Bevriezen van pc na benaderen partitie
Ik hoop dat hier iemand is die mij kan helpen met het volgende probleem:
ik heb 3 harde schijven in mijn pc (2x 60 gb, 1x 40 gb)
Die eerste 2 schijven zijn verdeeld in verschillende partities.
Nu is het probleem dat wanneer ik via explorer mijn C partitie benader, na enkele seconden mijn pc volledig bevriest.
Ditzelfde gebeurd bij die 40 gb harde schijf.
Ik kan de data wel zien, maar dan houdt het op en bevriest de boel.
Als ik via command prompt naar de partities ga, is er geen probleem en kan ik doe met de bestanden wat ik wil.
Ik hoop dat iemand een oplossing voor mijn probleem heeft.
Met vriendelijke groet,
Bob
  • Mike Jarod
Kijk eens in je event viewer? (eventvwr.msc)
PC opschonen (msconfig/services/spyware etc) is ook geen slecht idee.
BTW welkom op GoT :)
[ Voor 14% gewijzigd door Mike Jarod op 09-12-2003 18:28 ]
Bedankt voor de snelle reactie !
Ik heb geen spyware gevonden, dit zal denk ik komen doordat ik gister nog gescand heb met AdAware.
Daarna heb ik in mijn event viewer gekeken, maar hierin is niets bijzonders te vinden. Alleen meldingen over het niet kunnen van van de DHCP server (dit is logisch want me kabel zit er niet in), maar naar mijn mening kan dit niet het probleem zijn.
Hoop dat je nog andere oplossingen hebt...
Groeten,
Bob
  • RMYuma
  • Laatst online: 30-09 18:55
RMYuma
The disguise is complete!
Heb je al eens gekeken bij de systeem-eigenschappen van je harde schijven? Staat de "write behind caching" misschien uitgeschakeld?
Hoelang bestaat je probleem al, en wat heb je daarvoor eventueel veranderd (software/hardware)?
Linkje naar alle FAQ's op GoT (voor onze nieuwkomer): De Forum FAQ's
[ Voor 60% gewijzigd door RMYuma op 09-12-2003 18:49 ]
| Specs Aurora24 | My music |
  • Mike Jarod
je hoeft hier niet te groeten hoor :)
Tja er is een heleboel wat je kan doen:
- Zorgen dat je de nieuwste drivers hebt, mocht je een moederbord hebben met VIA chipset dan eens de nieuwste 4-in-1 drivers downloaden. Windowsupdate etc.
- Heb je het probleem ook in de veilige modus?
- Bios update
- Schijven testen mbv tooltjes uit de OM Faq.
Ook kunnen we (hopelijk :)) beter helpen als je uitgebreide specs post van je systeem (OS, soort hardware etc). Zie hierover ook de Faq.
* ik heb idd een VIA chipset, en 1 week oude drivers.
* "enable write caching" stond al aan
* windows update is ook 2 dagen geleden nog gedaan
ik draai win XP pro.
ik heb dit probleem sinds een week.
heb een dvd brander gehad, en daardoor wat zitten rommelen met master/slave van de schijven. uiteindelijk heb ik de dvd brander in me andere pc gezet, en de m/s instellingen terug gezet hoe ze stonden.
  • Mike Jarod
Kijk eens of je het probleem ook hebt als je maar 1 hd aansluit (geen cdrom/dvd)? Zo nee piel dan eens een beetje totdat je erachter bent bij welke combi het misgaat?
Had je het probleem ook in de veilige modus?
  • smvs
diag tooltje van de hdd farikant ff draaien.
Het zijn 2 schijven van Maxtor, en 1 van Western Digital. Sinds een week heb ik dus een probleem op die Western Digital schijf. Maar mijn C partitie heeft hetzelfde probleem, die dus op de maxtor schijf zit.
Ik zal het eerst eens gaan proberen in veilige modus en daarna met 1 hdd
