ISA sloten verlengen?
Hoi,
Ik ben bezig met een mp3 speler te bouwen voor bij m'n stereo te zetten.
Nu heb ik al een kast gevonden die ik wil gebruiken (type: Acer ms33n). Ongeveer net zo breed als een stereotoren en 8 cm hoog.
Maar het probleem is dat er een 286 inzit en daar kan je geen mp3's mee afspelen. :'(
Dus wil ik er een 486-dx100 inbouwen maar de insteekgleuven aan de achter kant van die kast zitten horizontaal en alleen het originele moederbord heeft een passende raiser. 8)7
Nu is mijn vraag : Kan ik de ISA sloten van het moederbord afsolderen en verlengen met flatkabel?? of krijg je dan last van storingen enzo?? :?
Btw. Het is een low budget project dus ga ik geen Epia bordje kopen ofzo.
Met een 486 MP3'tjes afspelen? dat word dan op mono of half quality 8)7
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Verwijderd schreef op 19 december 2003 @ 12:57:
Ja, dat gaat, mits geen Windows e.d. gebruikt, er zijn nl. ook CLI-players voor DOS en Linux
Wat je ook kan doen op ze te verlengen is insteekstukjes etsen en daarop de isa-sloten van dat 286 bord solderen....
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
Op de site van Damp staat dat het daar ook gewoon goed mee moet werken. :?
Maar ik was toch al van plan eerst een test systeem te maken en dan later alles in te bouwen ( als het werkt natuurlijk ).
En anders heb ik ook nog een 266mhz liggen dus dat komt dan wel goed. ;).
Je hebt gelijk CopperCat is zou idd printjes kunnen etsen en verlengen. Maar teneerst ik kan niet etsen |:( en ten tweede dan passen ze nog niet in die kast want dan zitten de verschoven tov elkaar.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 13:06 ]
ISA verlengen:
Het kan zonder problemen op korte afstanden (snelheid van een ISA slot is default 8MHz, in getweakte systemen maximaal 12MHz). Zo heb ik in het verleden een 8086 Server gehad waarbij het modem niet paste door de behuizing. Opgelost door een stukje insteekprint te nemen en daarop een losse ISA connector.
Let er wel op of je de volledige 16bit nodig hebt, niet alle kaarten gebruiken de 16bit (36-pins) extentie die achter de 8bit (62-pins) mainslot zit.
Conrad verkoopt oa de benodigde printjes (rastermaat 2,54mm), al denk ik dat je lokale electronicaboer goedkoper is voor een dergelijk projectje.
-------------]I[
strokenprint ]S[
-------------]A[
Naslag:
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/isa.html
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/isa_tech.html
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 13:56 ]
Thnx euss,
Als het gelukt is zal ik kijken of ik wat pics kan posten. ;)
In [ FAQ] Experimenteren met schakelingen vind je een paar voorbeelden van de printjes die ik bedoel. Dus gewoon een strokenprint 2,54mm, niet zo'n uitgebreide ISA kaart ;)
Als je ook nog haaks moet gaat kun je dat doen door de pennen van de ISA connector eerst te buigen alvorens te solderen - of een verbinding te maken met losse haakse pinnen of stukjes 230V kabel (al moet je dan wel oppassen met de kaart die je erin steekt dat hij niet door je kast gaat dwalen).
Tip: neem een ISA kaart mee naar de electronicaboer, zodat je terplekke kan passen en meten.
Succes en laat ons wat foto's zien van het eindresultaat :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2003 13:55 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 09:31
Cassettebandje
SA-C90 TDK
ik denk dat het wel kan, maar als je echt een isa connector wil lossolderen dan wens ik je veel geluk
ik denk dat je het makkelijkst mpxplay kunt gebruiken (mpxplay.cjb.net) dat werkt bij mij met een pentium 75 full quality
Probleem: Ikke moederbord in oude kast gezet om Damp te testen, aangesloten voeding eraan. Aangezet: hardeschijf begint te draaien. Nix.... Dood.... |:( 8)7
Wat blijkt op de achterkant van mobo zit een dikke kras van een schroevendraaier :'( zie pic
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=579425
Zou ik deze kunnen solderen met kleine draadjes??
Tip: Wil je met brakke webcam closeups maken gebruik een extra lens zie pic 2 8)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=579428
Als je heel wanhopig bent kan je het begin en eind van het spoortje opzoeken en dan een draadje eroverheen solderen, maar is die 486 dat nog waard...
Nja ik probeer t gewoon kan altijd nog een andere gaan zoeken..
  • sebastius
  • Laatst online: 22-10 23:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik zou het zeker proberen!
:'( :'( :'( Niet gelukt :'( :'( :'(
Alle lijntjes verbonden opnieuw ingebouwd maar nee...
Heel t mobo langs gelopen maar verder niks gevonden...
Zal nog wel iets meer kapot zijn dus, op zoek naar ander mobo.
  • Dark Blue
  • Laatst online: 15-10 12:08
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Dan heb je net de HCC gemist... ach joh, tik een oude Pentium I op de kop, dan is helaas de kans om deze mod met ISA sloten te verlengen verkeken, maar je kunt veel gemakkelijker een mp3 bak opzetten. Hang desnoods een briefje op in de supermarkt, een oud thuissysteempje van iemand kun je helemaal strippen hoor... :)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
man, one word => VUILBAK
Kijk eens naar oude ISA netwerkkaarten die bij de ISA connector doorgemetailseerd zijn. Knip de print hier vlak langs af zodat de doormetaliseringen nog aan de connector blijven zitten maar de elektronica weg is. Pak een ander oud (defect) moederbord en een brander (een goed heete fohn die je gebruikt om verf af te branden werkt beter) en stook de achterkant van de print heet zodat je op den duur de ISA connector eraf kunt halen (zo is het me zelfs eens gelukt een Socket 7 van een mobo af te stoken). Draadjes er tussen en 't moet werken mits je niet al te gekke afstanden gaat maken.
P.s. Het mobo kun je daarna weggooien omdat je de print waarschijnlijk al half zwart gestookt hebt:).
Ja dat was ik presies van plan maar ik heb al een ander idee.
Gewoon 2 low profile kaartjes en die erin steken 8)7 , moet ik wel mijn kast dremelen maar da maakt nie zoveel uit. 8)
En dan zien we wel weer verder.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 23-10 10:39
Stoney3K
Flatsehats!
Verwijderd schreef op 20 december 2003 @ 12:46:
Wat voor bord ga je er nu in gooien?
Tip: Kijk es op http://www.gratisoptehalen.nl/ daar kun je regelmatig P90-P233 of soms zelfs beter krijgen voor €0 komma nop :D
  • Michael Knight
  • Laatst online: 00:30
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Hier in nijmegen kun je in de lokale pc winkel 166mhz bakkies kopen met 1gb hd, 32 mb ram.....voor 15 euro met 6 maanden garantie......volgens mij ben je daarmee heel voordelig uit ;)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Ja jammer alleen dat in niet in nijmegen woon. :'(
Maar hoe heet die winkel misschien dat ik er ooit nog is in de buurt kom
