videorecorder op pinnacle pctv rave?
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • Haas
  • Laatst online: 08:46
Hoe sluit ik 1 van mijn sony videorecorders aan op de pinnacle pctv rave kaart zodat ik zeer oude videobanden kan digitaliseren?
Apple MacBook Pro 14 (2021), Mac mini M4 (2024), iPhone 16 Pro Max (2024) & AirPods Pro 2 (2022) | Cambridge Audio CXA80 | Project-Audio X2 | BlueSound NODE ICON | Q Acoustics 5050 | LG C3 65” OLED
  • Timer
  • Laatst online: 03-10 19:13
Met een kabeltje :+
Serieus. Het ligt natuurlijk helemaal aan de aansluitingen op je video en tv-kaart. Volgens mij zitten op de Rave een S-video (tulp/geel) en composiet ingang, dus dat gaat al snel goed. De video is waarschijnlijk wel scart (of wellicht ook een tulp). Kabeltje ertussen, PCTV 'tuner' afstellen op het externe kanaal, video op play, PC op record en het beeld stroomt binnen :).
Wil je ook geluid (waarschijnlijk wel ;)) dan moet er ook een audiokabel van je video naar de ingang van je geluidskaart lopen.
Er zijn kabels te koop met aan de ene kant een scart en aan de andere kant een tulp/composiet en een 3.5mm stereojack (of 2 stereo-tulpjes, waarna je nog even een verloopje naar 3.5mm moet regelen)...
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/24521mcl.jpg
Uiteraard is een beetje videobewerkingssoftware ook wel handig om later een beetje te knippen te plakken en naar schappelijk formaat weg te schrijven.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Let er wel om dat er Scart kabels zijn met ingangen en uitgangen.
Geef duidelijk aan waar je hem voor wilt gebruiken want de meeste gangbare kabels zijn alleen geschikt om een camera (met een gele tulp plug) aan te sluiten op de TV (met scart).
Als je zo'n kabel gebruikt dan doet ie niks. :)
De gele composiet tulp-stekker is dan met de scart-ingang verbonden ipv de scart-uitgang.
Hetzelfde geldt voor de audiosignalen. Op de scart zitten zowel in als uitgangen.
succes
Senile! Senile Oekaki
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Hi,
je kunt hier best veel vragen stellen, maar er wordt wel van je verwacht dat je zelf een beetje onderzoek verricht (anders komen er namelijk heel veel basic vragen, dat verpest het wat voor de vaste bezoekers).
Dit is een vraag die je ook zelf had kunnen vinden. Je kunt de videorecorder aansluiten via de coax uitgang op je coax ingang van de kaart. Speel de video dan af en zoek met de bijbehorende tuner software het juiste kanaal op en neem dit op. Of gebruik de gele composite ingang in combinatie met een speciale scart kabel zoals hierboven staat afgebeeld. Het geluid loopt nu echter los hiervan (die rode en witte stekker), deze moet je dus met een verloop kabeltje naar je geluidskaart doorsturen. Alle kabels zijn bij een fatsoenlijke electronicaboer te koop.
Of kijk even in de handleiding ;)
Mijn Home Cinema in aanbouw
