[winxp pro] Proces system gebruikt 90% CPU -> PC traag
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • vandenhende
  • Laatst online: 16-09 08:20
De Pc:
Sky P4 2ghz
Intel 845 chipset
256mb ram
Win XP PRO
De PC is nagenoeg onbruikbaar. Om de haverkap lopen programma's vast of reageren tijdelijk niet.
Systeem is meerdere malen gescand. (NAV2003) Geen virussen.
Als ik bij taakbeheer - processen kijk dan zie ik dat het proces: SYSTEM dat 220kb geheugen gebruikt continu 85 a 99% CPU gebruikt. Dit lijkt mij de oorzaak van het traag reageren van de pc. Maar ik weet niet hoe het komt en hoe ik er vanaf kom.
Ik heb zojuist intel chipset drivers geinstalleerd en intel application accelerator. Ook zonder het gewenste resultaat.
Iemand een idee?!
  • Ryceck
  • Laatst online: 12:31
Ryceck
Constants and Variables
vandenhende schreef op 05 november 2003 @ 14:28:
De Pc:
Sky P4 2ghz
Intel 845 chipset
256mb ram
Win XP PRO
Iemand een idee?!
Op welk moment is dit precies? direct na je boot? constant?
Spyware al gechecked?
Zet je norton s uit en kijk s of het dan verbetert.
Reinstall?
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • vandenhende
systeem gechecked op spyware met ad aware van lavasoft.
system geeft al direct na reboot rond de 90% cpu aan.
Opnieuw installeren is inderdaad een optie, maar wat mij betreft wel de laatste optie. Deze pc is al tig keer opnieuw geinstalleerd maar blijft problemen geven...
Ik ga even proberen met norton uitgeschakeld.....
:7
Dat 85 procent tot 100 is vrij normaal . Ik heb dat ook en heb er ook geen last van.
Probeer Spybot Search & Destroy eens.
Die vind ik persoonlijk beter dan lavasoft.
Bij Spybot kan je ook je registry & startup checken.
Wel even laatste definities erbij ophalen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 14:51 ]
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 14:42:
euh das niet normaal hoor
als ik msn, outlook, word inet expl. open heb staan dan heb ik iets van paar % in gebruik. Ik ken de TS en ik heb met hem al het een en ander geprobeerd.
aangezien pc 256 MB heeft (overigens genoeg) had ik zoiets van zet de pagefile is wat hoger. kan zijn dan ie continu aan het swappen is maar dat was ook niet het geval. Er draait ook geen SETI (wat overigens wel altijd zou moeten....we zijn op zoek naar groene mannetjes :+)
idd fresh install zou ik ook zeggen....na de herinstall ook meteen dan weer 100% dan is het een hardware issue.
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
is het mischien svchost.exe?
[edit}
ter aanvulling kijk hier eens naar mischien heb je er wat aan :+
svchoke.exe eet mijn CPU op!
[ Voor 73% gewijzigd door Edwin van Cleef op 05-11-2003 15:06 ]
computer voor alle werkzaamheden
  • vandenhende
Nee het is niet svchost.exe Die staan op 0% CPU
Het is het proces system.
Norton uitschakelen hielp niet overigens.
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
ok je was mij voor terwijl ik een aanvullende url aan het zoeken was
ik heb even in mijn taskmanager gekeken en mij viel het volgende op
niet aktieve systemen geven hier aan dat hij tot ongeveer 97% van mijn cpu opslokt
kijk ik verder in de grafische tabel is daarvan niets terug te zien
wat ik nu open heb is outlook,word en natuurlijk GoT :+
  • vandenhende
Mijn grafische tabel bij prestaties is helemaal groen --> 100% CPU
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
ok kun je in je taskmanager zien welke apllicatie het is en zo ja kun je hem dan terminaten?
ctrl-alt-delete en in processen het desbetreffende proces aanklikken en rechtsonderin proces beeindigen
[ Voor 37% gewijzigd door Edwin van Cleef op 05-11-2003 15:14 ]
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 20:20
Gevonden op groups.google.com
I get almost a 100% utilization on
the 'SYSTEM' service when viewed in Task Manager.
Obviously, you can't 'End' the System server. So I
started shutting down services via the Service Manager
until the System service entered a normal level. What I
found was the Microsoft Indexing Service, which uses the
RPC service, does the trick. I shut down the Indexing
service, and then restart it, and everything works great
until the next reboot.
Directe link naar artikel
