[Call of Duty] PC loopt vast *
  • 845 views sinds 30-01-2008
Eerst en vooral mijn systeem:
P4 2.6Ghz HT FSB800
Twinmos 512DDR 333mhz
Asus P4C800 Deluxe
Hercules Radeon 9800 Pro
Audigy 2
Waneer ik games speel (en nu blijkbaar enkel bij call of duty) dan loopt mijn pc op willekeurige momenten vast.Soms komt ie nog wel terug en krijg ik een melding van VPU.Nu mijn geluid herhaalt zich voortdurend tijdens die crash.Heb ergens gelezen dat de audigy 2 kaart problemen met HT heeft.Of ligt mijn probleem ergens anders.Heb ook al eens ktproject geinstalleerd (toen ik nog een radeon 7500 had en toen ik net mijn 9800pro had) en toen kreeg ik constant blauwe schermen.Na uninstallen van ktproject lukte weer alles goed tot dus deze rare vastlopers (nu bij call of duty).Bij bv max payne 2 en c&c zero hour heb ik dat helemaal niet.Iemand een idee?
ps: heb hercules drivers catalyst 3.8
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2003 17:31 ]
  • Pollewob
Omdat het over 1 spel gaat past dit beter in SPV. Move dus :)
welk OS? alles gepatched en geupdate? welke video drivers gebruik je? ik las dat voor sommige mensen het hielp om hun AGP naar 4X te zetten, als ie op 8X stond en naar 2X als ie op 4X stond. ook problemen in Multiplayer? en met lagere resolutie en details?
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 08:54:
Windows XP Pro.Alles is geupdate.Gebruik de catalyst 3.8 drivers van Hercules.op 4X heb ik nog niet geprobeerd en op lagere resolutie of details.Heb ik ook weinig zin in aangezien ik net een 9800pro gekocht heb.
  • ravw
  • Laatst online: 21:59
Als je die VPU op je videokaart uit zet
Afbeeldingslocatie: http://server2.fs2002.com/uploaded_images/vpu.JPG
is het dan wel verholpen ?
Ik zelf het het ook met een Radeon 9600 pro (cat 3.8)
Maar ik heb er nog last van. (demo)
Maar ik denk eerder dat je moet terug gaan naar Cat 3.7 of zo.
Alleen dan zal je weer met andere games problemen krijgen .
[ Voor 11% gewijzigd door ravw op 02-11-2003 17:09 ]
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
Heb hetzelfde probleem hiero gehad dat die na ongeveel 1 minuut spelen telkens vast loopt en soms een scherm van ATI weergeeft dat die omgeschakeld is naar de software bewerking omdat de hardware bewerking vast is gelopen.
Ben zelf net terug gegaan naar de 3.7 versie en heb nu nog geen problemen er mee gehad die ik normaal al wel zou hebben gehad.
suc 6 er verder mee.
ps heb ook de beta driver 3.9 er op gezet maar dat hielp ook niks :?
  • ravw
Dan maar hopen dat er snel een update uit komt er voor want ik weiger met drivers terug gegaan.
Mijn A A werkt nu eens een keer goed, en dat wil ik even zo houden.
Ik niet voor niets een R9600 pro gekocht afgelopen maand.
Maar ik ben voor het grootse gedeelte toch alleen met Flightsim 2004 bezig.
en die loopt het beste met de CAT 3.8 drivers.
Dus dan is voor mij de keuze makkelijk gemaakt .
Blackhole schreef op 02 november 2003 @ 18:24:
Ik zou zo snel ook geen andere oplossing weten maar als er een is dan gebruik ik die wel want vond die 3.8 toch net ff lekkerder lopen met een aantal spellen.
Ik heb hetzelfde probleem. Heb verschillende resoluties geprobeerd, 8x => 4x agp, in safe mode en ook catalyst 3.7 geprobeerd ipv van 3.8 maar weer hij blijft gewoon na een paar minuten vast lopen. Beeld hangt en geluid herhaalt zich => reboot nodig, je komt er niet meer uit.
Baal hier flink van want het is een onwijs briljant spel. Heb met andere games geen problemen...Ik heb btw ook een Audigy 2 en een Radeon 9600 PRO 128MB
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 21:21 ]
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 21:21:
Ik heb dus hetzelfde alleen bij mij gaat ie na 20 sec al hangen ofzo...heb OOK een radeon 9600 Pro en nieuwste drivers gedownload maar daarmee kreeg ik alleen maar zwart scherm als ik CoD startte. en ik krijg de melding dat ie een fout heeft gemaakt en de vraag of ik rapport wil verzenden of niet :S
edit: oke...nieuwste driver hielp dus nie maar de 3.7 wel...loopt nou als een zonnetje
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2003 22:48 ]
Zelfde probleem hier, met 3.8 starte het spel niet eens op met de melding dat mijn videokaart geen OpenGL ondersteunde ( Radeon 9800 Pro 256) toen 3.7 gedownload en dan doetie et wel, na een tijdje crashte ie, heb ik gereboot, en de color depth op 16bit gezet, en aardig wat moeten inleveren op grafisch gebied door settings te veranderen, dat ging wel redelijk, geen problemen, maar misschien als je langer speelt dat het dan fout gaat. Kga morgen effe testen of de OpenGL settings van je kaart iets kunnen veranderen, net 10 minuutjes gespeeld, en dat ging veelbelovend (zij het niet dat je geen AA hebt :/ ==> kartel hoezee )
Ik weet niet wat activision precies heeft gedaan, maar hun devkit bevat geen ATi kaarten, dat weet ik wel, alhoewel ik het probleem ook met Nvidia heb gezien, maar de nieuwe detonators hebben er geen last van.
  • bassGunner
  • Laatst online: 01-12-2024
Op verschillende COD-fansite fora is dit probleem vaak aan de orde. Bij sommige mensen blijkt het te helpen om de 3.7 cats te installeren, bij andere mensen helpt het om de Fast-writes uit te zetten. Bij veel mensen echter stuit het gebruik van de 3.8's met een 9800Pro op geen problemen. In de CoD readme staat ook dat het spel is getest met de 3.7 cats en het daardoor problemen zou kunnen geven met de 3.8's.
Hopelijk wordt het probleem met een patch opgelost, of anders met cat 3.9.
[ Voor 4% gewijzigd door bassGunner op 03-11-2003 05:14 ]
Heb net alle texture details en dergelijke naar beneden gehaald en op normal gezet. Verder ook nog Fast Write (SMARTGART tabblad bij advanced display properties) disabled. Ik kon het een stuk langer speler, iets van 25min zeker! Maar crashte weer en dezelfde melding :(
heb net de 3.7 drivers geinstalleerd en alles werkt zoals het zou moeten zijn (heb trouwens niets moeten veranderen inzake instellingen, alles staat nog steeds op het hoogste) hopelijk wordt dit probleem verholpen met de 3.9
Catalyst 3.7 werkte bij in ieder geval niet. Ik heb nu Catalyst 3.8, AGP op 4x, Fast Write Disabled en alle textures en dergelijke binnen het spel op Normal gezet. Ik heb nu paar levels gespeeld en het ziet er naar uit dat het nu werkt :)
  • Minotic
  • Laatst online: 21-12-2022
Minotic
Mimimi
Heb hier het zelfde. Na een poosje, (op ongeveer de zelfde plek) hangt het CoD en meot je rebooten. Cat 3.8. Zoals ik het nu lees van anderen is er nog geen echte oplossing voor dit probleem.
Intel Core 2 Duo E8500 | Asus P5Q-E | 4GB PC8500 OCZ Platinum | Club3D Radeon 4870 1GB OC | Samsung SyncMaster 225B
  • BadMotha
  • Laatst online: 10-03-2024
BadMotha
be creative!
ben ik gelukkig niet de enige met dit probleem...
zit hier elke avond te prutsen, en te rebooten om het draaiend te houden.
zal de 3.7 eens proberen, als ik hierboven de reacties lees, zal dit het wel oplossen, tijdelijk dan.
edit: met de 3.7 catalyst (Omega) waren de problemen opgelost! :7
[ Voor 14% gewijzigd door BadMotha op 04-11-2003 10:01 ]
oude specs alu kassie We zijn op de wereld -om mekaar (4x)- te helpen nietwaar??-=-
  • Wildfire
  • Laatst online: 21:38
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb het spel een avondje goed kunnen spelen, toen kwam ik in een nieuw level en toen was het raak... (dat level nadat je bij een veld en een kerk wat mortier-gastjes om zeep hebt geholpen en je dan in een auto stapt)
Poging 1: *knal* loopt vast bij laden nieuw level, veel rare graphics-effecten
Poging 2: *knal* loopt vast tijdens het rijden in het nieuwe level, scherm bevriest gewoon en muziek speelt door
Als ik vanavond weer thuis ben, zal ik eens kijken of er iets aan te doen is.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 11:20:
weinig zin of niet, het helpt wel met het vinden van het probleem... maar aangezien er veeeel meer mensen last van hebben zal het hoogst waarschijnlijk wel aan de orde komen in de volgende patch of drivers
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
Wildfire schreef op 04 november 2003 @ 08:40:Poging 2: *knal* loopt vast tijdens het rijden in het nieuwe level, scherm bevriest gewoon en muziek speelt door
precies het probleem wat ik ook had.
installeer de 2478a Catalyst driver eens van deze pagina: http://www.driverheaven.net/downloads/index4.htm
hielp bij mij!
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik zal eens proberen... wie weet. Wel stom dat het met Catalyst 3.8 niet goed zou werken...
Afijn, er zal wel een fix voor komen.
  • Minotic
Minotic
Mimimi
Bij mij werken inderdaad de omega 3.7 drivers wel goed. Heel raar dat de 3.8's niet werken. Hopelijk wordt dit in de 3.9 opgelost.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Punish schreef op 04 november 2003 @ 21:54:
Idd, de tip om naar Omega 3.7 over te gaan werkte perfect. Ik zit nu alweer een eind verder in het spel... (zojuist iemand uit een PoW-kamp bevrijd en sta nu op het punt te beginnen met een level om een brug te veroveren en te verdedigen)
  • Sluuut
  • Laatst online: 11:43
Bij mij loopt het spel alleen vast onder Single Player, Multiplayer loopt 100% goed!
Met Catalyst 3.8 en een Hercules Radeon 9700 Pro dus...
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Rudios
  • Laatst online: 14-10 16:17
Rudios
Lost in space?
Zelfde probleem hier; Hercules R9800pro met catalyst 3.8. Ik krijg soms automatisch een systemreboot. Nou ben ik juist naar de 3.8 gegaan omdat ik bij shell-shocks (of als je dood gaat, dat wazig stukje wat je dan ziet) bij de 3.7 wat rare kleuren kreeg (donker groen, bruin) dat was juist met de 3.8 opgelost. Maja, nu krijg ik dus de willekeurige reboots.
[ Voor 9% gewijzigd door Rudios op 05-11-2003 11:51 ]
Whole lot of stars ***
  • Minotic
Minotic
Mimimi
Heb net de Cat 3.9 gedownload en geinstalleerd. Het probleem bestaat daar nog steeds. Ik heb ook het idee dat het probleem zich eerder voordoet als de kwaliteit van het beeld (meer keer AA/AF) hoger is.
  • ravw
Punish schreef op 05 november 2003 @ 21:02:
DAt zou raar zijn , maar hopelijk wordt het wel opgelost voor dat ik deze game gaat kopen :)
Want nu wacht ik wel even er mee.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Uit mijn Catalyst 3.9 topic -
Voor iedereen die probs met Call of duty heeft met 3.8/3.9 driver moeten bij openGL compatibility options force24bit aanzetten.
Heb het zelf nog niet kunnen testen.
  • Ulx
  • Laatst online: 05-12-2022
Ulx
Wizard
Ik crash ook net. Met de OpenGL truuk van hierboven ingeschakeld op m'n 9600pro op a7n8xdeluxe/2600+ met de 3.8 op win2k.
Nu maar eens de 3.9 proberen dan.
Assignment rejected by specialist
  • Rudios
Rudios
Lost in space?
Punish:Voor iedereen die probs met Call of duty heeft met 3.8/3.9 driver moeten bij openGL compatibility options force24bit aanzetten.
Wat heeft deze optie voor de rest voor 'n invloed ?
iig, dit werkt voor mij tot nu toe (20 minuten spelen van de demo) goed met Catalyst 3.9. Nog geen boots of hangers gehad. Punish Thx _/-\o_
  • Rudios
Rudios
Lost in space?
Hmm, heb de game binnen, kep geen vastlopers maar wel een beetje schokkerig beeld af en toe. Vrij irritant. Dan toch maar weer Cat. 3.7 ben ik bang :'(
  • CodeIT
  • Laatst online: 21:41
CodeIT
Code IT
Hier ook zelfde probleem met OpenGL truuk van hierboven icm 3.8, 3.9. Dit op een Sapphire Radeon 9800 np 128.
Als je een spel maakt dan test je het toch voor de kaarten die het op dat moment aan kunnen, en ga je toch met de nieuwste drivers (toen 3.8) testen en niet met 3.7. Volgens mij wisten ze het gewoon al bij Activision. Nu maar kijken wie er een patch/driverupdate uit gaat brengen.
  • Rudios
Rudios
Lost in space?
Wat bij mij geholpen heeft is dat de character textures op High te zetten ipv (weet even niet meer hoe het er staat) op extra high. Ook bilinear ipv trilinear en sync every frame. Nu loopt ie super op Catalyst 3.9 :P
  • SneakyJedi
  • Laatst online: 20-02 14:12
SneakyJedi
Wipe them out, all of them
Ik heb dezelfde problemen gehad. Toen kwamen de Catalist 3.9 en de nieuwe nforce drivers uit. Alle drivers ge-uninstalled en toen deze nieuwe drivers geinstalleerd. Spel opgestart en "yes" geklikt voor safe mode. Daarna alleen de resolutie terug gezet op 1024x768 en spelen maar. Geen crash meer. Volgende dag wat meer effecten opengezet. Nog steeds geen problemen.
Bij mij is alles in ieder geval opgelost.
May the force be with you
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Ik heb dit probleem ook lang gehad, bij bijna alle spelletjes, na een tijdje spelen liepen ze steeds vast, ik kreeg dan meestal een wit scherm met enkele artifacts en het geluid bleef in een loop hangen. Ik dacht eerst dat het kwam omdat ik men GeForce 4 Ti4200 had overclocked, maar dat bleek dus niet de reden te zijn.
Uiteindelijk bleek het dus aan men Audigy te liggen, want ik was vergeten de laatste nieuwe drivers hiervoor te downloaden. Nu loopt men syteem echt superstabiel.
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Ik heb op zich geen random vastlopers, ik ben nu bij eoa stadje en hij loopt alleen *daar* vast, en als ik me niet vergis elke keer als ik doodga. In andere velden heb ik het niet, maar vind het wel wazig. Vriend van me had hetzelfde op dat schip, spel liep bij hem alleen daar vast (maar in multiplayer weer niet).
Mmm ... toch niet alleen als ik doodga, maar wel alleen in dit veld. Ik dacht slim te zijn door mezelf erdoorheen te cheaten, maar voordat ik het kon testen *freeze* :(
[ Voor 22% gewijzigd door Raziel op 16-11-2003 21:23 ]
  • Dauthi
  • Laatst online: 14-05 21:02
Ok het bekende Cod probleem heb ik dus ook.
Ik heb een Ati radeon 9800 pro 128mb met Omega Catalyst drivers 3.9 fastwrites staat uit vpu recover is uit ik draai op 4x agp.
Aperture size van 128mb.
Help me.
Het is gewoon niet leuk, zo'n lekker spel en dan zo'n probleem :(
  • Erwin_F
  • Laatst online: 16-03-2025
Erwin_F
hoi
Ik heb gewoon omega 3.9 drivers geinstalleerd en toen werkte het bij mij veeel beter als de ati drivers
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Erwin_F schreef op 17 november 2003 @ 10:22:
Dat kan ik niet echt zeggen, ik ben nu in het kasteel en mag elke 0,5 tot 1 minuut zien hoe goed dat VPU crash tooltje wel niet werkt ;).
One of the animals has left its cage today.
  • Raziel
mrknowitall schreef op 17 november 2003 @ 11:25:
Netjes ... ik mocht willen dat ik de halve minuut zou halen :P
Heb ook al alles geprobeerd. AGP 4x, Fastwrites uit, VPU recover uit, geluid op 22 kHz, op Miles audio, EAX, AGP APerture size op 256 ... schiet allemaal niet op.
Zal wel wachten worden op een patch, ik mag tenminste hopen dat ATi en/of Activision eraan werken, want tis echt belachelijk.
  • Dauthi
ik begrijp ook echt geen ruk van niks werkt :(
En dat met de beste videokaart momenteel op de markt :'(
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
iH8
die heb ik ook zo opgelost:
BadMotha schreef op 04 november 2003 @ 10:05:
hielp bij mij!
dus beide bedankt :> :*)
Aunt bunny is coming to get me!
  • Raziel
Net de Catalysts 3.9 geinstalleerd ... draaide meteen goed ... bij loopt ie juist vast als ik fastwrites uitzet. Alleen als ik doodga en "shellshocked" zie ik rare kleuren, maar dat komt misschien door de softmod (checkers in 3Dmark / Aquamark, maar in Max Payne2, Mohaa, CoD en Broken Sword niet). Dus misschien is dit een bijwerking. (Hercules 9800SE AIW)
[ Voor 6% gewijzigd door Raziel op 18-11-2003 17:45 ]
m,ijn neefje had ook steeds last van vastlopers onder COD
specs:
intel 2.66
ati 9700 TX (dell computer)
Na installeren van omega catal. 3.7 heeft ie tot nu toe (1,5 uur spelen) nog nergens last van.
bedankt voor de replies!!!!! (ook namens neefie :Y) )
ik heb nu de Omega 3.7 drivers geinstalleerd zoals ATi aanbeveelde, nu loopt ie in game niet meer vast, maar nu bij het laden van het volgende level :(
wordt er een beetje moe van zo langzamerhand, heb fastwrite disabled etc. niets werkt.
Speel em met Radeon 9800PRO...
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Ik werd 2 weekjes terug nog voor zeurpiet uitgemaakt, blijkt toch maar weer dat het probleem wat groter is als gedacht, heb alle combinaties geprobeerd 3.5 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.9 Omega. Beste resultaat heb ik met 3.5, daar heb ik minimaal vastlopers, 3.9 is helemaal een ramp.
Online heb ik geen enkel probleem trouwens, ik vind het wel een schande dat een bedrijf op deze manier software released.
  • n00bs
  • Laatst online: 17-10 16:56
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik heb een ASUS p4p800 deluxe
Sapphire 9700 @ pro met 3.9 drivers
Win XP Pro SP1
TwinMos PC3700
En bij mij loopt elke keer Call of Duty vast op het moment dat het level begint waarin je als bijrijder in een auto zit... er komt in beeld Objectives Updated (dacht ik) en dan staat het beeld stil en geluid gaat verder.
Als ik VPU recover uitzet, blijft dit dus hangen met VPU recover aan, hoef ik mijn systeem niet te resetten...
Iemand een fix :?
MP gamen heb ik overigens geen probs
[ Voor 5% gewijzigd door n00bs op 19-11-2003 13:30 ]
  • jorisdekloris
  • Laatst online: 12-10 16:31
Sapphire 9600 PRO met 3.9 Catalyst. Loopt vast na 20 minuten spelen en vooral in het dorp was het erg :(
Ik ga al het bovenstaande eens proberen. Als ik iets weet post ik wel.
Tierelier
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Heb echt mazzel als ik dit zo lees, nog geen probs hier.
Met de 3.9.
Zo, en nu weer verder met gamen!!! :7 :7
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
nee hier ook niet
alle setting op high met club 3d 9500 pro en cat 3,9
met 3,8 had ik wel een probleem dat hij niet goed wilde draaien met setting op high
wereld spel zekersssss
Ja zou ik ook zeggen
  • jorisdekloris
Ik heb net de 3.9 Omega Cat drivers geprobeerd, die werken ook niet met de Sapphire 9600 PRO
Tierelier
  • charrel
  • Laatst online: 17:32
charrel
Cortisol4life..
http://www.ati.com/support/infobase/4291.html
Hier staat een nieuwe fix, hopen dat ie werkt, ook voor mijn radeon8500.
charrel schreef op 20 november 2003 @ 10:06:
Jah, die ga ik dan ook maar eens installeren ben benieuwd.
  • The Deaken
  • Laatst online: 15-02 17:48
The Deaken
Nexus
22.1 MB voor alleen een Fixje, ik neem aan dat het nu ook verhoplen is dan :/
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
ha! eindelijk.. dat 'notify me any updates' werkt ook goed zeg! :p Weet toch zeker dat ik heb gezegd dat ze dat mogen doen over die topic bij ATI...
  • Raziel
The Deaken schreef op 20 november 2003 @ 12:33:
Ga er maar niet van uit, de vorige "Fix" http://www.ati.com/support/infobase/4295.html was 30 MB, tis gewoon een heel nieuw driverpakket alleen zaten in de vorige ook nog de WDM drivers voor de AIW. Ik ga ze wel proberen, maar heb er weinig vertrouwen in eerlijk gezegd (mede omdat die vorige ook niet hielpen).
[ Voor 5% gewijzigd door Raziel op 20-11-2003 12:50 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
A future CATALYST release is expected to address this issue. Further information will appear on this page as it becomes available.
INFO-BASE# 4291
KEYWORDS: RADEON 9500/9600/9700/9800 for Call of Duty system hangs or VPU recover error
Je kan dus ook ff w8en op de 3.10 drivers... maarja iemand die deze hotfix al geprobeerd heeft?
  • jorisdekloris
Daar gaan we dan maar weer.
Omega 3.9 drivers deinstalleren
reboot
Cleanen
reboot
ATI driver 3.9 installeren
reboot
Eerder genoemde Update/Fix
reboot
en dan nog maar kijken of het werk
P.S., moet je eerst de andere updates installeren.
Tierelier
  • The Deaken
The Deaken
Nexus
Hmmm ik heb die fix gedraaid maar hij loopt nog steeds vast. Nou geeft ie geen foutmelding over de VPU. Gewoon vast en dan reboot :/
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Helpt dus niks, m'n radeon"old skool" 8500 loopt ook gewoon nog lekker vast!
_/-\o_ ATI _/-\o_
Patch werkt op mijn ATI 9800 Pro.
Alles maximaal...... Zoals het hoort en geen craches!
Dolletjes...... 8)
  • Fubaruba
  • Laatst online: 23-04-2025
kun je die patch niet gewoon over alle ouwe drivers heen knallen?
n00bs schreef op 20 november 2003 @ 13:34:
Ik heb ze al geprobeerd, nog geen vastlopers gehad. VPU staat nu gewoon aan. Ik heb wel nog af en toe rare strepen door mn beeld met dit spel :? Ik heb nog gespeeld met geluid instellingen, maar dit helpt ook niet echt....
ik vraag me nou af waar de fout zit. maker van Call of Duty die het spel niet netjes hebben getest, of makers van catalyst... :?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 19:52 ]
  • Fubaruba
nou, spel loopt weer vast (na drie kwartier spelen), maar deze keer anders dan de andere keren. nu ging het geluid ook raar doen... vreemd :)
  • Degrader
  • Laatst online: 14:29
Ik heb alleen last gehad van vastlopers met Catalyst 3.9 als ik Fast writes ingeschakeld had. Na het uitschakelen van deze optie ben ik geklukkig nog geen vastloper tegengekomen. Catalyst 3.7 geven weliswaar geen vastlopers met Fast Writes ingeschakeld maar geven motion blur niet (goed) weer.
  • Degrader
Wat ik ook opmerkelijk vind in Call of Duty is dat Anti-Aliasing (AA) niet in het hele beeld wordt weergegeven, in ieder geval met Catalyst 3.9 en de recente hotfix. Hekken worden door de AA overgeslagen lijkt het wel. Daarnaast zijn er rondom sommige bomen ook horizontale en verticale lijnen (corruption) te zien met de beide genoemde driverversies.
  • raptorix
Laatste fix lijkt hier goed te werken, gister 2 uur sp gespeelt en geen problemen gehad.
Ik had net dat nu de graphics wel doorgingen, kon dus gewoon doorspelen. Het geluid stopte er echter helemaal mee :? Een Turtlebeach Santa Cruz geluidskaart. Veel vage problemen met dit spel....
  • jorisdekloris
TRAP...
Ik neem aan dat als er niemand meer reageert alle mogelijke oplossing zijn geprobeerd? Helaas werkt er geen van allen bij mij.
iemand nog tips?
Tierelier
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik heb gewoon Fastwrites uitgezet in de driver en bijna geen enkele vastloper meer gehad en heb gisteren lekker COD sp uit kunnen spelen :)
  • jorisdekloris
Ik heb het in de bios uitgezet...
Maar geen verbetering.
Tierelier
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb gewoon eerst Omega Catalyst 3.7 geïnstalleerd en recentelijk nog Omega Catalyst 3.9
Daarmee heb ik geen enkel probleem, Fastwrites kan gewoon aan en anti-aliasing en anisotropische filtering staan beide op maximaal... :P
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
JorisdeKloris>
Al in de driver FW gedisabled?
  • jorisdekloris
Als ik hem in de bios diable dan staat hij in de driver automagisch ook uit. Dat zit dus wel goed.
Denk ik :)
Tierelier
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Weet je het zeker ;)? met NVidia was dit namelijk niet bij mij zo...
  • jorisdekloris
Bij mij wel... ;)
Tierelier
  • Bollebout
Met Catalist 3.7 geen enkel probleem hiero.
Config: Optimal Performance
Ik heb een radeon 8500 met de cat 3.7 driver.
Ik kan de singleplayer wel spelen, maar als ik de multiplayer launch loopt hij vast bij het scherm: loading call of duty. Ik moet hem dan met de taskmanager afsluiten want hij reageert niet meer. Zijn er meer mensen die hier last van hebben en weten zij de oplossing?
Verwijderd schreef op 02 november 2003 @ 17:43:
Precies ditzelfde probleem heb ik ook, maar dan nu met PES3 en andere games. Ook is het bij zo dat het scherm op zo'n moment steeds vaker op stand-by gaat. Ik ben al teruggegaan van de 3.9 drivers naar de 3.7 drivers: werkt niet. Teruggegaan van 8x AGP naar 4X: werkt niet. Fast Writes uitgezet: werkt niet. Bios geupdate: werkt niet. Tis zeer raar, aangezien ik hiervoor totaal geen problemen ondervond.
PIV 2,8Ghz
ASUS P4P800
1024 MB Ram
Radeon 9800 pro 128 mb
WinXP
Mogelijke oorzaak?
- Iets met mn vidkaart. Mn ATI Radeon 9800 pro 128mb werkt niet goed?
- Heb afgelopen zondag een firewire kaart in mn pc gezet. Mss is dit het probleem? Lijkt mij erg vreemd.
Mogelijke oplossing?
- HD format [alleen als er echt niets anders op zit]
- System restore point [ook niet al te veel behoefte aan, ik wil graag al mn huidige settings etc behouden]
Verdere oplossingen zijn voor mij een raadsel.
Iemand enig id wat ik kan doen om dit probleem in mn games te verhelpen :?? Volgens mij hebben meer mensen dit probleem (gehad), alleen werken de daarvoor bestemde oplossingen niet bij mij, zo lijkt het :'(. Als dit btw een verkeerde topic is om deze post in te plaatsen dan spijt me dat; ik heb alleen hetzelfde probleem bij andere games als wat men hier bij CoD beschrijft, dus ik vond het wel een goede topic ervoor. :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Call of Duty
Home : Patch : Action : Call of Duty
This patch from ATI is for Radeon 9500 or greater series video cards with the Catalyst 3.8 or later drivers.
System hang or VPU recover error problems after running the game have been fixed.
Compare prices on Call of Duty now!
http://www.pcgameworld.com/details.php/id/4741
A.u.b. ;)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
En zet Fastwrites uit, en check ook natuurlijk op IRQ probs
Ik ga deze fix idd proberen, maar aangezien hij specifiek voor CoD is (toch?) en mijn probleem bij oa. PES3 opspeelt, verwacht ik er niet veel van :). Maar mss werkt ie ook voor PES3.
/kruist vingers ;)
[EDIT] Nop, fix werkt niet voor PES3. Iemand meer id-en? _/-\o_ :)
[EDIT2] Voor de geinteresseerden (met mogelijk hetzelfde probleem): het probleem is inmiddels opgelost. Hoe en wat kan je in deze thread vinden. :)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2003 17:42 ]
