Termaltake Xaser III V1000A Vraagjes
  • 258 views sinds 30-01-2008
Denk dat deze draad hier wel op zn plaats is, anders excuses
Ik ben van plan zon kastje te gaan kopen
http://www.thermaltake.com/xaserCase/xaser3/v1000a.htm
maar nu vroeg ik me af, al die fan's enzo, moet ik die op mijn voeding aansluiten? of op mijn mobo? ( heb nog nooit met extra casefans ofzo gewerkt :S)
kan er ook niks over vinden op de site.
zal ik dan ook een minimaal 350 watt voeding moeten hebben?
alvast bedankt! :)
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Deze sluit je simpel aan op een molex, hiervoor worden stekkertjes meegelevert. Ik draai 5 casefans op een 360w voeding. Die fans hebben echt niet veel nodig. Ik zal kijken of ik een screenshotje van zon stekkertje kan vinden. Die fans zijn ook aan te sluiten op de fanbus, als je die standaard fanbus gaat gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/3pin_4pin.jpg
Bron: XXLCases.nl
Zo eentje dus.
[ Voor 36% gewijzigd door Novah op 23-10-2003 01:02 ]
  • Mr.Nobody
ik heb een 365 enermax en ja alles moet je daar op aansluiten.
er zit geen voeding bij
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Top Novah :)
komen al die fans samen in 1 molexje dan? want je hebt dan dus maar 1 aansluitpuntje
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 01:02 ]
  • Novah
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 01:00:
Top Novah :)
Als je goede fans koop (panaflo, papst ofzo) zit er bij elke fan zo'n stekkertje, genoeg aansluitpunten dus.
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
ligt er aan
als jij het netjes wilt doen kun je alles een beetje verdelen heb hier een antec 300 watt en er zitten ook 4 ventilatoren op aangesloten heb het verdeeld zodat ik alles netjes weg kon werken ivm mijn doorkijkraampje
je hoeft geen problemen te verwachten bij het aansluiten alles wijst vanzelf
trouwens een goede keuze zijn prima kasten :9
computer voor alle werkzaamheden
das lekker om te horen :)
Edwin, heb jij de zwart-rode versie ook? ik vroeg me namelijk af, het ziet er meer roze achtig uit op de plaatjes.. is het wel mooi rood? en heb je ook zo neon licht er onder zitten?
thanks jongens :)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 01:13 ]
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
Je kunt natuurlijk ook creatief met je soldeerbout aan de gang gaan. :)
En alles op 1 connetor aansluiten. Of je koopt of maakt een baybus en sluit ze daar op aan. Kun je ze ook nog regelen. Best leuk. :7
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 00:57:
alvast bedankt! :)
Ikzelf heb al zo'n kast thuis staan. Het is heel simpel de fans zijn al aan een molex stekkertje vastgemaakt de hoeft ze alleen op de voeding aan te sluiten en klaar is kees.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Tsja, 't is dat de search het niet doet he ;)
Ervaring met Thermaltake Xaser III
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
ik heb zelf ook een antec kast genomen en een heleboel dingen die in mijn kast zitten kom ik ook tegen bij de xaser
ik ben nog steeds van mening dat een goede kast een investering is voor de langere termijn btw vind de xaser er wel mooier uitzien dan de mijne
verder heb ik er ook van die verlichte ventilatoren inzitten (4 stuks) en aan iedere GOEDE ventilator zit een molex aansluiting dus in principe is het plug and play
waar je wel op moet letten is dat je ventilatoren de goede kant uitdraaien
die voorin zitten moeten lucht naar binnen blazen en die achter zitten moeten die warme lucht er weer uitblazen (zie airflow) want je kan ze op 2 manieren plaatsen
ik voorzie bij jou geen enkel probleem zou bij zon kwaliteitskast wel een merkvoeding nemen tegenwoordig word er al gepraat over een minimum van 350 watt
succes met je pckast mischien zien we hem nog terug in de topic casemodding :*)
  • pres_lincoln
  • Laatst online: 22-10 15:12
Ik heb een goeie kennis ook deze kast geadviseerd, heb twee fans die in de achterkant van de kast gemaakt plus 1x fan op de vookant van de kast op de baybus van het LCD display gemaakt: HI/LOW/OFF.. de fan aan de zijkant zit op de CHA_FAN, die regelt zichzelf dus.. Proc komt zelden boven de 37°C, als alles op High staat.. Betreft een 3000+ AMD, en da's heel netjes..Alle fans zijn trouwens voorzien van LED gebeuren, dat trekt ook krek een half watt voeding, maar goed... Heb er trouwens meteen een Enermax EG465AX-VE(G) FMA voor 'm bijbesteld voor de voeding, ook xxlcases.nl.. Prima kastje, nooit geen problemen mee..
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
ff wat vergeten
ik weet niet of er filters bijzitten voor de voorkant van je kast bij je ventilatoren.
rip anders even de panty van je vriendin om er een stoffilter van te maken want bij mij zat de voorkant helemaal vol met stof die aangezogen was
dit idee heb ik ook van GoT ;)
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Dit is wel erg simpel. Als je aansluitingen op je moederbord vrij hebt kun je ze daar op aansluiten. Heb je dat niet dan kun je ze op de molexen van je voeding aansluiten, eventueel met een verloopkabeltje.
