Extern bureaublad en webserver via netwerk probleem
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • marqvds
  • Laatst online: 09-09 12:50
Misschien kan iemand mij helpen:
Ik heb sinds een paar weken een servertje staan (win 2003) met daarop
IIS en extern bureaublad ingeschakeld.
Nu kan ik via mijn interne netwerk zonder problemen de webserver en IIS benaderen
en ook vanaf school en via vrienden mijn pc benaderen, maar vanaf de pc's op mijn werk lukt het maar niet.
Ik heb een kabelverbinding bij @home aangesloten op de Sitecom WL018(1).
Ook op mijn werk hebben we een kabelverbinding bij @home.
Nu denk ik dat het probleem te maken heeft met dit:
Wanneer ik via een andere provider verbinding maak is er geen probleem.
Maar wanneer ik via een andere aansluiting bij @home met dezelfde ip range verbinding probeer te maken lukt het niet.
Kan iemand mij misschien helpen??
op welke mannier log je dan in op je webserver ?:)
  • marqvds
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 10:12:
http://<mijn ip>
en met extern bureaublad gewoon via mijn ip-adres
Proxy server op je werk die een aantal poorten blokkeert?
terminal services dus ?:)
misschien is port 3128 geblokeerd op je werk ofzo, het zelfde is hier ook het geval
  • marqvds
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 10:17:
Nee, heb de proxy uit gezet en ook al rechtstreeks (dus zonder router) op mijn werk geprobeerd.
marqvds schreef op 15 december 2003 @ 10:18:
je zit nu dus rechtstreeks op de computer die de internet access heeft?
  • marqvds
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 10:20:
Klopt
  • marqvds
Ik heb ooit een ergens gelezen dat er problemen kunnen zijn doordat je in hetzelfde subnet zit. Kon dat niet worden opgelost met add route oid??
Ik heb er niet zo'n verstand van, maar het zou kunnen zijn dat @home uit veiligheids overwegingen de communicatie tussen computers in hetzelfde subnet blokkeerd. :?
  • Scaror
  • Laatst online: 21-01 14:34
Scaror
Don't watch this!
Kun je op een andere manier wel verbinding maken met je server via je werk? (FTP of wat dan ook?)
Dit hebben ze uitgeschakeld, omdat je anders met de hele buurt een LAN kunt houden :). Ik had hetzelfde probleem en ff zoeken in GOT leverde me o.a. dit op:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/121521
Samenvatting:
Geef de volgende commando op beide computers in DOS:
route add [ip-adres van degene waarmee je een verbinding wil maken][spatie][gateway van diezelfde persoon] -1
Dus thuis met het ip en gateway van je werk, en op je werk met het ip en gateway van thuis.
Zit je achter een router, dan zul je meestal onder "static routing" deze instellingen moeten doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Scaror op 15-12-2003 10:28 ]
  • marqvds
Scaror schreef op 15 december 2003 @ 10:26:
Samenvatting:
Bedankt voor je reactie!!
Ik zit thuis achter een router en daar vraagt hij bij het instellen van Static Routing om een - hop - wat zou ik hier moeten invullen?? 1 ??
  • Scaror
Scaror
Don't watch this!
Ik zit zelf ook achter een router, en ik heb daar 1 ingevuld. (Vandaar ook de route ... -1 in het DOS-commando).
