hoe demonteren Sunsparc station 4
ik ben bezig een sunsparcstation 4 te modden naar een multimediabak voor bij de televisie maar stuit op een klein, uuh zegmaar groot probleem.
in de sun zit een drivecage die moet eruit, want anders past me moederbordje er niet in.
maar nu zie ik aan de onderkant van de sun een soort mountingholes maar het lijkt vasgezet te zijn las/soldeer punt dus heb geen enkel id hoe ik het loskrijg.
ook met een dremel lukt het niet want heb niet genoeg bereik om met een slijpschijf de bevestigingen aan de binnenkant los te snijden.
hier de foto's
Afbeeldingslocatie: http://www.nlisp.nl/~youniverse/pics/PC180037.JPG
drive cage vanaf het mobo gezien
Afbeeldingslocatie: http://www.nlisp.nl/~youniverse/pics/PC180038.JPG
nog maar een keer zonder flits
Afbeeldingslocatie: http://www.nlisp.nl/~youniverse/pics/PC180039.JPG
de hele cage van voren naar achteren
Afbeeldingslocatie: http://www.nlisp.nl/~youniverse/pics/PC180040.JPG
mouting holes :o
Afbeeldingslocatie: http://www.nlisp.nl/~youniverse/pics/PC180041.JPG
zijkant drive cage
hoop dat jullie kunnen helpen :D
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2003 20:51 ]
  • EEKthecat
  • Laatst online: 05-10 18:37
Probeer het met:
Een goeie grote nijptang tot onder erop zitten, knijpen en wiebelen.
Niet te ruw das nooit goed
  • jostytosty1
  • Laatst online: 10-09-2022
en als je het verleng stuk van je dremel gebruikt(flexibele as?). kan je er dan nog niet bij
met een knijptang lukt het niet dan buig ik de hele zijkant ook om ....
en verlengstuk kan ik er niet bij ...want zitten rare hoeken
ik ga even foto's maken
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
kun je de puntlas niet doorbooren ?
heb de las nog niet ontdekt op je foto's maar denk dat het zoiets is.
anders doorzagen met een los zaagblad .. duurt wel even :)
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
je ziet op de foto met "mouting holes" hoe het vast zit ....
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
oh ja , gewoon door booren toch ? of zie ik het verkeerd
mja het lijken iets van soldeerpunten , dus maybe dat ik ze met een gasbrander loskan krijgen en anders probeer ik jou methode maar de doorboor methode :D
  • sebastius
  • Laatst online: 22-10 23:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Lostikken met een plaatbeitel geen optie?
operatie sun is geslaagt heb die "soldeerpunten" weggeslepen , beetje jammer dat de onderkanten nu een paar sleuven extra heeft maarjakon niet anders
nu komt probleempje 2 ....
de sunvoeding kan die ook als atx gebruikt worden ?!?!
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
zijn de stekkers het zelfde ?
hij is iets korter als een atx stekker, maar kan em er wel in proppen
Meten is weten maar hier heb je de standaard SUN pinout van de SparcEngine serie:
SUN Powersupply - Mobo connector SPARCengine5
(18 pin Molex 39-29-9182 op het moederbord)
(18 pin Molex 39-01-2180 aan de voedingskabel)
PinOmschrijving
1+12 VDC
2-12 VDC
3+5 VDC
4+5 VDC
5+5 VDC
6+5 VDC
7+5 VDC
8+5 VDC
9Power Off
10Ground
11Ground
12Ground
13Ground
14Ground
15Ground
16AC Outlet
17Fan
18Power On
SUN Powersupply - Aux connector SPARCengine
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/sunauxpowerm.gif (24 pin Molex 39-29-9242 op het moederbord)
(24 pin Molex 39-01-2240 aan de voedingskabel)
PinOmschrijving
1+3,3 VDC
2Ground
3+3,3 VDC
4Ground
5+3,3 VDC
6Ground
7+3,3 VDC
8Ground
9Pwr_Sense_3,3V
10Ground
11Pwr_Sense_Ground
12+12 VDC
13+5 VDC
14Ground
15+5 VDC
16Ground
17+5 VDC
18Ground
19+5 VDC
20Ground
21Pwr_Sense_5V
22Ground
23Pwr_Sense_Ground
24-12 VDC
Naslag:
- http://www.hardwarebook.net/connector/power/sunpower.html
- http://wired.hard.ru/data/pin_sunpower.shtml
- http://www.hardwarebook.net/connector/power/sunauxpower.html
- http://wired.hard.ru/data/pin_sunauxpower.shtml
Vergelijk dat maar met de standaard ATX pinout:
ATX/NLX (BTX/SFX) Voeding - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20f.gif (20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20m.gif (20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
PinNaamKleurOmschrijving
13.3V Oranje+3.3 VDC
23.3V Oranje+3.3 VDC
3GND ZwartGround
45V Rood+5 VDC
5GND ZwartGround
65V Rood+5 VDC
7GND ZwartGround
8PWR_OK GrijsPower Ok (+5V & +3.3V is ok)
95VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
1012V Geel+12 VDC
113.3V Oranje+3.3 VDC
12-12V Blauw-12 VDC
13GND ZwartGround
14/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
15GND ZwartGround
16GND ZwartGround
17GND ZwartGround
18-5V Wit-5 VDC
195V Rood+5 VDC
205V Rood+5 VDC
en je komt tot de conclusie dat het niet zomaar kan, maar dat je toch echt het een en ander zult moeten ompluggen op zijn minst.
hartstikke bedankt !!! :D ik ga weer eens verder proberen en knutselen de drivecage ligt er nu helemaal uit ga morgen denk ff een backplate dremelen =)))
