xp2200 Iets opschroeven
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • Brimme
  • Laatst online: 16-12-2024
Ik heb sinds kort een kt3ultra msi moederboard en een xp2200 van een vriendje gekocht voor 50€ (goede deal lijkt mij).
Ik heb er een cooler opzitten van een boxed amd xp2500+ en ik draai op 1800mhz idle op 42c en stressed op 45c.
Ik wil deze processor echter gaan overclocken maar ik kan mijn multiplier niet veranderen. als ik dit doe dan hangt mijn pc en moet ik mijn bios resetten.Ik heb hem wel op 1896mhz gekregen door mijn fsb op 140 te zetten ipv 133. als ik echter verder wil gaan hangt mijn pc als ik windows opstart.
de vraag is nu is het op een of andere manier mogenlijk om mijn pc verder te clocken, zonder mijn processor los te hoeven halen want ik heb begrepen dat dit unlocken vrij ingewikkeld is.
mijn verdere specificaties zijn :
Kt3 ultra msi
xp2200 +
256mb ddr Pc2100 266mhz
80gb hd 7200rpm 8mb cach
Nvideo Deoforce 2 mx 64mb
2 case fan 1 boven die lucht naar buiten blaast 1 onder die lucht naar binnen zuigt.
alvast bedankt
  • pisart
Je geheugen is pc2100, deze draait standaard op 133mhz dus als je hoger dan 140mhz gaat kan het goed zijn dat je geheugen het niet trekt. Je kan proberen het voltage te verhogen ervan of timings wat versoepelen en van de cpu ook het voltage wat verhogen, de temperatuur lijkt me nog geen probleem.
Dit is ook misschien handig om te bekijken: Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) ;)
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Ik heb ook een kt3utra2 gehad, maar dat viel nauwelijks over te clocken (max fsb was 153mhz). Sowieso staat msi nou niet echt bekend om de goede oc-prestaties.
edit: misschien is het ook handig om even te vermelden welke cpu je precies hebt. Ik heb het dan over welke core de cpu is. In jouw geval kan dat een palomino throughbred A of B zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door Herr Muller op 11-12-2003 18:10 ]
  • Brimme
Hoe kan ik dit zien ?
moet ik hiervoor me cooler eraf halen ?
ja dat moet, er staat dan een code op, iets van airga(troughbreth A) ofzo. die moeten we hebben daarmee kun je opzoeken wat voor core je hebt.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 18:46 ]
Je hoeft niet eens je cooler er af te halen, er zijn verschillende programma's die dat uit kunnen lezen. Bijvoorbeeld Sisoft Sandra, 3dMark2001se, en nog vele andere test- en informatieprogrammatjes
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Waarschijnlijk is het een Palomino.
Je kunt dit checken met het programmaatje CPU-Z
CPU-Z kun je hier downloaden.
Dat Windows hangt bij het opstarten kan meerdere dingen betekenen:
• Geheugen trekt het niet => voltage verhogen
• Processor trekt het niet => voltage verhogen
• Northbrige trekt het niet => niks aan te doen :P
[ Voor 13% gewijzigd door Exigence op 11-12-2003 18:56 ]
Twee weken geleden had je nog problemen met je proc omdat 'ie niet wilde draaien vanwege de warmte op stockspeed, en nu wil je overclocken? Een paar Mhz-jes moet lukken, maar verwacht geen wonderen.
erik9287nl schreef op 11 december 2003 @ 18:55:
Volgens mij bestaan er geen XP2200+ Palo's
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 18:59 ]
  • Brimme
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 18:55:
Dat was met een andere cooler van coolmaster.
Ik heb er nu een cooler opgezet van een xp2500 barthon die ik van een vriendje heb gekregen en deze draait prima stressed 45 is toch netjes of niet ?
hier is wat sandra over mijn processor zei:
SiSoftware Sandra
Processor
Model : AMD Athlon(tm) XP 2200+
Snelheid : 1.80GHz
Model Nummer : 2200 (geschat)
Prestatie Rating : PR2610 (geschat)
Type : Standaard
Behuizing : Socket A PGA
Multiplier : 27/2x
Generatie : G7
Naam : Duron M8 & Athlon MP/XP (Thoroughbred) 1.5-2.5GHz+ 1.5-1.65V
Revisie/Stepping : 8 / 0 (0)
'Stepping Mask' : A0
'Core Voltage Rating' : 1.650V
Maximale Fysieke / Virtuele Addressering : 34-bit / 32-bit
Co-Processor (FPU)
Type : Ingebouwd
Processor Cache(s)
Interne Data Cache : 64kB 'Synchronous' 'Write-Back' (2-way, 64 byte line grootte)
Interne Instructie Cache : 64kB 'Synchronous' 'Write-Back' (2-way, 64 byte line grootte)
L2 'On-board' Cache : 256kB ECC 'Synchronous' 'Write-Back' (16-way, 64 byte line grootte)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (1800MHz)
Upgrademogelijkheden
Socket/Slot : Socket-A
Upgrade Interface : Socket 462
Ondersteunde Snelheden : 3.00GHz+
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83697HF ISA
Versie : 6.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Power Rating(s)
CPU Core Power : 62W (geschat)
CPU Koelings Systeem Thermische Weerstand : 0.09C/W (geschat)
Sensoren
Temperatuur van de CPU : 35.5°C / 95.9°F
Auto Fan Snelheid Control : Geen
CPU Fan Snelheid : 2596rpm
CPU Voltage : 1.65V
Mogelijkheden
FPU - Co-Processor Ingebouwd : Ja
VME - Virtuele Mode Extensions : Ja
DE - Debugging Extension : Ja
PSE - Pagina grootte Extension : Ja
TSC - Time Stamp Counter : Ja
MSR - Model Specifieke Registers : Ja
PAE - Physical Address Extension : Ja
MCE - Machine Controleer Exception : Ja
CX8 - Compare en Exchange Instruction : Ja
APIC - Lokale APIC Ingebouwd : Ja
SEP - Fast Systeem Call : Ja
MTRR - Geheugen Type Bereik Registers : Ja
PGE - Pagina Global Inschakelen : Ja
MCA - Machine Controleer Architecture : Ja
PAT - Pagina Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Pagina grootte Extensie : Ja
PSN - Unique Registratie Nummer : Geen
CLF - Cache Line Flush Ondersteuning : Geen
DS - Debug Trace en EMON Store : Geen
ACPI - Software Clock Control : Geen
MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Opslaan en Restore : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Geen
SS - Self Snoop : Geen
HTT - Hyper-Threading Technologie : Geen
TM - Thermische Monitor : Geen
SBF - Signaal Break on FERR : Geen
SSE3 Technologie : Geen
MON - Monitor/MWait : Geen
DSCPL - 'CPL qualified Debug Store' : Geen
TM2 - Thermische Monitor 2 : Geen
EST - 'Enhanced SpeedStep' Technologie : Geen
CID - Context ID : Geen
DAZ - Denormals Are Zero : Geen
Uitgebreide Mogelijkheden
SYCR - Extended Fast Systeem Call : Ja
EMMX - Extended MMX Technologie : Ja
3DNow! Technologie : Ja
Extended 3DNow! Technologie : Ja
SMP - MP Mogelijkheid : Geen
'Power Management' Mogelijkheden
VID - Voltage Control : Geen
FID - Frequency Control : Geen
TS - Thermische Sensor Ingebouwd : Ja
Geavanceerde Instellingen
TLB 'Cacheable' : Ja
Systeem 'Ack Limit' : 4 verzoek(en)
Systeem 'Victim Limit' : 0 verzoek(en)
Uitgebreide MTRR Types : Ja
I/O Type Bereik Registers : Ja
Top van Geheugen : 10000000 (256MB)
'Machine Check Architecture Settings'
Aantal 'Reporting Banks' : 4 bank(s)
'Exception Reporting Control' Ondersteuning : Ja
Variabel Bereik MTRR Instellingen
MTRR 0 : 00000000-0FFFFFFF (0MB-256MB) WB
MTRR 5 : E0000000-E7FFFFFF (3584MB-3712MB) WC
Variabel Bereik IORR Instellingen
IORR 1 : E0000000-E7FFFFFF (3584MB-3712MB) rdMem wrMem
'Vast Range MTRR' Instellingen
MTRR 0 Bereik 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereik 1 : 00010000-0001FFFF (64kB-128kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereik 2 : 00020000-0002FFFF (128kB-192kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereik 3 : 00030000-0003FFFF (192kB-256kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereik 4 : 00040000-0004FFFF (256kB-320kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereik 5 : 00050000-0005FFFF (320kB-384kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereik 6 : 00060000-0006FFFF (384kB-448kB) WB rdIO wrIO
MTRR 0 Bereik 7 : 00070000-0007FFFF (448kB-512kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 0 : 00080000-00083FFF (512kB-528kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 1 : 00084000-00087FFF (528kB-544kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 2 : 00088000-0008BFFF (544kB-560kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 3 : 0008C000-0008FFFF (560kB-576kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 4 : 00090000-00093FFF (576kB-592kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 5 : 00094000-00097FFF (592kB-608kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 6 : 00098000-0009BFFF (608kB-624kB) WB rdIO wrIO
MTRR 1 Bereik 7 : 0009C000-0009FFFF (624kB-640kB) WB rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 0 : 000A0000-000A3FFF (640kB-656kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 1 : 000A4000-000A7FFF (656kB-672kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 2 : 000A8000-000ABFFF (672kB-688kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 3 : 000AC000-000AFFFF (688kB-704kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 4 : 000B0000-000B3FFF (704kB-720kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 5 : 000B4000-000B7FFF (720kB-736kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 6 : 000B8000-000BBFFF (736kB-752kB) UC rdIO wrIO
MTRR 2 Bereik 7 : 000BC000-000BFFFF (752kB-768kB) UC rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 0 : 000C0000-000C0FFF (768kB-772kB) WP rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 1 : 000C1000-000C1FFF (772kB-776kB) WP rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 2 : 000C2000-000C2FFF (776kB-780kB) WP rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 3 : 000C3000-000C3FFF (780kB-784kB) WP rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 4 : 000C4000-000C4FFF (784kB-788kB) WP rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 5 : 000C5000-000C5FFF (788kB-792kB) WP rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 6 : 000C6000-000C6FFF (792kB-796kB) WP rdIO wrIO
MTRR 3 Bereik 7 : 000C7000-000C7FFF (796kB-800kB) WP rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 0 : 000C8000-000C8FFF (800kB-804kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 1 : 000C9000-000C9FFF (804kB-808kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 2 : 000CA000-000CAFFF (808kB-812kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 3 : 000CB000-000CBFFF (812kB-816kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 4 : 000CC000-000CCFFF (816kB-820kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 5 : 000CD000-000CDFFF (820kB-824kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 6 : 000CE000-000CEFFF (824kB-828kB) UC rdIO wrIO
MTRR 4 Bereik 7 : 000CF000-000CFFFF (828kB-832kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 0 : 000D0000-000D0FFF (832kB-836kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 1 : 000D1000-000D1FFF (836kB-840kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 2 : 000D2000-000D2FFF (840kB-844kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 3 : 000D3000-000D3FFF (844kB-848kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 4 : 000D4000-000D4FFF (848kB-852kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 5 : 000D5000-000D5FFF (852kB-856kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 6 : 000D6000-000D6FFF (856kB-860kB) UC rdIO wrIO
MTRR 5 Bereik 7 : 000D7000-000D7FFF (860kB-864kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 0 : 000D8000-000D8FFF (864kB-868kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 1 : 000D9000-000D9FFF (868kB-872kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 2 : 000DA000-000DAFFF (872kB-876kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 3 : 000DB000-000DBFFF (876kB-880kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 4 : 000DC000-000DCFFF (880kB-884kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 5 : 000DD000-000DDFFF (884kB-888kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 6 : 000DE000-000DEFFF (888kB-892kB) UC rdIO wrIO
MTRR 6 Bereik 7 : 000DF000-000DFFFF (892kB-896kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 0 : 000E0000-000E0FFF (896kB-900kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 1 : 000E1000-000E1FFF (900kB-904kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 2 : 000E2000-000E2FFF (904kB-908kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 3 : 000E3000-000E3FFF (908kB-912kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 4 : 000E4000-000E4FFF (912kB-916kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 5 : 000E5000-000E5FFF (916kB-920kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 6 : 000E6000-000E6FFF (920kB-924kB) UC rdIO wrIO
MTRR 7 Bereik 7 : 000E7000-000E7FFF (924kB-928kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 0 : 000E8000-000E8FFF (928kB-932kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 1 : 000E9000-000E9FFF (932kB-936kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 2 : 000EA000-000EAFFF (936kB-940kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 3 : 000EB000-000EBFFF (940kB-944kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 4 : 000EC000-000ECFFF (944kB-948kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 5 : 000ED000-000EDFFF (948kB-952kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 6 : 000EE000-000EEFFF (952kB-956kB) UC rdIO wrIO
MTRR 8 Bereik 7 : 000EF000-000EFFFF (956kB-960kB) UC rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 0 : 000F0000-000F0FFF (960kB-964kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 1 : 000F1000-000F1FFF (964kB-968kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 2 : 000F2000-000F2FFF (968kB-972kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 3 : 000F3000-000F3FFF (972kB-976kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 4 : 000F4000-000F4FFF (976kB-980kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 5 : 000F5000-000F5FFF (980kB-984kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 6 : 000F6000-000F6FFF (984kB-988kB) WP rdIO wrIO
MTRR 9 Bereik 7 : 000F7000-000F7FFF (988kB-992kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 0 : 000F8000-000F8FFF (992kB-996kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 1 : 000F9000-000F9FFF (996kB-1000kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 2 : 000FA000-000FAFFF (1000kB-1004kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 3 : 000FB000-000FBFFF (1004kB-1008kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 4 : 000FC000-000FCFFF (1008kB-1012kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 5 : 000FD000-000FDFFF (1012kB-1016kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 6 : 000FE000-000FEFFF (1016kB-1020kB) WP rdIO wrIO
MTRR 10 Bereik 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) WP rdIO wrIO
PAT Instellingen
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Prestatie Tips
Tip 210 : Het moederbord ondersteund snellere CPUs, de CPU kunt worden geupgrade.
Opmerking 224 : SMBIOS/DMI informatie kan onjuist zijn .
hebben jullier hier wat aan ?
dit zei Cupz
Amd athlon throroughbred
Family 6 model 8 stepping 0
ex family 7 ext model 8 revision A0
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Die KT3 Ultra haalt volgens de specs ook maar 133Mhz FSB. Eigenlijk zou je moeten checken of je een KT333 CD of KT333 CE hebt, de CE kan vaak wel 166Mhz en hoger halen, terwijl de CD niet eens boven de 140Mhz hoeft uit te komen :|
Hoe te checken? Northbridge heatsink eraf slopen en lezen :P
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-daily.com/documents/3267/epox-8k3a-kt333.jpg
Herr Muller schreef op 11 december 2003 @ 18:08:
153Mhz is geen overclocken, de KT3 Ultra 2 haalt namelijk wél 166Mhz FSB binnen de specs. Waarschijnlijk trok je geheugen, cpu of PCI/AGP het gewoon niet ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Mentalist op 11-12-2003 19:28 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Brimme
er staat op me moedrboard board CE dus dat zou dan goed moeten zitten
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Brimme schreef op 11 december 2003 @ 19:27:
CE is een keurmerk (dat je er niet je huis zomaar mee affikt oid, zie google voor details :+). CE staat op weet ik het hoeveel apparaten :P
Kijk nou op die chip of het _daar_ op staat. Op die chip is 't namelijk geen keurmerk maar een stepping.
[ Voor 8% gewijzigd door Mentalist op 11-12-2003 19:29 ]
  • Brimme
ja daar staat 0210ce op maar daar zit geen heatsinck overheen hoor
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Brimme schreef op 11 december 2003 @ 19:30:
Dan zou ik die er maar eens opzetten. Standaard hoort er wel een heatsink op te zitten (of MSI moet met verschillende versies van dat mobo rond hebben gooien, met en zonder heatsink, en da's afaik niet het geval), en als je wilt OCen is het dan ook sowieso raadzaam te zorgen dat die er wel opzit.
[ Voor 17% gewijzigd door Mentalist op 11-12-2003 19:35 ]
  • Herr Muller
[b][message=19469576,noline]W3ird_N3rd schreef op 11 december 2003
Ja idd, als ik er achteraf over nadenk zal het geheugen wel het probleem zijn geweest (pc2100). Maja, dat was m'n eerste OC en ik had zoals iedereen die hier komt de faq niet gelezen. Bedankt nog voor je tip. Je bent alleen een jaartje te laat ;). De msi is inmiddels al ingeruild voor een epox nforce2 moederbord :)
Ggeen heatsink op je nb van een kt333 is idd onmogelijk. Dat ding werd met heatsink al te warm om vast te pakken. Ik heb er toen nog zelfs een zalman koeler erop gedaan in de hoop verder te kunnen oc-en.
Misschien staat de stepping die brimme geeft wel op de southbridge, aangezien dat wél een chip is zonder heatsink.
[ Voor 37% gewijzigd door Herr Muller op 11-12-2003 20:38 ]
  • Brimme
ja ik geef de verkeerde denk ik aan.
onder mijn processor zit wel een chip met een heatsink erop . hier staat op msi ddr
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Brimme schreef op 11 december 2003 @ 20:44:
Dan heb je idd bij de verkeerde gekeken :P
Dan moet je dus die heatsink met MSI DDR eraf halen en lezen om de stepping te weten :)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Brimme, lees mijn sluitpost in je vorige topic, dan begrijp je waarom deze ook dicht gaat. Ga er eerst zelf mee aan de gang en leer je hardware kennen, en lees waar je op moet letten met oc'en, want dit schiet niet op zo.
LinkedIn
Instagram
