Win2K install ziet hd niet na copieren files
hey
ik probeer win2k te installeren maar hij na het copieren van die setup files op hd gaat het mis.
als alles gecopieerd is komt er een reboot.. maar de installer ziet de hd niet en begint weer gewoon opnieuw.
PC specs:
asus a7v600 mobo (bios 1006)
120GB HD SATA
Gforce 5600
verder helemaal leeg.. behalve cdrom dan
het is een soortgelijk iets als:
Foutmelding tijdens installatie win2k
XP setup problemen op ASUS A7V600 met SATA disk
daar gaat het dus over op F6 drukken tijdens de installatie en die drivers laden.
dat heb ik gedaan en zelfs na de reboot weer F6, maar dan begint die win2k install weer met kopieren naar hd
ook in het POST scherm word de SATA hd niet gezien... maar dat moet toch eigenlijk niets uitmaken als je met F6 die drivers laad?
heb al geprobeert om met de Recovery wat bestanden uit de I368 op cd te copieren naar de C:\ maar is niet toegestaan, vaag gedoe
in de bios heb ik ook "onboard ATA boot" aan staan
dus mijn vraag is eigenlijk of iemand een oplossing weet om verder te gaan met de installatie van win2k en zorgt dat de hd in de bios word gezien.
bedankt
mwah.. misschien hoort dit wel onder I/O controllers forum
my bad
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 20:24:
Dus even om het duidelijk te krijgen.
  • marcosm steekt de CD in
  • marcosm boot vanaf de Windows XP installatie CD
  • marcosm drukt op F6 om ed drivers te laden
  • marcosm geeft de diskette van je SATA controller op
  • Windows zegt tegen marcosm dat hij de harddisk gevonden heeft
  • marcosm maakt een partitie aan of selecteert een partitie
  • Windows copieert alle bestanden naar de harddisk
  • Windows zegt dat de 1e fase klaar is, en dat hij wil rebooten
  • marcosm haalt de CD eruit
  • ... en dan ?
en dan..
"Press any key to reboot."
komt na opstart scherm..
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 19:48:
en dan..
Heb het volgende wel gecontroleerd?
• Staat je SATA controller ook geënabled in je BIOS?
• Is je SATA controller gespecifeerd als een Boot Device?
mijn vermoeden is het laatste want.
• Je kunt blijkbaar wel gegevens kopieëren naar je SATA HDD..
• Je kunt niet booten van SATA HDD.
dit komt gewoon door dat je SATA schijf niet als bootdevice geselecteerd is. pak je handleiding en zoek naar de boot order.. zorg dat je [SATA] in je bootlist van je BIOS hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door nIghtorius op 07-12-2003 19:56 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
nIghtorius schreef op 07 december 2003 @ 19:53:
ik heb de SATA hd in de bootlist staan, zo heb ik het:
1. Other Boot Device - [Onboard SCSI / ATA Boot Device]
2. ATAPI CD-ROM - [CDROM speler]
3. Removable Device - [Legacy Floppy]
4. IDE Hard Drive - [NONE]
ik kan alleen maar bij other boot device kiezen uit die scsi/ata en een netwerk device
zou toch goed moeten werken zo?
  • Xandrios
Dat staat goed. Als het goed is, zie je tijdens het booten ook dat hij ervan probeerd te booten. (Je krijgt een error dat het niet lukt / je ziet je HDD led even branden).
Ik verwacht echter dat het misgaat wegens het feit dat je mischien wel niet je HDD als bootable gedefinieerd hebt. Normaal doet de windows partitie manager dat wel voor je, maar mischien gaat dat niet helemaal goed?
Ik heb overigens ook een Asus A7V600 met sata raid onboard, en moet in de SATA controller (apart bios dat NA het gewone bios boot) ook aangeven welke schijf bootable is. Heb je dat gedaan?
[ Voor 4% gewijzigd door Xandrios op 07-12-2003 20:53 ]
Cutebritney schreef op 07 december 2003 @ 20:52:
dat had ik dus niet gedaan..
erg bedankt!! toppie werken nu..
