n00b :P vraag amd xp 3000+ op 2,6 ghz?
  • 38 views sinds 30-01-2008
ik weet dat dit een giga noob vraag is, maar ik kan op me bios me porcessor op 2,197 ghz laten lopen of +-- 2,6 ghz laten lopen. Kan dit laatste zonder risico's?????? Heb vrij goewie cooler op zitte etc.
Mijn mobo is a7v8x-x
  • MikeyMan
  • Laatst online: 08:31
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
waarom vraag je het dan :S
nouja, goed, het is niet zonder risico, maar dat risico zit hem meer in oververhitting... Dus doe het langzaam in stapjes, en check ondertussen je temps...
Dit had je trouwens écht wel kunnen vinden...
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als eerste:
Nog welkom op GoT!!
En dan nu het antwoord op je vraag:
Je AMD zal het kunnen trekken... Mits je goede koeling hebt...
Maar ik zou niet gewoon een standaard klok-instelling nemen...
Ik zou namelijk zoeken naar de hoogst mogelijke FSB (Des te groter is je memory-bandbreedte, en des te lager kan je multiplier voor dezelfde snelheid...)
Als je echt de max uit je CPU wil halen, dan moet je zoeken naar wat voor jouw CPU de maximaal haalbare FSB en MultiPlier is...
Dit alles natuurlijk, onder goede koeling. Hoe excentrieker de koeling is, hoe verder je kan overclocken.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Zeg he, ga eerst eens de
- grote faq: http://gathering.tweakers.net/forum/faq lezen en
- de DOC faq: Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03)
En ga dan nog eens iets vragen als je er niet uitkomt...
en leer gelijk volledig te zijn in je topics, "een vrij goeie cooler" tsja, wat jij een goeie cooler vind, hoe moeten wij dat weten? Overigens wordt de warmte van een CPU maar iets warmer bij een hogere snelheid, maar vooral bij het verhogen van het voltage
[ Voor 36% gewijzigd door pierre-oord op 09-12-2003 13:12 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
En? Hoe is het afgelopen met je probleem uit het vorige topic?
Lijkt me wel zo netjes om daar te melden dat het nu is opgelost en wat de oplossing is geweest.
ARME AOW’er
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Wow - ten eerste, 1 vraagteken is genoeg, ?????? komt zo kinderachtig en onhandig over ;). Verder is overclocken gewoon een kwestie van proberen hoe ver je komt, in kleine stapjes dus. Ineens op 2,6GHz zetten is geen goed idee, zeker niet als je niet al wat tijd hebt genomen om het overclocken voor te bereiden en zaken erover te lezen.
Je kan niet ineens van nul naar honderd gaan met overclocken als beginnende OC'er, echt niet.
Om je een eind op weg te helpen heb ik deze links voor je:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
"mini" overklok FAQ
LinkedIn
Instagram
