Foutmelding tijdens installatie win2k
  • 163 views sinds 30-01-2008
Ik probeer hier op een pc'tje win2k te installeren.
Maar nadat ik de partitie (3300MB) op NTFS heb geformateerd, krijg ik elke keer foutmeldingen dat er bestanden niet gecopieerd kunnen worden.
Dit zijn elke keer verschillende bestanden.
Ik heb hetzelfde probleem met installatie van WIN NT 4.0.
De cdrom speler + cd lijken goed, want ik kan b.v wel win98 installeren.
Heeft iemand een idee wat dit kan wezen :?
Mainboard: Abit BH6
Proc: Celeron 333
HD: 4,3 GB WD
CDROM: 40x A-open.
Groetjes,
Jeroen
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
ata-100 probleem?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Why:?
Ik heb hier toch niet te maken met ata-100 ?
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
ik heb dat probleem ook wel eens gehad en heb met wat rommelen de boel kunnen rechtzetten.
Praat jij hier over de copieerslag die win. maakt bij de instalatie, of over het handmatig copieren.
Probeer je setup eens te draaien van je HD. , maw, mik je cab files naar een folder op je HD.
Zijn er specifieke files die het probleem oproepen ?
enneuh, het heeft inderdaad niets te maken met ata-100...
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
Uemm ik praat inderdaad over de copieerslag die windows zelf maakt.
Dat met die cab files werkte wel met win95/98 maar volgens mij niet met win2k.
Dus heb ik heel de I386 dir. gecopieerd naar mijn HD.
Het vreemde is als windows heeft gereboot dat hij terug komt in setup, en dus weer van voren af aan begint?!
Moet ik winnt met bepaalde parameters installeren ofzo?
Maar goed ik kon dus wel alle bestanden copieren zonder problemen...hij blijft dus een raar probleem.
Al eens geprobeerd om tijdens de gehele installatie de schijf FAT16 te laten zijn ipv tijdens installatie de schijf te converteren naar NTFS?
  • activeX1
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-09 13:46
Hoi,
ik heb hetzelfde probleem gehad met het instaleren van win2k.
Ik heb het op de volgende manier gedaan....(daar komt ie dan!)
1) Kopieeer heel de i386\*.* dir naar c:\win2kcd\i386\*.*
2) Dit zijn iets van 4000 bestanden dus dat duurt wel ff
3) start dan uit c:\win2kcd\i386 een bestand met de naam winnt.exe
4)er wordt dan een setup gestart waarbij je de locatie van de installatie files moet aangeven.
5) voor de rest krijg je een gewone installatie..erg vaag dus..
6) bij mij werkte het wel :)
Ik hoop dat je hier wat aan hebt ;)
en vergeet smartdrive niet te laden.
  • fozz
  • Laatst online: 28-08 13:16
fozz
Are You In Or Out?
Probleem heb ik ook gehad,
Geheugen was toen ripp :(
Specs -There's a dozen reasons it won't work and eleven guys who don't care.
Gregole: Ja ik heb inderdaad al diverse dingen geprobeerd betreffende partities fat16 fat32 ntfs.
Simsi000: Dat heb ik dus percies gedaan zoals je daar netjes beschreven hebt.
Maar als windows klaar is met bestande te copieren en daarna reboot, dan komt hij weer in de setup terecht ik moet ik dus gewoon opnieuw beginnen (loopje!?)
fozz: Ik heb het gebheugen ook vervangen....no result, maar mischien moet ik toch nog wat experimenteren hiermee, want je zou haast zeggen dat het toch een hardware probleem is?
Jaja, het woord opgeven ken ik niet hoor. ;)
  • activeX1
Op donderdag 20 september 2001 15:10 schreef Jeroen777 het volgende:
Jah dat klopt, maar dan geef je het pad op van je installatie files op je hd en dan lukt het bij mij in ieder geval wel, anders weet ik het ook niet meer :?
  • Sciatic
Sciatic
Hear me roar!
Ik heb dezelfde problemen bij de install van 2k en XP. Ik heb ook alles geprobeerd, andere bios, alleen met videokaart, andere bios, direct van schijf, enz, maar ik ben er nog niet achter. :( Ik heb het er wel opgekregen, maar bij de install missen er toch steeds weer wat bestanden, en dat kan nooit helemaal goed zijn.
Ik hoop dus dat er mensen zijn die een oplossing hebben, het begint behoorlijk te vervelen :(
http://texturizer.net/firebird/
