2800+ @ 3200+ hoe nu verder?
  • 54 views sinds 30-01-2008
Hej, ik ben op dit moment nog een dikke noob met oc'en en heb dan ook een paar vraagjes.
Ik heb een Xp 2800+ barton op een asus a7n8x-x met 512 ddr400, 350 watt voeding in een bigtower, GeForce 4 Ti 4200 (8x agp) en een audigy 2. Heb de amd pas net dus zit nog de standaard koeler op, heb ik met q-fan op maxspeed gezet, kast heeft twee casefans. Ik heb de fsb op 200 gezet en de mp op 11,0 dus draait ie nu op 2200 (perfect). maar ik heb ten eerste het eerder genoemde probleem dat ik alleen bij fsb uit 100 133 166 en 200 kan kiezen en niet wat losse mhzen erop kan gooien, weet iemand hoe dit moet? verder wil windows niet starten als ik mijn mem op 400 laat draaien (dit snap ik dus niet). Ik weet verder helemaal nix, moet ik mijn vcore opvoeren ofzo? en wat kan ik het beste doen om hem nu nog verder op te voeren? welke setting voor mem en fsb etc. ik hoop dat een paar diehard oc'ers mij op weg kunnen helpen. de cpu is nu met de kast dicht (:p) zo'n 46 graden (unstressed) en zon 53 denk ik als ie een beetje stressed is (15 min halo spelen). Help me out plz! Thx
sc0rpz
  • legolas82
  • Laatst online: 08-08 14:37
User defined maybe ? :Z
heb ik gelezen maar dit is nogal verouderd, en dan nog weet ik niet aan welke voltages, snelheden etc ik moet gaan sleutelen om het gewenste effect te krijgen, ik kan wel wat gaan lopen proberen maar als ik vantevoren wat tips krijg en wat meet inzicht in de situatie heb zal dit een stuk makkelijker gaan.
grtz
voor die mhz op user defined zetten, dan kan je vanaf 200 per 1mhz omhoog doen. En dat je windows niet opstart komt idd door het voltage. Gewoon voltage beetje naar omhoog, en dat is zelf zoeken. Zet hem mss op 1.7V als dat te weinig is nog een beetje hoger. Totdat hij helemaal stabiel draait. Daar heb je wel proggjes voor om dat te testen.
Men Barton 2500+ draait nu stabiel op 3200+ met 1.85V
rlx ga ik proberen thx
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Welkom op GoT :)
Het voltage dat je aan moet passen is Vcore, dat is je processor dus. Als je geheugen niet mee wil werken kun je Vdimm hoger zetten, zodat daar ook meer stroom doorheen gaat.
Als je geen gekke dingen doet kun je gewoon met alle opties spelen om er achter te komen hoe het werkt. Als ie dan niet meer opstart kun je de boel resetten, kijk daarvoor in de handleiding van het moederbord.
Succes
Koekie?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verder moet je wel testen of hij echt stabiel is, en dus geen rekenfouten maakt. Dit doe ik net zoals veel andere tweakers met prime95. Deze is hier te downloaden. Na instalatie ff just stress testing aan klikken. Daarna, options, torturetest, en dan doe ik altijd in place large FFT. Om snel te kijken of hij stabiel is, moet je hem evne een half uurtje laten draaien. Zolang je geen error ziet is het goed :). Denk je aan de max te zitten, dan kan je het beste de prime test nog een keer voor 4 uur+ uitvoeren.
[ Voor 11% gewijzigd door Tutti-frutti op 30-11-2003 16:04 ]
4015Wp west (Dordrecht)
Ik probeerde net even mijn geheugen op 200 te zetten en mijn vcore op 1.7, toen kreeg iok van windows de error, ntfs.sys is beschadigd probeer te herstellen met de bootcd etc, vrij lelijk, dus ik vcore weer terug zetten op 1.65 en toen startte windows wel weer. maar toen kreeg ik twee errors dat er twee kernelblabla.sys nie geladen konden worden, volgens mijn kwamen deze errors van asus probe maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, toen ik ff rebootte kreeg ik de errors weer maar toen herstarte mijn bak meteen. toen ik mijn geheugen weer op 83% zette (=166 dus 333) kreeg ik de errors niet meer. wat kan ik nou het beste doen? vcore en vdimm omhoog?? ik vind die errors echt vaag.
  • Hazuki
Hazuki
On my Suzuki
Ik zie dat je het geheugen niet in sync draait, dat zou ik wel doen, aangezien dit op een nForce2 bordje voor de beste prestaties/stabiliteit zorgt.
Koekie?
Blijkbaar draait je geheugen niet op 100% (200 Mhz) , dus kun je proberen je vdimm te verhogen kleine stapjes) totdat je systeem wel stabiel draait.
Misschien moet je ook je vcore verhogen , maar nu wijst alles duidelijk om het geheugen.
Tevens is het aan te raden je voltages te monitoren tijdens je OC , kun je zien of en zoja wanneer je voeding het niet meer trekt :)
sync zou dus 100% neem ik aan, dan draait ie dus op 400mhz maar dan krijg ik dus dat gezeik, moet ik dus dan meer vdimm geven?
:D dat was een antwoord op mijn vraag voordat ik em gesteld had, hehe, is asus probe goed genoeg om te monitoren? en op waar moet ik dan op letten om te zien offie et trekt? en btw, je ddr kan toch ook overhit raken? der zijn wel van die koel-kits voor, hoe weet ik wanneer ie te heet wordt?
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Verwijderd schreef op 30 november 2003 @ 16:16:
Die errors komen van asus probe. ik heb zelf een 2600+ @ 3200+ en dan gaat dat prog ook lopen zeiken :P
Hier exact zelfde mobo overigens. vcore moet ik op 1.85 zetten om stabiel te kunnen gamen etc. dus dat raad ik je sowieso aan. Ook een boxed koeler btw en hij wordt 'maar' 54 graden stressed :)
hmm rlx, hoeveel casefans heb je? oja nog een noob vraag, hoe weet ik of de preinstalled casefan de goede kant op blaast? dat ding zit aan mijn ide powercable gelust en heeft dus geen feedback, ik voel echt aan beide kanten amper een zuchtje wind, mijn eigen casefan blaast tenminste lekker.
En op hoeveel zal ik vdimm zetten? ik kan trouwens ook kiezen bij memory setting voor agressive (ook bij anderen settings btw) iemand hiermee ervaring? is dit rlx of kan ik de setting beter zelf definen?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik heb hetzelfde mobo en CPU, maar als de instellingen op expert zet kan je wel per MHz de FSB aanpassen. Ik heb een standaardcooler en 1 casefan, en draai met een Vcore van 1.65 en een FSBop 200, mp op 11,5, de CPU dus op 2290 MHz, stabiel en niet te heet. Prima te doen met standaard cooler dus!!
ik heb dus net ff mijn ddr weer op 100% gezet dus 200mhz en mijn vdimm op 2,7 (waar 2,8 max is) maar hij komt er echt nie doorheen, ik kreeg eerste een blauw scherm en daarna rebootte hij, ik had mijn vcore wel op 1.65 staan... duzz wat moet ik nou doen? mss iets met de mem timings? ik vind het echt genaaid, mijn mem moet toch wel mekunnen het is gvd ddr400! mijn processer zou de bottleneck moeten zijn denk ik, maar die draait echt te lekker op een fsb van 200 en een mp van 11.0 help me out plz!
grtz
mmm , je kunt nog proberen om je vcore met stapjes te verhogen .
Hou wel even je cpu-temp in de gaten , aangezien meer volt -> meer warmte .
Je geheugen wordt niet zo warm dat je daar iets aan zou moeten doen.
MIsschien dat je met MBM beter kunt monitoren wat je temps en voltages doen.
Dit programma kan ook loggen , zodat je later kunt terugkijken wat je temps/voltages waren.
Ik heb zelf ook een A7N8X met PC3200 geheugen en een XP2800, maar kon 'm ook niet stabiel laten lopen op 200 Mhz FSB.
Ben maar overstapt op een Abit NF7-s mobo en nu draait alles met dezelfde CPU
en Mem moeiteloos! (11,5 x 205)
Soms heb je ook gewoon pech met de hardware.
Maar om je OC gecontroleerd uit te voeren, raad ik je aan om maar 1 onderdeel
tegelijk te OC-en. (anders weet je niet waar het probleem zit!)
Kijk eerst maar eens wat je CPU aankan:
- Mem-settings dus heel relaxed instellen en vervolgens je multi opkrikken.
- loopt 'ie vast, dan vcore erbij doen en met dezelfde settings opnieuw proberen.
Met een stock-cooler kun je wel tot 1,9 gaan.
- Als je zeker weet dat je een stabiele CPU-OC hebt, dan kun je met je mem aan
de slag: krik je fsb op en compenseer dit door je MP omlaag te brengen.
- Uiteindelijk vindt je zo wel je max OC.
BTW: gebruik je TWINX-geheugen? Dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
(zijn getest op 200 Mhz)
Suc6!
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Als je je geheugen op 400(200mhz dus) zet, wat is dan je FSB? je hebtm ischien niet aleen je geheugen op 400 staan, maar ook je FSB, dikke kans dat je AGP & PCI dan op 80 resp. 40 mhz draaien. Je hdd's zijn dus ook opgefokt. Die pikken dat meestal niet, zeker niet gezien het feit dat ze gemultiplierd zijn, dus pci*4 = 160 ipv 133 voor ultra-ata 133 schijven.
HDD zijn zo'n beetje het slecht overclokbare gedeelte in je pc, ik denk omdat het met draaiende delen temaken heeft die niet sneller gaan....
IIG, kijk of je dividers gelocked zijn, zo neej, dan zul je tog stappen van 1ghz moeten nemen....
PS: als je DDR 400 of sneller hebt hoeft vDimm niet omhoog, tenzij je je fsb op 200+ zet, maar aangzien hij de 200 niet eens haalt zou ik daar niet aan beginnen
anders slopp je ff je cooler van je socket en peek je ff wat je cpu specs zijn, met de search van tweakers kun je dat zo ff opzoeken hoe goed elke versie/week# te overclokken valt. Heb ik ook gedaan en ik WEET nu dat ik heel ver komen kan dan moet ik echter wel overgaan op wc&pelts.....
[ Voor 11% gewijzigd door Rey Nemaattori op 30-11-2003 18:08 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Volgens mij had de NForce2 een gelockte pci bus. De TS kan ook proberen om de timings van z'n geheugen wat minder strak te zetten. Als het pc3200 geheugen is zou het moeten werken op 2.6 volt.
[ Voor 60% gewijzigd door SS_Trunks op 30-11-2003 18:08 ]
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
de stand van zaken nu:
fsb op 203 mp op 10,5 (ben nog niet zeker van 11)
geheugen draait nu stabiel op 169
vcore 1.7
vdimm 2.6
als ik mijn geheugen op 200 (of eigenlijk 203) zet, dus sync dan start windows gewoon niet op, blauwe schermen noem maar op, heb geprobeerd op vdimm 2.7, moet ik 2.8 proberen? mijn ddr400(!!) geheugen wil gewoon nie draaien op 200 lijkt het iemand nog slimme suggesties? ik heb gehoord dat twinmos niet samen kan werken met een a7n8x, wat denken jullie hiervan?
btw, ik was net ff spelletje spelen, (fsb op 202 en mp op 11) en toen viel ie ineens terug naar windows, geen reboot ofzo, ligt dat aan cpu of aan t spel? ik heb toen maar even de bovenstaande setting bedacht (zie begin bericht), of kan ik beter vcore opvoeren ofzo?
give me some knowlegde :p
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 15:38:
vcore 1.7
vdimm 2.6
Draai maar eerst eens prime... stabiel is hij dus niet, want spel klapt terug naar windows. Verder moet je je geheugen timings op cas 3-4-4-7 zetten en kijken of je geheugen dan wil draaien op 200 mhz. Welk merk is het geheugen ?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Ok, nu is het mooi geweest sc0rpz. GoT en daarmee DOC is geen "Piet geef es ff, snel!" forum. Give me some knowledge is een totaal verkeerde insteek. Veel DOCers zijn door schade en schande wijs geworden en hebben zo hun kennis opgebouwd. Je kan niet zomaar als beginner van nul naar honderd gaan, echt niet.
Begin eens met de verschillende OC-topics hier in DOC te lezen, evenals de DOC faq die eerder gemeld wordt. Verdiep je meer in de hardware, en wat er precies achter volts, temps, geheugentimings, fsb, multiplier, sync etc schuil gaat. Als je iets niet duidelijk is, is er een prima search. Ook de PMG FAQ staat boordevol met zaken die je hoort te weten voordat je begint met overclocken!
Overclocken is vooral proberen, je BIOS en je hardware kennen, testen, nog meer testen, etcetera. Ga er eerst eens zelf serieus mee aan de gang, want op die manier leer je het het snelste en beste.
Neem ook deze eens goed door.
LinkedIn
Instagram
