Hoe verwijder ik popnagels?
  • 2.794 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik heb een vraagje over de Antec Plusview AMG 1000 kast. Ik wil voor een 120 mm fan plaatsen zodat ik er watercooling in kan zetten. Alleen kan er voor alleen een 80mm fan die in een bracked zit. als ik deze verwijder zit erboven nog een HDD Bracked. als ik die eruit haal zit is er wel plaats voor een 120 mm fan mits ik dat metalen holder die onder de bracked zit om hem op zijn plaats te houden eraf haal.
alleen hoe haal ik dat er nu af??? hij zit vast met speciale popnagels. hoe kan ik dit oplossen ?? of is er nog andere manier van afhalen of moet ik het gewoon breken :P ???
  • breinonline
  • Laatst online: 18:54
breinonline
Are you afraid to be known?
Wat versta je onder speciale popnagels? Ik denk eerder dat het gewone popnagels zijn. B)
En dat houdt in dat je gewoon met een goede tang het topje van de popnagel eraf kan breken, eraf kan zagen of je zou eventueel de nagel kunnen uitboren.
[ Voor 4% gewijzigd door breinonline op 28-10-2003 12:52 . Reden: Kromme zinconstructie :P ]
  • m-m
m-m
popnagels kan je idd uitboren als je ze d'r uit wilt hebben, zo heb ik het iig gedaan en dat ging op zich prima. Lijkt me dat dat ook gewoon met die 'speciale' nagels kan? Suc6 met modden :)
Ik heb je topictitel trouwens even aangepast, zorg dat je een topictitel kiest die je probleem zo goed mogelijk omschrijft. Zie ook Welkom in Casemodding & Electronica (Policy)
[ Voor 34% gewijzigd door m-m op 28-10-2003 12:57 ]
Je kunt idd het beste de popnagel uitboren, tik even wanneer nodig het puntje waarmee de popnagel wordt aangetrokken weer terug in de popnagel zodat je niet met je boor uitschiet met alle nadelige gevolgen van dien.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Antec_Plusview_AMG_1000_drivebays1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Antec_Plusview_AMG_1000_drivebays2.jpg
Stappenplan:
  • driveslede verwijderen
  • Popnagels aan 1 kant wegboren
  • drivebracket verwijderen
  • met decoupeerzaag 120mm gat zagen
  • 4 fan montage gaatjes boren
  • fan monteren met 4 boutjes of rubbermontage doppen
  • fan aansluiten
  • klaar!
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Antec_Plusview_AMG_1000_drivebays3.jpg
Post voortaan gewoon een plaatje bij een dergelijke topicstart, dat is een stuk begrijpelijker dan 100 woorden
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 13:21 ]
ja zijn gewoon 'normale popnagels' :P
thx ik ga het even proberen ze uit te boren :) 8)
  • Felyrion
  • Laatst online: 19:43
Felyrion
goodgoan!
inderdaad, ik heb zelf de bovenkant van mn chieftec eraf gekregen door te boren.. bijpassend plaatje: :p
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/13538/full.jpg
gewoon net zo lang boren totdat hij los gaat zitten, dan trek je hem er zo uit.. en beschadig je verder niks.
[ Voor 26% gewijzigd door Felyrion op 28-10-2003 16:42 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Kawaii
Het is aan te raden om een kolomboor te gebruiken, dan weet je zeker dat je niet uitschiet en je daardoor iets beschadigt :) Ik weet het uit ervaring helaas :(
  • ReseTTim
  • Laatst online: 07-05 12:06
ReseTTim
Chocolate addicted
An00bis schreef op 28 October 2003 @ 17:06:
hoe wil je in godsnaam een kolomboor gebruiken? daar krijg je toch nooit een kast onder..
nog een tip pak een 3mm metaal boortje. want dan blijft je gaatje mooi klein in de kast en kan je strax weer een nieuwe popnagel instoppen van 3mm en als je denkt dat het niet goed blijft vastzitten dan stop je er nog een o ringetje tussen.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
gebruik een accutol, dat licht feiner in de hand en is lichter dan zo'n zware met draad.
druk met beleid want die dingetjes zijn 9 van de 10 keer van alumineum.
  • Turkish
  • Laatst online: 13-04 10:11
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 17:22:
Idd, accutolletje die heeft minder vermogen en dan zal het ook niet zo snel fout gaan. Neem een zo klein mogelijk boortje (diameter ;) ) je kan beter een keertje zo voorboren, dan dat je gelijk een (te) groot gat maakt
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Met een tol ? Pak nou gewoon een 3-4mm boortje, er zit een gaatje in een popnagel, als er een 2mm boor doorheenpast pak je een 3mm, het gaat er alleen om dat je die hele dunne wand van de popnagel ff doorjast, valtie in 2 stukjes uit elkaar. (Dus niet je pc aan laten staan).
Als je met een tol aan de slag gaat krijg je geheid meer schade, met een boortje 0,0.
punt uit.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Ik heb ook nog een vraagje over popnagels,
Is het mogelijk om (zonder dure apparaten) zelf popnagels ze zetten? Hoe werkt dit precies en hoeveel kost dat?
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Je hebt er een speciale popnageltang voor nodig.
Een popnagel werkt als volgt, je hebt een soort van spijker, met een buisje met tuitje aan de kop v/d spijker vast.
Dat buisje druk je in je gat, met de rest van de nagel naar buiten.
Daarop zet je het apparaat, die trekt de nagel aan, en trekt als het ware het buisje weer mee naar buiten, echter omdat jij tegelijkertijd het buisje in het gat houd trek je dit buisje in elkaar, waardoor 'ie naar buiten uitzet tot 'ie helemaal klem zit.
Op dat moment breekt de nagel af, en heb je een mooi kleine verbinding.
Enne, als je zo'n ding kan lenen kost het je in principe niks.
  • nero355
  • Laatst online: 22-02 18:06
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Afbeeldingslocatie: http://www.monkeyreview.com/images/reviews/hardware/antec/1000amg/10-bg.jpg
Nou we het er toch over hebben, ik heb ook een Antec (zie onderschrift ;) ) en ik vroeg me af waarvoor die paarse hokjes zijn aan de linker kant op deze foto :?
Gebruikt iemand die :?
  • Bezulba
Bezulba
Formerly known as Eendje
nero355 schreef op 28 October 2003 @ 22:47:
zijn voor extra lange pci/agp kaarten geloof dat die oude awe32 dat wel haalde en menig oude scsikaart
blup
  • Silentpuma
  • Laatst online: 05-05 14:46
Silentpuma
To much mind...
eendje schreef op 28 October 2003 @ 22:53:
Werd vroeger ook wel voor extended ISA kaarten gebruikt, vandaag de dag kan je eigenlijk als fabrikant niet meer met dat soort kaarten aankomen..
Use the Search Luke...
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 28-04 20:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Silentpuma schreef op 28 October 2003 @ 22:58:
Ow, ik dacht juist dat zoeits een bewijs was dat je weer een uber videokaart erbij had ;P
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 21:37:
Aangezien zo'n popnageltang meestall vrij duur is kun je beter ff naar de dichtsbijzijnde ijzerwarenhandel of bouwmarkt gaan om te vragen of je zo'n ding mag lenen of huren. Je koopt er wat popnagletjes bij en klaar.
Vaak kun je van alles lenen of huren als je er ff naar vraagt. Heb laatst een dremel gehuurd voor een dag, 5 euro :P
Er zijn genoeg SCSI Raid controllers die nog full lenght zijn.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Hydraulik-Phunk schreef op 28 October 2003 @ 19:15:
punt uit.
Met een accutol bedoel ik dus een boormachine op een accu (in de bouw noemen ze dat een accutol). Dus eigenlijk bedoelen we hetzelfde... Ik denk dat jij met een tol een slijpschijf bedoeld en die moet je er zeker niet voor gebruiken 8)7
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Video-editkaartjes idem, zijn soms ook nog enorme planken.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Verwijderd schreef op 28 oktober 2003 @ 12:33:
Ik heb ongeveer dezelfde case als jou , maar als je daar de fan/radiator plaats gaat het nogal irritant zoemen. Ik heb zelf ook een 120 mm fan +rad erin gehangen , op exact dezelfde plaats , alleen zou ik dat niet doen. Waar je hem dan plaats moet je even kijken , maar het geluid word op die manier wel irritant...
Raku
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
ReseTTim schreef op 28 October 2003 @ 17:10:
dan heb jij die kolomboormachine bij ons op het werk nog niet gezien :P
magoed, om toch ontopic te blijven: bij voorkeur uitboren met een accuboormachine, met een gewone boormachine kan ook, maar heb je meer kans op doorschieten, of de koppen aan de "lelijke" kant afknippen/dremelen/zagen. (dat is het deel waar de stift van de popnagel in gedrukt wordt tijdens het "poppen") :)
[ Voor 23% gewijzigd door FiXeL op 29-10-2003 17:39 ]
Mn 3D printer blogje..
  • snoei
  • Laatst online: 29-04 22:21
snoei
kabels... :D
gewoon met een boortje doorboren dat net zo groot is als de diameter van het huidige gat. Dan valt de (platte) voorkant waar meestal al een gaatje in zit er zo vanaf.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
FiXeL schreef op 29 oktober 2003 @ 17:33:
die kolomboormachine heb ik idd nog niet gezien bij jou @ werk. ik zou zeggen. show it ;)
btw waar maken jullie je druk om op het uitschieten. er zit een gaatje in de popnagel weten jullie wel. en daar valt het boortje precies in. goh wat een toeval ;) en als je de boor goet vast houdt gaat ie nergens anders naartoe dan waar jij naartoe wil.. :)
  • Blackstealth
  • Laatst online: 08-11-2022
tipje haal de pcstuff uit de computer alvorens je gaat boren, ijzerveisel kan zo fijn zijn dat het de elektronica kan beschadigen
