Dolby surround pro-logic
Hallo beste mensen,
Ik heb een vraag.
Ik heb een gewone stereo NAD versterker, daarbij een NAD 910 Doby surround Pro logic gekocht.
En hierbij naast nog een versterker stereo zodat ik 4 uitgangen heb.
Nu wil ik mijn computer aansluiten op dit setje, maar hoe stel ik nu alles zo in dat ik dolby surround krijg als ik films kijk vanuit mijn pc, en of spelletjes speel??
Wie kan mij hier alsjeblieft mee helpen??
Mijn geluidkaart is een 6.1 channel geluidskaart.
Groetn Cybercool
  • HielkeJ
Dan moet je dan in de software zelf doen, sommige games kunnen dit en veel DVD afspeel progjes (zoals PowerDVD) .
Ja, maar hoe stel je dat allemaal in??
Groeten Cybercool
je zet de front op 1 versterker en de rear op de andere en de rest moet je met een progje wat meestal bij je drivers zit instellen.
Wat voor geluidskaart heb je?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 14:02 ]
  • JoeBlack2k
  • Laatst online: 16-10 15:18
JoeBlack2k
I Love Hilary
Dolby Surround is gewoon analoge mix van stereo dus je kan gewoon je pc geluid met een jack naar tulip kabeltje op je stereo aansluiten.. en dan je powerdvd software gewoon laten afspelen.. gewoon stereo en je versterker dan op dolby surround zetten.. gaat alles vanzelf..
Hilary Duff 4-Life
Moet ik dan niet powerdvd instellen op "Met Dolby surround compatible stereomix" ??
Of op A3D/directsound3d??
Of moet die gewoon op stereo??
En hoe gaat dat met spelletjes??
En weten jullie de kwaliteit van dit.
Werkt dit nu goed of nie??
Groeten Cybercool
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 14:10 ]
  • JoeBlack2k
JoeBlack2k
I Love Hilary
gewoon stereo.. de versterker mixed het naar dolby surround
Hilary Duff 4-Life
  • HielkeJ
Verwijderd schreef op 07 november 2003 @ 14:09:
Groeten Cybercool
Hij moet dan idd op Dolby surround compatible stereomix voor het beste resultaat :)
JoeBlack2k schreef op 07 november 2003 @ 14:12:
Zelf geprobeerd :?
[ Voor 19% gewijzigd door HielkeJ op 07-11-2003 14:25 ]
  • JoeBlack2k
JoeBlack2k
I Love Hilary
uh ja..
dolby surround word gewoon gedaan door je versterker hoor.. als hem op die pre-mix zet zal het mischien iets wat beter zijn.. maar het hoeft zeer zeker niet
Hilary Duff 4-Life
maar nogmaals,
gaat dit met spelletjes ook goed??
Werkt dit ook??
En wat is de kwaliteit van dit dolby surround??
Vinden jullie dat dit solby surround systeem mooi werkt?
Groeten Cybercool
En met films behalve DVD.
Bijvoorbeeld Divx of gewone SVCD of met DVD rip?
Werkt het dan ook?
En waar hangt dit van af??
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
dolby surround is niet echt te vergelijken met Dolby Digital en DTS hoor. Zoals al is gezegd, zorgt de versterker voor de verdeling en moet je op je pc dus gewoon stereo instellen.
I'm not as think as you stoned I am
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
nee toch, want hij heeft 2 stereoversterkers, geen dolby versterker.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Allereerst een misverstand de wereld uit helpen:
Je moet de software niet op stereo zetten, maar wel degelijk op dolby surround compatible. Daar zit een wereld van verschil in. Het decoderen wordt namelijk inderdaad gedaan door de versterker zoals Joe Black al aangaf. Maar wat vergeten wordt is het encoderen. Dat moet je door de PC laten doen.
Om het ff snel uit te leggen. De kracht van dolby prologic (niet te verwarren met dolby digital of dts !), is dat je een achter kanaal kunt stoppen in de twee normale stereo kanalen. Dit gebeurt middels een fase draaiing. Gaat de geluidsgolf op het linker kanaal omhoog en op het rechterkanaal precies tegenovergesteld naar beneden, dan heb je dus een fasedraaiing. De prologic processor herkent dit, haalt dit er uit, en stuurt dit door naar de speakers die achter je hangen. Het geluid achter je wordt dus niet zomaar verzonnen (zoals sommigen wel eens denken). Het reargeluid wordt heel precies met een fase draaiing in het andere geluid verwerk zodat de processor het er weer uit kan halen. En hier komt dus het punt van encoderen, die fase draaiing erin zetten. Dat moet je dus door de pc laten doen.
Wat gebeurt er als je 'm gewoon op stereo laat staan?
Eerst worden de 6 kanalen (waarvan twee kanalen achter je) van de DVD gehaald. Vervolgens worden ze samengevoegd naar 2 kanalen. Links blijft gewoon links. Rechts blijft rechts. Midden wordt verdeeld over links en rechts. De subwoofer wordt ook gewoon bij links en rechts gezet (kun je aan of uit zetten). Links achter wordt op enkel links gezet. Rechts achter je wordt enkel op rechts gezet. Zo behoudt je nog een beetje de stereowerking van het reargeluid.
Echter bij een dolby prologic downmix wordt links achter niet zomaar op links gezet. Maar wordt het verdeeld over links en rechts, met dus dat faseverschil er in. Nu kan de prologic decoder het geluid wat naar de achter speakers moet er fatsoenlijk uit halen, wat ie dus niet kan als je de pc software op stereo laat staan. Tegenovergesteld, als je enkel een stereo versterker hebt en je selecteert de dolby prologic downmix, dan hoor je een geluid dat in het origineel linksachter zit, nu opeens over twee zowel links als rechts (ipv alleen links).
Maargoed, even wat interessanters :), wat zo te lezen heb je 2 stereo versterkers. En daarmee kun je een soort van primitieve vorm van Dolby Digital / DTS creëren. Dit kan door in Power DVD het geluid op 4 kanaals te zetten. Vervolgens sluit je op de geluidskaart de front uitgang (veelal groen) aan op de eerste versterker (met de voor speakers) en de rearuitgang (veelal zwart) sluit je aan op de andere versterker. Gewoon direct, dus zonder die nad 910 processor ertussen. Kijk ook meteen even bij de opties van power dvd (audio en dan geavanceerd) en vink aan dat je het LFE kanaal wilt gebruiken. Zet de dynamic range compression ook meteen op quiet environment. Nu heb je een geluid wat al een stuk beter is dan pro logic.
Mijn Home Cinema in aanbouw
