[eMule] LowID router instellingen? *
  • 104 views sinds 30-01-2008
als ik wil connecten bij emule krijg ik elke keer lowID
ik heb windows me, en een router. dus dan moet ik bij die router iets instellen voor bepaalde poorten ofzo maar ik heb er vrij weinig verstand van dus wie kan het me eenbeetje duidelijk uitleggen. je moet toch naar de router pagina en dan advanced internet en dan special aplications en dan wat dingen invullen?? dat dacht ik tenminste
------------------Incoming ports ------------------Outgoing ports
Name --- Type(udp/tcp) Start Finish ------- --Type Start Finish
misschien klopt er niets van, maar als het klopt kan iemand dan zeggen wat ik moet invullen?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Kijk hier es :)
Welkom trouwens :)
(geTRed)
[ Voor 8% gewijzigd door GGS_VR6 op 15-12-2003 14:14 ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
nou gooi je client poorten es open op je router
standaard: tcp=4661
udp=4762
  • Stewie!
  • Laatst online: 21:09
Stewie!
Keen must die!
Kijk ook effe in de FAQ (topictitel) :P
[ Voor 24% gewijzigd door Stewie! op 15-12-2003 14:16 ]
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
Je dient twee poortjes te forwarden vanaf je router naar de pc alwaar Emule op draait.
Port 4662 (TCP) en 4672 (UDP).
Werk zelf ook achter een router, altijd een HighID.
Het jammere van Emule is overigens wel dat het voor behoorlijk dataverkeer zorgt.
oke..., maar wat moet ik dan met die incoming ports - start , finish en outgoing ports start finish
Weet niet wat voor een router je hebt, maar het zou moeten lijken op dit ongeveer:
Inkomend op poort -> Door verwijzen naar IP -> Op poort
4672 (UDP) -> 192.168.0.5 -> 4672 (UDP)
  • Mike Jarod
Kom op hee, d'r staat toch wel wat beschreven in je manual :? Dit is voor elke router weer anders, dat kunnen we niet 100% voorkauwen. Misschien dat als je je type router even doorgeeft iemand met hetzelfde ding je kan helpen.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Lijkt me handig als je vertelt wat voor router je hebt en het staat vast ook in de handleiding ;)
Bij outside address zet je de poort die je wilt forwarden, bij inside ip het ip-adres van je pc met daarachter het portnummer XXX.XXX.XXX.XXX:4662 (vette is je pc's ip-adres)
[ Voor 16% gewijzigd door Turkish op 15-12-2003 14:30 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
kan ik bij emule nu ook ergens zien of ik een highid heb?
  • Mike Jarod
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 14:33:
8)7 en je ziet wel dat je een LowID hebt?
de pijltjes rond de wereldbol rechtsonderin moeten groen zijn voor een highid
[ Voor 19% gewijzigd door Mike Jarod op 15-12-2003 14:35 ]
ja dan zegt ie dat bij het verbinden, maar nu niet dus volgens mij is het nu wel goed
  • Zoefff
  • Laatst online: 18:36
Zoefff
Ja, dat zie je rechtsonderin je eMule, als er om het wereldbolletje groene pijltjes staan heb je een highID, zijn ze geel, dan heb je een lowID.
Staat overigens ook allemaal in de eMule FAQ, www.dutchemulefaq.tk, die je wel gevonden had in eMule opensource eDonkey, deel 9 als je de search had gebruikt :P
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 14:18:
dood aan alle leechers :P
tis idd zo dat emule voor meer dataverkeerd zorgt dan b.v. kazaa, maar dat komt toch voornamelijk doordat je upload constant benut wordt.
Dat is jammer, maar daartegenover kan je wel bijna alles vinden
wat je zoekt _/-\o_
Mijn rig
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Hey daantjuhdb, welkom op GoT :)
Je bent ondertussen heel goed geholpen, maar het is op GoT toch de bedoeling dat je eerst even goed zoekt op en buiten GoT, voor je een topic opent. Zo zou [search=lowid] al je antwoord geven, net als bijv. [google=emule faq]. Tevens is er in Network Troubleshooting een FAQ die specifiek over je vraag gaat: Het Grote Poortmappingsverhaal, welk je dus ook even wilt doorlezen (ja ik weet het, er zijn enorm veel FAQ's etc op GoT. Maar wel interessant om te lezen, zeker als je weet dat je probleem in de richting van in dit geval Netwerken ligt :) )
Het lijkt me dan ook handig als je FAQ topicstart even doorleest om te zien hoe en wat op GoT, dat houdt het voor iedereen interessant en leuk om ook jou te helpen :)
Ondertussen is het opgelost dus ik laat het topic wel wegzakken ipv. het op slot te doen, ik zal je topictitel nog wel even afmaken zodat volgenden met dezelfde vraag de antwoorden hier makkelijker kunnen vinden: zie ook dit over topictitels in dit kleine deeltje van GoT, SA :)
  • remcoXP
  • Laatst online: 19:15
ik heb ook een low id en een modem wat in geen 1 van de toturials voorkomt.
Afbeeldingslocatie: http://www.down4free.com/remco/vraag.JPG
onderin (kan je nnu niet zien) kan je wat standaard programma's vinden nu stond er 1tje in om ff te kijken hoe het eruit zag.
maar daar moet dus emule voor in de plaats komen. wat vul ik in welk hokje in?
alvast bedankt,,,
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
remcoXP schreef op 15 december 2003 @ 18:00:
alvast bedankt,,,
kom op zeg, lees die Engelse tekst eens daarbovenin en kijk eens goed bij het tabblad in eMule 8)7 Het staat er letterlijk uitgelegd!
  • remcoXP
sorry doe echt mijn best maar snap er geen zak van
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
emule poort - tcp/udp (weet ik veel uit mn hoofd, gewoon welke emule ook aangeeft) - emule poort - tcp/udp (weet ik veel uit mn hoofd, gewoon welke emule ook aangeeft) - active
s-i-m-p-e-l :'(
[ Voor 7% gewijzigd door Stewie! op 15-12-2003 18:55 ]
  • remcoXP
dus
Trigger Port: 4662
Trigger Type: udp
Public Port 4672
Public Type Enabled
of juist andersom? de nummer veranderen? en tcp naar udp?
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
remcoXP schreef op 15 december 2003 @ 19:38:
dus
Trigger Port: 4662
Trigger Type: udp
Public Port 4672
Public Type Enabled
4662 (TCP)
4662 (TCP)
Enabled
en als tweede:
4672 (UDP)
4672 (UDP)
Enabled
  • Mike Jarod
* Mike Jarod denkt dat ie toch echt bij virtual servers moet zijn en niet bij special applications
ik mis namelijk een intern ip in zijn screenie.
[ Voor 38% gewijzigd door Mike Jarod op 15-12-2003 19:56 ]
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
Mike Jarod schreef op 15 december 2003 @ 19:55:
idd, maar instellingen komen op t zelfde neer. Alleen kan hij hier meerdere poorten opgeven
Dit heeft echt NIKS te maken met SA. Niet iets voor netwerken enzo 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Stewie! op 15-12-2003 19:58 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik denk dat remcoXP eerst even een paar uur moet gaan spelen met eMule handleidingen/FAQ's, routerschermen en de portforwarding FAQ.
Al te veel het handje vasthouden is niet de bedoeling op GoT, dus probeer het een tijd en als het echt niet lukt met de beschikbare info en als het natuurlijk wel gaat zonder router (zodat het niet je PC is), laat het dan even weten in een nieuw topic - maar probeer het dus eerst nog even een tijdje want andere lukt het wel goed dus met een handleiding + een goed EN->NL woordenboek erbij moet het lukken. Succes :)
(En dan voor het openen van een evt. nieuw topic inderdaad even kijken of het nog een vraag is voor in SA :) )
