Monitor geeft geen beeld
jaja, het lijkt op berichten die al bestaan,
zoals mijn computer boot niet met videokaart en
beeld blijft zwart bij booten...
Maar ik heb nogal haast en mijn probleem staat niet bij de FAQ
en niet bij de eerste paar berichten toen ik zocht naar "zwart beeld booten"
Maar goed...
Ik kreeg een computer te repareren. Ik vraag al te veel aan baas dus wil hem niet weer lastig vallen...
TERZAKE: (uitgebreidt genoeg?)
Ik heb hier een oud kreng, sluit hem aan. Beeld gaat aan en direct op stand-by.
Heb nog niets gezien. BIOS geeft geen enkel piep-signaal...
Ik haal niet de voedingskabel (oude kabel die stroom geeft aan monitor) eruit,
maar wel de (tegenwoordig blauwe) signaalkabel (die data naar monitor zou moeten geven) eruit.
Nu blijft de monitor aan, maar geeft natuurlijk geen beeld.
Mijn conclusie tot nu toe: de computer geeft direct bij het aangaan een stand-by commando omdat er iets serieus fout is... Maar dan zou er toch een grote BIOS-piep moeten komen en die komt niet.
Nu doe ik er een andere videokaart in, aansluiten. Precies hetzelfde...
Met stroom en datakabel naar monitor, monitor gaat meteen stand-by en computer doet niets...
En zonder datakabel gaat het beeld wél aan, niet stand-by, maar geeft natuurlijk geen beeld... :(
Oude videokaart eens geprobeerd, geblazen bla
  • Viper®
Wat voor een merk is het ?
  • Pollewob
Klinkt eerder alsof het mobo of voeding niet goed meer werken. Haal het geheugen eens uit het moederbord en start opnieuw. Als deze dan ook niet piept ofzo (en je weet zeker dat het systeemspeakertje werkt) zou die best kapot kunnen zijn.
Neem anders ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door, staan ook erg veel handige tips in :)
  • Viper®
Op me werk hebben we namelijk 2 LIte-on monitoren die niet met alle systemen werken. Als je ze dan aansluit gaat het lampje op oranje, standby. Sluit ik een andere monitor op het systeem aan doet die het wel.
  • Hubert
  • Laatst online: 20:02
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
idd hoor je bios piepjes? draait de fan van de cpu? hoor je de hd's opspinnen?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Viper®
Waarschijlijk is het de computer, niet de monitor dan (verkeerd gelezen |:( )
Haal alle kaarten er eens uit, haal de videokaart en het geheugen eruit. Doe een cmos clear, en start hem dan op, hij moet nu gaan piepen, probeer het anders met geheugen en videokaart, werkt dat nog steeds niet, bord of proc. dood.
monitor = heel oud, ken ik niet eens, EMC
geprobeerde videokaarten = trident en nog een (ander merk/ weet niet)
videokaart niet belangrijk denk ik... 2 werken er niet...
cpu-fan draait, cd-rom speler responds, the usual
alleen verder komt ie niet...
had cmos-clear al gedaan (batterij eruit bedoel je)
maar ok, alvast bedankt voor de reacties, kijk even of ik nu iets kan doen
ik test nu eerst ff de bios-speaker
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 15:56 ]
  • Hubert
Hubert
hoor je het systeem ook door laden? dus boot ie wel windows? ook al zie je geen beeld dan zou je dat dus kunnen afleiden aan de hoeveel heid hd activiteit.
videokaart eruit, geen bios-error
ook ram eruit, geen bios error
*haalt nu kabels cd-rom, hd en disk los*
(voor oa. test pc-speaker)
Hubert schreef op 30 oktober 2003 @ 15:58:
nope, er gebeurt niks, ik denk dat de halt-on-error aan staat...
maar hoor en zie helemaal niks... geen hd-activity, ook niet na 2 min.
de hd kraakt heel even, maar dan hoor ik alleen nog maar de processor-fan
cd-rom reageert op open-dicht bij eject-knop, maar is niet van belang
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 16:01 ]
  • Pollewob
Ik denk dat het mobo overleden is. Zeker als het geheugen eruit is MOET hij piepen :)
Pollewob schreef op 30 oktober 2003 @ 16:02:
ja, maar wat is "het mobo"
moederbord?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 16:04 ]
kabels hdisk, cd-rom speler en disk los
ram eruit, videokaart eruit.
heb bij a+ geleerd dat bios nu flink zou gaan moeten piepen, maar niks..
momentje
probeert videokaart en monitor bij andere pc...
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 16:07 ]
  • Pollewob
Moederbord idd. En gebruik ajb de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop ipv steeds meerdere posts direct na elkaar te plaatsen :)
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 17:50
Dat heb je goed begrepen! :-)
edit- laat maar, net te laat
[ Voor 36% gewijzigd door Flippie Flink op 30-10-2003 16:07 ]
  • Facer
Facer
Ken net.....
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 16:03:
moederbord?
Ja mobo is moederbord maar heb je de monitor ook al is aan een andere pc aangesloten ?
Zodat je zeker weet dat het in de computer zit of dat het zeker in je beeldscherm zit....
[ Voor 3% gewijzigd door Facer op 30-10-2003 16:08 ]
Pollewob schreef op 30 oktober 2003 @ 16:06:
Moederbord idd. En gebruik ajb de [afbeelding]-knop ipv steeds meerdere posts direct na elkaar te plaatsen :)
ja, lijkt me anders voor jullie niet zo prettig, zo'n end scrollen steeds...
  • niwreG
  • Laatst online: 17-10-2024
niwreG
^heeft dat geschreven->
moederbord?
mobo is moederbord idd
^^eventueele typfouten zijn als vermaak bedoeld
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
Mja mobo is dood, kep het zelfde probleem gehad met een ouwe XCel2000, die hangt nu aan m'n muur :+
Voor de liet0rs onder jullie kijk ook ff
Hier Zit er al een tijdje mee, wie iets weet krijgt een koekie :D
facer schreef op 30 oktober 2003 @ 16:08:
*probeert videokaart en monitor bij andere pc...*
WuSSiE schreef op 30 oktober 2003 @ 16:08:
you have a reply... :) succes
  • Pollewob
Voor de 2e keer, gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop (edit-knop dus) ipv elke keer meerdere berichten na elkaar te plaasten. Monologen lezen nogal irritant :)
yep, mobo is denk ik kapot
Deze monitor gebrujik ik voor alle binnengekomen computers en is, (met videokaart en dus ook monitor) van de niet piepende computer niet kapot...
hier heb ik het over de trident, de andere ging niet zo goed, lange piep met 3 korte gevolgd... dus, kan geen videokaart vinden...
denk inderdaad dat het het mobo is... :(
Pollewob schreef op 30 oktober 2003 @ 16:22:
Voor de 2e keer, gebruik de [afbeelding]-knop (edit-knop dus) ipv elke keer meerdere berichten na elkaar te plaasten. Monologen lezen nogal irritant :)
oh, sorry, kan ik niet copy-pasten en m'n oude reply's verwijderen? zie geen verwijder-knop...
Verwijderd schreef op 30 oktober 2003 @ 16:27:
Verder weet ik nu voldoende om van 2 oude pc's weer één nieuwe in elkaar te zetten...
voor mijn part mag hier een slotje op, allen bedankt en nogmaals sorry voor het veelvldig nieuwe berichten ipv de edit-knop, maar weet niet hoe ik meerdere quote's in een reply krijg... niet belangrijk ook want nu stop ik...
Wie het kan, fb-ofzo, gooi deze hele topic maar weg als je wilt... mij best...
mzzl
