[WC][Waterblock] Luchtheatsink+plexi of koperen kap+plaatje
  • AirX
  • Laatst online: 20:04
AirX
Tweak Guru
Ey ppl,
EERST: ik heb de Search al helemaal doorgespit en ook google... alleen wilde ik graag wat actuele ervaringen betreffende het onderwerp. Ook heb ik natuurlijk ook de FaQ helemaal doorgelezen ;)
Verder wil ik gewoon eens met waterkoeling experimenteren. Vandaar dat ik een oud 200mhz bakje gebruik. Dus kom niet aan met dingen zoals: hij kan makkelijk passief gekoeld worden, want daar gaat het niet om. De bak ik namelijk nu ook al superstil door een aantal mods van mij. Het gaat mij er gewoon om om een leuk waterkoel projectje op te zetten.
ik ben nu mijn eigen waterkoeling zooi aan het bouwen. Pompje (Sicce Micra) is al binnen. Ik wil een superlowbudget waterkoelingsset maken, aangezien het voor een oud servertje van 200mhz is :p. De koelingsprestaties hoeven dus neit geweldig te zijn.
Nu had ik twee ideeen, die ik mede door de search gevonden heb:
Of de Socket 7 Heatsink (Alu) die ik nu heb, omringen met plexiglas.
Of met een koperen kap + koperen onderplaat die ik er op soldeer. Dan gaatjes in de kap boren voor de buisjes.
Wat zou het best haalbaar zijn? En wat zou het beste koelen? Ik weet de principes dat Alu en Koper elkaar niet verdragen, maar dat kan ik oplossen door een stuk zink, of magnesium in de keten te stoppen. Het gaat mij dus om het koelblok... niet de rest. Dus in principe maakt het voor deze topic niet uit of het blok nu van Alu of koper wordt.
Als iemand nog wat IDen heeft wat betreft het goedkoop in elkaar zetten van een waterblockje, ga je gang :)
[ Voor 36% gewijzigd door AirX op 15-12-2003 21:13 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Ligt eraan wat voor radiator je wilt gebruiken.. Als die van Aluminium is zou je voor die CPU-sink met plexi kunnen gaan. Bij een koperen rad moet je een koperen blok maken.
Waarom? Koper en alu verdragen elkaar niet in 1 WC setup. De theorieen hierover zijn nogal verdeeld, maar het makkelijkste is gewoon de regel hierboven aanhouden: koper rad = koper blok, alu rad = alu block :)
Zie ook de FAQ in het grote waterkoelingsvragen topic voor meer info. Suc7! :)
Use the Search Luke...
uh koper en aluminium kunnen wel samen als je er anticorrosie ingooit togh?
  • bredend
  • Laatst online: 23-10 22:48
Ja, maar dan moet je er zeker van zijn dat het werkt, enzo.
Het is makkelijk om koper te nemen, en dat te solderen.
Je zou zelfs gewoon een koperen buis op een socket7 heatsink kunnen solderen (als er zulke van koper zijn).
  • AirX
AirX
Tweak Guru
bredend schreef op 15 december 2003 @ 18:57:
Geleidt zo'n soldeerverbinding dan wel goed warmte? Want dan kan ik inderdaad het beste bij de lokale hobbyzaak een stuk messing en een koperen buis halen, die zigzaggend over de plaat laten gaan en vastsolderen.
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 19:18:
Dadelijk gaat de rotzooi kapot bij je soldeerverbinding en daar gaat je 200mhz :9
Dan soldeer jij zeker niet met een gasvlam ;). Als je echt goed soldeert en de tijd er voor neemt zit het echt goed vast en gaat het voorlopig ook echt niet los hoor :)
[ Voor 44% gewijzigd door AirX op 15-12-2003 19:21 ]
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Kun je niet beter waterkoeling voor je eigen PC maken, en het servertje passief koelen? Draait hier ook prima! :)
Eventueel hangt de keuze van je koelblok idd af van de mogelijkheid van het materiaal van de radiator die je hebt. Als je een alu kan komen (zou ik doen), zou ik de huidige heatsink met plexi dichtmaken. Da's het makkelijkst. Wel goed lijmen en HEEL goed testen vantevoren :)
Bnet pindle#2913
is het gewoon een pentium 1? Die kan je makkelijk passief koelen met een SocketA koeler (koel hier een dual pentium 200 S met 2 Socket A heatsinks van 8 euro, fannetje eraf, gaat prima)
  • Stoney3K
  • Laatst online: 26-10 11:47
Stoney3K
Flatsehats!
Is dit niet meer iets voor DOC?
Edit: En je kan Socket 7 blokken ook kopen in de vorm van Socket A blokkies.
(Die zijn namelijk 'tzelfde, kwa koellichaam + aansluiting dan hè.)
En als je zelf iets wil fabriceren, denk ik dat plexi niet gaat lukken. Op DOC zitten genoeg mensen die je verder kunnen helpen bij het maken van een koelblok uit een ouwe SA/S7 koeler + plaatje koper/plaatstaal/alu. Als je een heatsink van alu hebt, gebruik dan geen koper. Je heatsink gaat dan corroderen sinds alu een zwakker metaal is dan koper (Scheelt d8 ik niet veel dus correct me if I'm wrong.). Alu is trouwens toch een stukkie makkelijker te krijgen en goekoper B)
[ Voor 92% gewijzigd door Stoney3K op 15-12-2003 20:08 ]
Stoney3K schreef op 15 december 2003 @ 20:04:
met wat simpel modwerk passen ze, je moet 't beugeltje wat terugbuigen, kennelijk zijn de sockets niet helemaal even groot (tenminste, dat was bij mij het geval).
als je het echt low-bugget wilt doen zou je natuurlijk gewoon een oude heatsink kunnen dicht maken met plexiglas of iets anders en daarom een in & outtake maken.
Dit koelt meer dan voldoende voor een p1 systeempje. En is ook erg gemakkelijk om te maken.
natuurlijk kan je ook koper gebruiken maar dan moet je wel in bezit zijn van een hobby brander om de solderingen dicht te maken. De prestaties zullen niet verschillend van elkaar zijn.
Wat natuurlijk veel mooier is om uit een koperblok een goed koelblokje te maken met behulp van het boren van 3 of meer gaatjes door het blok heen. zoals meerdere mensen hebben gedaan. Dit zorgt vaak voor een betere koeling. Aan de andere kant zijn kant en klare koelblokjes tegenwoordig al zeer goedkoop en is zelf bouw vaak minder kwalitatief en duurder.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik zou gaan voor de plexi.. Waarom?? Omdat het makkelijker te maken is!! Je hebt zowiezo al een alu blokje wat je als basis wilt gebruiken als ik het zo lees.. Dan kan koper al bijna niet.. (zie hierboven ook ergens) Plexi is ook makkelijker te bewerken.. Neem chloroform en een paar plastic slangpilaren en je lijmt alles zo in elkaar en het is nog reuze sterk ook!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • KifArU
Als je zoekt naar het karwei waterblok, kom je een leuk (extreem low budget) blokje tegen op basis van de grondplaat van een kraan. Dit kun je voor nog geen 5 euro in elkaar solderen.
Mail me maar als je niet genoeg info kunt vinden.
  • AirX
AirX
Tweak Guru
KifArU schreef op 15 december 2003 @ 22:10:
[rml][ WC] Karwei waterkoeling, voor 10 euro. [ pics inside][/rml] < deze bedoel je? :) Pics zijn weg :'(... maar ik weet wat ze bedoelen :). Leuk ID... ik ga vanmiddag wel even bij de bouwmarkt langs.
  • KifArU
Die bedoel ik inderdaad.
Zelf heb ik ook zo'n blokje gebouwd. Als je me even mailt, zal ik je wat foto's sturen.
