Systeem instabiliteit mogelijk door hardmod radeon9500?
  • r_kluft
  • Laatst online: 05-09 20:53
Hier een tevrede hardmodder van een 9500 naar 9700 (zilverlijm)
Na zeker 6 maanden tevreden draaien met een hardmodded 9500 heb ik de laatste tijd wat problemen betreffende de stabiliteit van mijn systeem. :(
Tijdens het spelen van battlefield1942, 3dmark, en normaal wat klikken en installen van programmatjes reboot mijn systeem spontaan.
Na wat testen en rommelen met CpuBurnIn kwam ik er achter dat mijn systeem rond een cputemp van 58 graden spontaan rebootte.
Temps van mijn systeem zijn:
cpu stressed (na een half uurtje gamen/cpuburn) 58 graden
temp van ati 9500 (het deel van de kaart vlak onder de gpu) 50 graden
lucht die uit de voeding komt 35 graden
case temp +/- 30 graden
Specs:
Voeding Qtec 450 watt dual fan
2 casefans 1 intake vooronder 1 outtake acherboven (titan op 7 volt)
Verdere specs zie je in me sig
Nu vraag ik me af of het mijn videokaart zou kunnen zijn die na een paar maanden problemen geeft of dat mijn moederbord niet tegen de temps kan.
  • BoAC
  • Laatst online: 05-09 13:27
BoAC
Memento mori
Geeft tie een BSOD of staat er in je bios aangegeven dat de PC moet gaan booten bij die temp?
  • r_kluft
Het systeem geeft geen BSOD maar reboot spontaan. (in een keer een zwart scherm en reboot gewoon)
en in de bios staat alleen ingesteld dat hij bij 70 graden moet gaan piepen en verder nix.
[ Voor 15% gewijzigd door r_kluft op 12-11-2003 13:07 ]
  • Dennahz
  • Laatst online: 05-09 21:32
Dennahz
Life feels like hell should.
Klik rechts op Deze Computer.
Eigenschappen.
Tabblad Geavanceerd.
De onderste button Instellingen.
Vinkje weghalen voor: "De computer automatisch opnieuw opstarten".
Dit zorgt ervoor dat je voortaan een foutcode te zien krijgt ipv een zwart scherm en een reboot. Post die foutcode hier.
Twitter
  • r_kluft
kan dit ook als de pc spontaan reboot (hardware failure??)
Ik dacht 't zelf van niet.
Maar ik zal eens kijken of er wat info uit te halen valt.
Verder nog suggesties mocht er geen extra info uit te halen zijn?
  • Rannasha
  • Laatst online: 04-09 18:04
Rannasha
Does not compute.
Als windows crasht en reboot dan zie je nog wel snel een blauw scherm voorbij flitsen, een echt directe reboot wordt vaak door een brakke voeding veroorzaakt. Check de voltages van het ding eens onder belasting.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • r_kluft
Sja ik zie absoluut geen blauw scherm.
Voeding is vrij recent en 450 watt qtek.
Ik zal eens kijken of ik em kan laten crashen en of ik de voltages effe op kan schrijven.
  • r_kluft
ik zie met de soltek monitor de volgende waardes:
cpu voltage: 1.792/1.808
Dimm voltage : 5.242
3.3V: 3.344
+5: 5.242
+12 11.584
-12: -11.575
-5: -5.107
5vsb :4.914
battery 3.056
en cpu 48 graden
dit is idle
Volgens de FAQ (http://gathering.tweakers..._message/16958511#voeding)
zijn de waardes binnen de marge
[ Voor 59% gewijzigd door r_kluft op 12-11-2003 23:55 . Reden: foutje -5 en dan -11.587 is duidelijk fout ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Maja, is de kaart ook warmer geworden de laatste tijd ? Meestal als je kaart te warm wordt krijg je artifacts en dat krijg jij niet, althans, wat ik begrijp..
  • r_kluft
Nee klopt helemaal geen last van artifacts. (nooit gehad trouwens)
Ik heb wel inmiddels een nieuw mobo besteld (de asus a7n8x deluxe :P 8) ) die komt morgen binnen.
Deze zal wel uitsluitsel geven of het probleem me mobo is.
Mocht het nu iid. mijn voeding wezen,
(weet iemand of de waardes die ik uit me voeding krijg een beetje oke zijn ?)
dan ga ik eens kijken of ik daar een betere voor kan krijgen.
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Je voeding lijkt me sterk genoeg. Denk idd. dat je cpu net ff te warm word, probeer eens een extra outtake fan en kijk hoe de temps dan zijn.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • r_kluft
Sja eigenlijk zijn er al 2 outtake fans.
omdat mijn midicase vrij "klein" is zit hangt de intake fan van de voeding vlak boven de cpu. Deze zuigt ook vrij veel warme lucht weg
Ook mijn casefan hangt er vlak naast.
(ik post anders als ik thuis ben wel effe een fototje)
Kan het soms zijn dat de lucht te snel weggezogen wordt bij de cpukoeler?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
het kan nooit snel genoeg afgezogen worden, lijkt me. Heb zelf ook 2x 8c outtake precies boven de cpu wat prima werkt. Hoe gaat het met de kast open ?
  • r_kluft
Oke dan!!!
Ik heb het voor elkaar gekregen de pc te laten crashen en ik kreeg een bluescreen. >:)
De volgende info was beschikbaar:
Driver_irql_not_less_or_equal
Stop : 0x000000D1, c0xffffffffff, 0x00000010, 0x00000001, 0xf822cd00
bla bla bla .......
portcls.sys - adress 0xf822cd00 base at f822c000,date stopp 3d6de2ca
ik heb ook effe gekeken en zag wat staan over onboard audio.
Mijn soltek heeft ook onboard audio maar dit staat uitgeschakeld in de bios.
[ Voor 2% gewijzigd door r_kluft op 14-11-2003 11:17 . Reden: layout verbeterd ]
  • Night89
  • Laatst online: 05-09 22:29
Night89
Als je alles op een rijtje heb
ook niet Drivers geupdate laatste tijd? ook geen Image? zou je die eens trug moeten zetten
Met Vriendelijke Groet,
  • r_kluft
Nee ik had het probleem voor en nadat ik een clean install van windows had gedaan. hierop stonden de catalyst 3.9 en de laatste soundblaster live drivers voor winxp.
Ook de laatste versie van de 4in1 drivers van Via.
Ook directx 9a er op
Verder zelfs crashes gehad vlak na de installatie van windows xp en toen stonden er nog niet eens spelletjes op. (tijdens installeren office bijvoorbeeld)
Ik heb nu wel een nieuw Mobo (Asus a7n8x Deluxe) en deze zet ik er na het weekeinde in. (ook meteen grote beurt voor systeemkast)
Ik zal na het weekeinde wel effe vertellen of het probleem weg is.
Alvast bedankt voor de suggesties
  • r_kluft
Zo we zijn weer een paar dagen verder en het probleem bijft.
Ik heb nu wat meer info over systeem en heb sinds vorige week er een asus a7n8x Deluxe in zitten.
exacte specs:
Amd 2000+
Spire Falconrock II cooler
corsair 333 ddr
asus a7n8x Deluxe (laatste drivers via asus)
qtec 450 watt dual fan voeding
2 budget coolermaster 80x80 casefans
Ati Radeon 9500 -> 9700 (pro volgens de driver) door middel van zilverlijm (catalyst 3.9)
hauppage tvtunercard (niet geinstaleerd in windows)
2xmaxtor 40 gig7200 toeren
Matshita DVD-ROM SR-8585
LITE-ON LTR-32123s
Het probleem van het spontaan rebooten (crashen van xp) blijft.
Ik heb op aanraden het automatisch rebooten uit gezet en daarmee ben ik aan de volgende info gekomen:
Als mijn systeem crasht zegt mijn mobo (vriendelijk vrouwestemmetje :9 ) "CPU fan Failed" Helaas is deze prima in orde (denk ik zelf).
Ik ben verder gaan zoeken en het lijkt er op dat ik bij veel schijf/cdrom activiteit crash met een blanco bluescreen (geen witte lettertjes op het vreselijke blauw).
Tijdens normaal gebruik lukt het mij ook te crashen met de volgende foutmelding gehaald uit een logfile wat windows mee wilde sturen met een foutenrapport:
// Watchdog Event Log File
LogType: Watchdog
Created: 2003-11-18 22:15:34
TimeZone: -60 - West-Europa (standaardtijd)
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
EaRecovery: 1
ShutdownCount: 4
Shutdown: 0
EventFlag: 1
EventCount: 1
BreakCount: 1
BugcheckTriggered: 1
DebuggerNotPresent: 1
DriverName: ati2dvag
DeviceClass: Display
DeviceDescription: RADEON 9700 PRO
HardwareID: PCI\VEN_1002&DEV_4E44&SUBSYS_00021002&REV_00
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A18FC 0006000E 000A18FC 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverCompanyName: ATI Technologies Inc.
DriverFileDescription: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
DriverFileVersion: 6.14.10.6396
DriverInternalName: ati2dvag.dll
DriverLegalCopyright: Copyright (C) 1998-2002 ATI Technologies Inc.
DriverOriginalFilename: ati2dvag.dll
DriverProductName: ATI Radeon Family
DriverProductVersion: 5.2.3790.2
Verder heb ik ook nog 2 andere logfiles maar hier is voor mij geen duidelijke(leesbare) info uit te halen. (dit kan ik eventueel ook wel online zetten)
  • r_kluft
Zo weer een dag verder en nog geen hol opgeschoten.
Ik heb windows xp schoon geinstalleerd en de laatste driers van alles in mijn systeem geinstalleerd. (nforce 2, catalyst 3.9, directx 9b)
Ook het spel Need for Speed Underground geinstalleerd >:) en 3dmark 2003.
Beide programma's crashen nu naar de desktop ipv dat heel windows crasht.
In NFSU kan ik niet eens een race opstarten voor hij naar de desktop crasht en tijdens 3dmark 2003 crasht hij tijdens de spaceshooter benchmark.
Er zijn helaas geen fouten te vinden in de driver want ik heb inmiddels catalyst versie 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9 geprobeerd.
Moederbord is net nieuw en werkt volgens mij verder naar behoren(wel al de laatste bios er in geschoten)
Temps van CPU blijven binnen acceptabele waardes (stressed +/- 53 graden)
en temps van videokaart moeten wel redelijk blijven door het tijdelijk installeren van een 120x120 mm 230 volt papst fan :9 met behoorlijke airflow.
Ik kan morgen een geforce2 kaartje lenen om die te testen in mijn systeem.
zou het kunnen zijn dat mijn voeding de boosdoener is of het hardmodden van mijn Radeon 9500 of dat windows mijn 9700 als 9700 Pro herkend?
Ps. Weet iemand anders een manier om mijn "9700" weer als 9500 te laten draaien zonder de hardmod ongedaan te hoeven maken???
  • r_kluft
Zo ik heb net mijn broertje zijn radeon 8500 er in gestopt en toch blijft hij crashen.
Bluescreen met weer die ati2dvag.dll die een probleem veroorzaakt.
Nu blijft alleen mijn voeding over denk ik.
Zou dit probleem te maken kunnen hebben met een slechte levering van stroom aan mijn vga kaart ?????
Zijn er nog mensen die het met mij eens zijn ??????? :|
Welke voeding is mij aan te raden die goed en stabiel is voor een budget van 50 euro ??????
Ik hoor 't graag.
(ps. Mod's mag ik nu ook dit topic anders ook starten in PMG ????, 't heeft nu eigenlijk niet zo veel meer te maken met videokaarten en beeldkannonnnen)
Hij kan geen problemen hebben met 4 verschillende drivers...
Lijkt me idd toch dat je voeding de last niet helemaal meer kan trekken.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik vind je voeding ook te slap ja, kijk naar een goeie 300-350 Watt Aopen ofzo die zijn nog betaalbaar anders het liefst een Antec ;)
Je 12 volt lijnen zijn laag namelijk ;)
  • r_kluft
Maar is dit dan niet heel erg raar voor een voeding van nog geen jaar oud die volgens specs 450 watt zou moeten kunnen leveren ???
Zijn er anderen die dit soms ook hebben gehad en is dit op een of andere manier aan te tonen zodat ik garantie kan claimen ??
  • r_kluft
welke antec zou je aanraden dan gezien mijn specs ???
Heb wel intresse zeker nu. Ik ben het gezeik nu wel een beetje zat namelijk.
  • r_kluft
Ah nu ik weet wat ik moet kopen/veranderen in mijn systeem stel ik mijn vraag maar eens in Welke voeding heb ik nodig? Deel 2 :
Bedank voor het meedenken.
[ Voor 7% gewijzigd door r_kluft op 20-11-2003 19:36 ]
