Corsair ValueSelect en ABIT NF7-S niet compatible?
Ik heb mijn Abit bordje nu 5 dagen en al van alles geprobeerd om over een FSB van 200 MHz te komen.
Aangezien ik voorheen op 2250 MHz draaide met dit mem op het MSI bordje verdenk ik het Corsair spul ervan de schuldige te zijn van mijn slechte OC resultaten.
Lijstje met compatible (getest door Abit) ram:
PC-3200 / DDR400 Compatible List
Speed Capacity ModuleVendor Chip Vendor Module P/N
DDR400 512MB APACER Samsung K4H560838D-TCC4 3 D- Non-ECC
DDR400 512MB APACER PSC A2S56D30ATP-3049LA0A-5 2.5 D-Non-ECC
DDR400 512MB Infineon Infineon HYB25D256800BT-5B 3 D-Non-ECC
DDR400 512MB Kingmax Kingmax KDL388P4EA-50 2.5 D- Non-ECC
DDR400 512MB Kingmax Kingmax KDL388P4EA-50A 2.5 D-ECC
DDR400 512MB KINGSTON N/A KHX3500/512 2 D-Non-ECC
DDR400 512MB OCZ N/A N/A 2 D-Non-ECC
DDR400 512MB Transcend Samsung K4H560838D-TCC4 2.5 D- Non-ECC
DDR400 512MB TWINMOS TWINMOS TMD7608F8E50D 2.5 D- Non-ECC
DDR400 512MB TakeMs TakeMs MS25D25680S-5 N/A D-Non-ECC
DDR400 256MB A-DATA Samsung K4H560838D-TCC4 3 S: Non-ECC
DDR400 256MB A-DATA Winbond W942508BH-5 N/A D- Non-ECC
DDR400 256MB APACER Samsung K4H560838D-TCC4 3 S: Non-ECC
DDR400 256MB CORSAIR N/A CMX256A-3200LL 2 D- Non-ECC
DDR400 256MB CORSAIR N/A CMX256A-3200C2 2.5 D- Non-ECC :?
DDR400 256MB CORSAIR Samsung K4H560838D-TCC4 N/A S-Non-ECC
DDR400 256MB ELPIDA ELPIDA DD2508AKTA-5C 2 S-Non-ECC
DDR400 256MB GEIL N/A GL3LC32G88TG-5A 2 S-Non-ECC
DDR400 256MB Infineon Infineon HYB250256800BT-5 3 S-Non-ECC
DDR400 256MB KINGSTON Winbond W942508BH-5 2.5 S-Non-ECC
DDR400 256MB MUSHKIN N/A N/A 3 S: Non-ECC
DDR400 256MB TakeMS TakeMS MS25D25680S-5 N/A S-Non-ECC
DDR400 256MB Transcend Samsung K4H560838D-TCC4 2.5 S: Non-ECC
DDR400 256MB TWINMOS TWINMOS TMD7608F8E50D 2.5 S-Non-ECC
DDR400 128MB SAMSUNG Samsung K4H280838E-TCC4 3 S-ECC
Wat had ik hiervoor voor systeem?
- MSI K7N2 Delta-L
- AMD Barton 2500+ AQZFA 0335 WPMW
- Corsair ValueSelect pc3200 cas 2,5-3-3-8
- Brakke 400Watt voeding
- 1 in, 1 out-take
- CoolerMaster Aero7+
- Gare miditower, no-name
Wat heb ik nu voor systeem?
- Abit NF7-S rev. 2.0
- Antec TrueBlue 480 Watt.
- Antec Soho Plusview Fileserver
- 4 casefans: 2 in, 2 out-take
Wat zijn de temps?
@10x 200, 1.650vcore en 2.6 vmem: 38 idle/45 stressed
@10,5x 200, 1.700vcore en 2.7 vmem: 41 idle/50 stressed
@11x 200, 1.750vcore en 2.7 mem: 44 idle/52 stressed
@11,5x 200, 1.775vcore en 2.8 mem: 46 idle/56 stressed
Dit alles op de Aero 7+ @low speed.
Wat was de OC met het MSI bord?
- Draaide met gemak 10x 225 @1.700vcore en 2.7 mem (wel slappe timings)
- 24 uur Prime95 stabiel
- Temps: idle 45/stressed 58 op low speed
Waarom Abit gekocht?
- Aangezien half GoT er vette OC scores mee haalt en er nog wel wat rek zat in mijn OC en ik er vanuit ging dat ik wel verder zou komen dan met dat MSI bord B)
- Dacht dat ik met een goede voeding, ruime kast en veel airflow wel de goede kant op zou kunnen gaan, deels waar gezien de temps....
Wat heb ik allemaal geprobeerd?
- Nieuwe biossen erin geflashed:
Bordje kwam standaard met bios D18.
- D19: max. fsb 200
- D20: max. fsb 200
- D10: max. fsb 200
Dit had allemaal geen effect. Wat heb ik verder nog geprobeerd:
- Nieuwe 3.13 nForce drivers geïnstalleerd, geen effect.
- nForce 3.13 gedeïnstalleerd, 2.45 geïnstalleerd, geen effect.
- Allerlei mogelijke vcore, vmem, chipset, agp voltages verhoogd, verlaagd, geen effect.
Geheugen in Single Channel gedraaid met 1 reep, zodra ik ook maar 1 MHz over de 200 fsb ga, piept het moederbord en crashed |:(
Wat zijn de voltages?
De TrueBlue is een geweldige stabiele voeding, heb nu even geen screenshot van de v-lijnen maar het is allemaal perfect:
- 3.3 @ 3.34
+12 @ 12.05
+5 @ 5.05
Wat kan ik nog doen?
Geen idee, daarom open ik dit topic, need your help :>
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2003 09:52 ]
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik denk dat je er weinig aan kan doen, je geheugen draait goed op 200 Mhz, dus je kan Corsair niets kwaadnemen. Heb je al wat lossere timings geprobeerd? Voor de rest ziet alles er eigenlijk goed uit. Heb je al geprobeerd te draaien met ander geheugen, misschien wil je bordje niet hoger dan 200 MHz FSB.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Shunt
  • Laatst online: 12:21
Shunt
Boe
_/-\o_ hulde zeer nette startpost
hoe warm voelt je chipset ?
als die warm is gooi daar eens een fan op (heb zelf op mijn oude nforce 2 bordje dat ook moeten doen)
en jah 99 % van die bordjes komt lekker ver
zal jij net die 1 van die bordjes hebben die dus niet lekker ocen :X
is dit niet een nforce2 400 chipset ?
heb je de mem tabel door gekeken of je geheugen wel in je bordje mag ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op 03 december 2003 @ 09:34:
Dit is idd een nForce2 Ultra 400, er zit standaard al een fannetje op de northbridge en heb zelf een Zalman NBJ32 passive cooler op de southbridge gezet waar 2x Papst overheen blaast :)
Zal je idd net zien dat ik een slecht bord heb, ben je lekker mee :Y)
Ik zat net te denken dat ik iets was vergeten te posten en idd dat is dat tabelletje van compatible ram van abit, zal m`n post ff wat editten, thnx ;)
Heb nog eens lopen denken:
Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat 1 reep defect is.
Heb gisteren namelijk 1 reep gebruikt, in dimm 1, single channel dus.... en toen bootte de pc niet eens, hij begon gewoon gelijk te piepen als een gek (8>
Of de dimm is niet goed of de reep is niet goed.
Zal vanavond eens even de andere reep in dimm 1 douwen of in de andere dimms om te testen wat er nou defect is: geheugen of dimmslot :Y)
Als ik er zo over nadenk zou dit het dan wel eens kunnen zijn.....
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Ik heb niet precies hetzelfde probleem, maar zet je geheugen eens op 3 4 4 8 ipv 2.5 4 4 8 en probeer het dan verder.
  • jotheman
  • Laatst online: 31-10 21:52
jotheman
Was like that when I got here!
Yep... Ik heb 'tzelfde geheugen. PC3200 Value en een A7N8X en een 2400+ en heb 'tzelfde probleem. Zelfs met andere timings kom ik niet boven de 200 Mhz. uit. Het ligt duidelijk aan het geheugen want met een andere multiplier draai ik nu standaard op 2300 Mhz. Het is dus duidelijk het geheugen; nu baal ik ervan dat ik er toen op bezuinigd heb... Maarya, volgende keer met upgraden maar niet meer doen.
Suc6 er nog mee.
I see dead pixels...
jotheman schreef op 03 december 2003 @ 13:59:
Suc6 er nog mee.
Kijk, hier heb ik wat aan ;)
Maarrrrrrr....ik kon met mijn MSI K7N2 Delta-L wel op 10x 225 draaien 8)7
Dat zou dan betekenen dat een Abit NF7-S en Corsair ValueSelect pc3200 niet met elkaar overweg kunnen of toch niet, aangezien jij het probleem hebt met een A7N8X..... :? Misschien ligt het dan aan de chipset die dit geheugen niet lief vind...
  • Jimster
  • Laatst online: 12:05
Heb een maandje terug 512MB PC3200 Corsair Value gekocht bij Mycom. Met dat ding erin wilde mijn Abit NF7-S nieteens booten. Omgeruild voor een andere en nog steeds alleen maar piepjes.
Waarschijnlijk is Corsair Value geheugen gewoon niet compatible met de NF7(S).
  • jotheman
jotheman
Verwijderd schreef op 03 december 2003 @ 14:09:
Er stond op verschillende forums van bv. de Nforce borden (NforcersHQ bijvoorbeeld) dat er vaak problemen waren geconstateerd met de combinatie van Value van Corsair en A7N8X (en deluxe), zowel als met Abit bordjes.
Het geheugen zal dus soms niet helemaal compatible zijn gok ik idd... vraag me niet waarom wel en waarom niet, maar ik heb inderdaad 'tzelfde ondervonden als jij. Toch zonde want 't is wel PC3200 CL2,5 (mijn spul met Infineon chips) dus toch goed spul, al helemaal voor dat geld.
Denk dat ik binnenkort eens ga wisselen als ik weer voldoende liquide middelen heb opgebouwd. Wellicht kun je 't geheugen ruilen in de winkel als ze aardig zijn, kweenie hoe oud 't is enzo...
En nogmaals suc6.
Is het niet mogelijk om dit mem te gaan RMA`en? Het draait namelijk niet op de rated timings op 400 MHz...
En ik heb het pas 3 maanden ofzo.
Timings op 400 MHz zijn 2,5-3-3-7 maar hij draait op 3-3-3-8 |:(
Het ligt dus toch niet aan het geheugen! Het lag aan mijn oude NF7-S, die was brak.
Heb zondag mijn NF7-S ge-rma`d (zie dit topic) en met dit nieuwe bordje kan ik wel de fsb over de 200 krijgen, op 213 zelfs, dit resulteerde in 2343 MHz ;) Nog niet echt wat je noemt superstabiel maar kon wel PiFast draaien en een tijdje Prime95, nog effe verder tweaken dus..... :+
Wou dit toch nog even delen met jullie.
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 30-10 17:06
TiMMieJ
PSN: Orixez
Ik heb volgens mij ook nog ergens gelezen over dit probleem met de NF7-s dat als je niet ver komt met OC'en, je die 12v er eens uit moet trekken. Deze wilde om een of andere vage reden ook nog wel eens klooien. Was in een eerder topic met zo'n soort gelijk probleem ook de oplossing voor de TS om boven 200MHz fsb te komen. Ik zou zeggen probeer het eens. D8 dat smokeythebandit dit toen aangaf.
  • mvds
  • Laatst online: 29-10 10:58
mvds
Totally awesome!
Het is ook logisch dat het niet aan het geheugen lag. Je zei het zelf, dat geheugen heeft op een ander bord op een hogere snelheid kunnen draaien, nu kan het ineens niet meer... Wat is er veranderd... Niet je geheugen, dus waarom zou het dan aan het geheugen liggen?
Value Select van Corsair zijn perfecte reepjes hoor, alleen je weet al dat wanneer je het koopt je het ws niet kan overklokken... Dus als het dan idd ook niet lukt moet je ook niet gaan zeuren dat het slecht geheugen is wat veel mensen wel doen. (ik zeg niet dat de TS dat doet btw)
Als het wel lukt heb je mazzel. Als het niet lukt heb je nog steeds goede reepjes hoor.
