[EL] Cooler Master Aerogate II probleem
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Ik heb nu net m'n Aerogate II binnen, heel leuk allemaal.
Maar het probleem is: Als ik hem aansluit krijg ik voordurend de alarmpiep.
Niet de piepjes zoals in het boekje beschreven staan, het alarm wil NIET af. Verder krijg ik ook niets op het schermpje te zien, het licht wel op. Geen text.
Ik kan er nu dus niets mee doen, aangezien ik telkens het alarm krijg.
Wat heb ik gedaan?
- Proberen het alarm uit te krijgen op de manier zoals in de handleiding beschreven staat. (werkt niet)
- Alle fanconnectors aansluiten. (werkt niet)
- Helemaal geen fanconnectors aansluiten. (werkt niet)
- Op een andere voeding aangesloten. (werkt niet)
Ik heb al gezocht met de search, maar daar kon ik niet echt ditzelfde probleem vinden.
Heeft iemand dit probleem gehad? Zoja, wat kan ik nog doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Intronic op 12-11-2003 16:05 ]
  • Loogie
  • Laatst online: 01-08 07:10
Punt 1: heb je de thermal sensors aangesloten?
Punt 2: volgens mij was hier een apart topic over --> Hier dus Heb je die al door genomen?
Een vriend van mij heeft de aerogate op schakelaars zitten (zelfgemaakt) om dat ding uit te kunnen schakelen, hij heeft hiervoor 2 schakelaars nodig ivm de stroom. Als hij maar 1 schakelaar aanzet wordt bv alleen het scherm verlicht en pas bij de 2e geeft ie iets weer, wellicht klopt er iets niet met je power aansluiting waardoor hij geen beeld geeft? Dus wellicht klopt je power kabeltje niet helemaal en mis je zodoende 1 van de 2 strrompjes(vergezocht ik weet het ;))
[ Voor 99% gewijzigd door Loogie op 12-11-2003 16:40 . Reden: edit van edit van edit... ]
  • Intronic
Da Loogie schreef op 12 november 2003 @ 16:06:
1: Ja, ook met thermal sensors krijg ik hetzelfde probleem.
2: Klopt, dat topic heb ik doorgenomen. Maar word er niet wijzer uit.
Hoezo 2 schakelaars? :?. Er zit één floppy connector bij, die sluit je aan op je voeding via een molex connector. De rest zijn thermal/fan aansluitingen :?
[ Voor 18% gewijzigd door Intronic op 12-11-2003 16:19 ]
Alle 4 aangesloten fans moeten RPM meting ondersteunen in het bereik dat de Aerogate meet en de sensors moeten aangesloten zijn. Dat is voor de rest niet instelbaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Cooler%20Master%20AeroGate%20II%20-%20achterkant.jpg
  • Intronic
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 16:38:
Alle fans ondersteunen die RPM meting. Nogsteeds hetzelfde probleem. :'(
  • rhodium
  • Laatst online: 22-10 23:37
knip het speakertje er gewoon af :)
Rddr schreef op 12 november 2003 @ 18:11:
Zou een optie zijn :) erger mezelf ook wel eens dood aan het gepiep.
Maar omdat hij ook geen beeld krijgt zou ik dat niet doen.
Gewoon ruilen.... want dit hoort niet. Je zou zoizo wel iets op lcd moeten zien.
  • Intronic
Heb Cooler-Master gemailt, hopelijk ruilen ze hem :)
HEY
Ik ken dit probleem bij CM :Y)
ik en een vriend hebben bijde de CM- Aerogate II gehaald.
8)
[ zie pic ]
- Bij mij geen problemen
- bij die vriend dus wel
(prob was de sensor die naar de CPU ging..
Die gaf verkeerd contact met de core en de mobo
...vandaar dat hij dan van die harde gare piepen geeft.) :*)
Hij heeft het niet verder opgelost, de cpu sensor er maar uitgegooid
- Bijde allebij zelfde mobo /cpu ...Dus we weten echt niet wat het nou is.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2003 15:56 . Reden: modedit: html naar rml omgezet ]
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Verwijderd schreef op 13 november 2003 @ 13:51:
HEY
8)
[ zie pic ]
Lol. Ik ben die vriend dus. Maar ik denk dat de ts hier een ander probleem heeft, want bij mij ging scherm gewoon aan. Bij mij lag het er aan dat ik een zalman 6000 koeler heb en die scheef trok door dat de sensor te dik is :?. Dus ik leg hem vlak naast de core maar dan heb ik meer dan 6 graden verschil!. Dus ik heb hem maar weer terug gebracht. B)
Ik denk dat dit rma geval wordt, want je letters gaan niet branden. Of zoals eerder gemeld dat er iets mis is met de voeding. Maar dat vind ik wel vreemd. Probeer ook ff anders als je de mogelijkheid hebt op een andere pc.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 03:04 ]
  • Intronic
Mister I schreef op 13 november 2003 @ 21:19:
"- Op een andere voeding aangesloten. (werkt niet)"
Maarja, heb hem al ge-rma'ed. Krijg zaterdag een nieuwe :)
Is het nog een beetje een fijn apparaatje!?!? Ik heb nu die standaard bay uit mijn thermaltake kast, maar die knoppies zijn beetje gammel, en die lcd kan je alleen lezen als je er strak voor zit, is dat bij deze bay beter!?!? Adnders word het tijd voor een andere!
  • Incredible Elmo
  • Laatst online: 28-01-2022
Jah werkt stukken beter dan dat standaard frontje, en staat nog mooier ook.
Alleen het bevestigen gaat wat moeilijk, moet je niet met grof geweld doen 8)7
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
moet je voor de lol die 2 printjes ineens aandrukken.
was bij mij ook een oplossing voor veel problemen :)
(die connector tussen die 2 zit niet altijd goed vast)
  • Intronic
johnny.xxx schreef op 14 november 2003 @ 22:18:
Ik zag ook dat ze niet helemaal vast zaten, heb ze ook al een paar keer vast gedrukt. Maar dat werkte ook niet :). Maarja, krijg morgen toch een nieuwe.
  • quicksilvernet
  • Laatst online: 20-06-2023
Mijne piept ook als een hel en ik heb alle kabels aangesloten zoals het hoort.
De cpu fan draait maar op de display staat hij off, en toerental ziet hij wel. Is er ook een stand dat hij niet piept als me comp aan gaat(behalve me power stekker en pieper eraf trekken ;) )
[ Voor 28% gewijzigd door quicksilvernet op 20-11-2003 23:36 ]
  • W1NGM4N
  • Laatst online: 09-04-2024
Ik heb nu 1 maand mijn aerogate II,
ik heb alleen problemen gehad in het begin met dat gepiep, nu doet alles het gewoon weer :)
bij mij lag het er aan dat mijn tempratuur sensoren niet helemaal werkten !!
ben er nu wel erg tevreden over :9
  • bluecupra
  • Laatst online: 16-10 16:14
Ik heb sinds dit weekend de Aerogate 2 in mijn systeem. Ik heb er drie casefans op aangesloten. De vierde is voor de ingebouwde HD fan.
Echter als ik de pc start blijft deze piepen. Volgens mij moet er enkel een pieptoon uitkomen..Zodra ik op de knop aan de voorzijde druk houd het op...
Wat kan dit zijn?
Jeffrey
Als je dat pokkegeluid uit wilt hebben moet je gewoon op de draaiknop drukken. weg ist geluid:D heb het idd int begin ook gehad en ook bij mij waren het de temp. sensoren
  • ravenge
  • Laatst online: 16-10 13:40
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Volgens mij gaat hij alleen piepen als de cpu fan en temp sensor niet aangesloten zitten en als je een stekkertje eruit trekt als hij aanstaat.
Misschien ff wat stekkertjes omwisselen om te proberen...
Bij mij zit er een plakbandje over het gaatje van het speakertje...lekker rustig ;)
ravenge schreef op 02 maart 2004 @ 00:08:
Bedoel je elke sensor of alleen de cpu sensor en fan, want als ik mijn comp opstart gaat die piepen en moet ik de piep via de draaiknop uitdrukken.
Et is best irritant. |:(
  • ravenge
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Verwijderd schreef op 02 maart 2004 @ 09:58:
Ik bedoelde dus: dat hij gaat piepen als hij geen informatie kan uitlezen over de cpu (dus fan en temp) Mijn advies was dus om even een fan die bijv. voor je HDD's zit op de CPU aansluiting te zetten van je aerogate. en dan hetzelfde met de temp sensor.
Of misschien even andere fannetjes proberen... :)
[ Voor 4% gewijzigd door ravenge op 02-03-2004 13:47 . Reden: kromme zin ]
