
Alle buizen hebben een diameter van 10mm. De blokken zijn 8mm alleen er is een botlenek bij het reservoir. Hier is de breete 5mm :| Er zit ook een Hydor L20 pomp bij.
temps
Core -> 2,06v
Cpu Idle -> 49C
CpuStressed -> 51C
Overclocking
AMD Athlon XP 2500+ AQXEA 03325PM
9,5mp x 244FSB = 2,301GHz
PIfast contest nr 72
59.41seconden
http://pifast.tweakers.net/
Videokaart is niet overgeclocked ivm verkoop als mijn 9800np terug komt van de RMA.
Mijn oude 9800np deed met bios tweak:
Club3D radeon 9800np 128mb
440/333 met bios tweak (draaide 4maanden goed)
Plaatjes
Plaatje van de zijkant van de case.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/side_view_tn.jpg
http://members.chello.nl/...um/normal/side%20view.JPG
Plaajte van de zijkant met neonbuis.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/Inside_neon_tn.jpg
http://members.chello.nl/.../normal/Inside_neonon.jpg
Bovenkant.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/top_view_tn.jpg
http://members.chello.nl/...forum/normal/top_view.jpg
Mosfets heatsink + fan.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/inside_mosfets_flash_tn.jpg
http://members.chello.nl/...nside_mosfets%20flash.jpg
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/front_view_tn.jpg
http://members.chello.nl/...rum/normal/front_view.jpg
Andere zijkant
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~h.blommesteijn/case/forum/klein/side_stickers_tn.jpg
http://members.chello.nl/.../normal/side_stickers.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 01:27 . Reden: update ]
  • PilatuS
heel erg mooi gedaan, alles netjes afgewerkt ik vind het alleen een beetje jammer dat de radiateur boven op de kast zit ipv intern
hij lijkt trouwens wel een beejte op mijn eigen kast
  • diontjuh
  • Laatst online: 16-11-2014
diontjuh
for president
mooie mod ja.. marehh.. maakt je pc niet veel lawaai met al die fans :|
-=-=- [CM] Stainless Art -=-=-[cip] blauwe plexi cube -=-=-=
diontjuh schreef op 21 december 2003 @ 17:33:
Denk dat niet. Alles draait op 5v dus. Lijkt mij alles lekker stil. Enige wat ik niet weet, en dat is de pomp of je die hoord.. mja..
Idd mooie mod. Zo zie je maar weer. De HQ 08 is gewoon een mooi te modden bakkie. :) al is een paint job en WC eigenlijk niet veel nieuws meer.. maar toch ik heb het niet dus respect.. :)
PilatuS schreef op 21 december 2003 @ 17:31:
Ik moest wel. Er was intern te weinig ruimte over om dat ding te hangen. Ik moest mijn PSU op een andere plek hangel wilde het passen.
De fans hoor je helemaal niet. Normaal kon ik door het lawaai niet slapen maar nu lukt dat gewoon.
De pomp is erg stil hij maakt bijna geen hoorbaar geluid (als alle fans uit staan).
Zeker wel netjes gedaan. Er gaat niets boven een totale zwarte kast hoor. Als het meezit is mijn case binnenkort ook showbaar, kan je de gelijkenis van kleur zien en wc setje :). Alle bays netjes meegespoten, zo zie ik ze het liefst.
Op zich had je die rand aan de zijkant nog een iets anders kleurtje kunnen doen om het geheel wat te breken, maar niet noodzakelijk. Wat wel enigszins jammer is, maar dat is al vaker genoemd, is dat de radiator op de kast ligt.
  • Paradox
  • Laatst online: 22-10 19:39
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 17:27:
Baybus
hehe .. die kende ik nog niet.. ik vind het een mooie MoDt alleen vraag ik me af wat hebbie gebruikt om je slang vanaf je radje door je kast te voeren .. wasda ?
verder nice Mod dus :)
Neemt u mij niet kwalijk. Maar met een 10 euro koeler van Spire komt u een heel eind.
- Het scheelt ruimte
- Het is goedkoper
- Je hebt zo wel voldoende airflow
Waar ik echter ook wel wakker van ken liggen is al die fans ? Waarom in Hemelesnaam. Wat is het nut van waterkoeling dan ? Pelt kanje OCde cpu ook koelen en die fans de warmte weghouden dacht ik zo.
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
er bestaat ook nog zoiets als hobby...
en de fans zijn natuurlijk om de rest van het systeem ook koel te houden. met de instelling die jij hebt zit je denk ik in het verkeerde gedeelte.
G4E-PARAD0X schreef op 22 december 2003 @ 23:59:
dat is een stuk buis isolatie (van de gamma) met een stukje isolatie tape (ook van de gamma).
ha, die fans zijn van mijn oude systeem. Dus voordat ik waterkoeling had. Ik had op het end een stuk of 14 fans, mijn psu trok het niet meer dus ik koos voor waterkoeling.
Waar ik ben achter gekomen. Ook met wc heb je toch airflow in je case nodig. Bij mij scheelde dat 10graden, maakt niet uit hoe hard ze draaien als ze maar draaien.
