Xbox HD, werkend krijgen op pc, low level format?
  • 313 views sinds 30-01-2008
  • Alientrader
  • Laatst online: 12-01 08:58
Alientrader
Dit was mijn compu!!
Ik heb een Xbox HD in mijn bezit gekregen. Nu blijkt dat deze HD's gelocked zijn.
Door middel van een unlocktool is de HD aan de praat te krijgen op een PC
Wat is nu het probleem?
- Om te unlocken heb je het password nodig van de HD
- Dat password staat op de HD (kip ei verhaal)
- Ik heb geen Xbox met Xbox linux erop , er is nl een tool die het password kan retreiven, maar die werkt alleen op xbox linux v1
Mijn vraag
Hoe krijg ik de HD toch aan de praat, ikzelf dacht aan een low level format, maar aangezien ik het principe van locken van HD's niet begrijp heb ik dus geen flauw idee of het werkt.
Specificaties HD
Seagate ST310014ACE
Topic waar de tools staan Ik dacht op dat moment dat ik alles had, echter later bleek dat de tool niet werkte op een PC
Slotenmaker in Rotterdam | Slotenmaker in heel Nederland | Slotenmaker in Den Haag
  • Fludizz
Misschien kan je iets met Seatools uithalen op dat ding? Anders moet je ff [google=hdd zero fill tool]
Seatools kan je downloaden op www.seagate.com (of iets in die richting)
anders een ouwe P1 plank met lowlevel tool in de bios?
of wordt dat apperaat niet eens herkent?
  • Fludizz
Verwijderd schreef op 19 oktober 2003 @ 01:19:
Als ie al herkent word als de grote die die is, dan moet je die low level format van de BIOS niet doen!! daarmee verneuk je je schijf volledig... met die hele oude schijven kan het wel, maar modernere schijven kunnen dat niet meer...
Lowlevel format van tegenwoordig is niks anders als "Zero Fill tool"
Als ik me niet vergis kan je dat alleen maar doen in een xbox, de ombouwer die die HD deruit gehaald heeft is vergeten hem eerst te unlocken in de xbox. Daarintegen weet ik niet of je op de pc ook een mogelijkheid hebt dit truukje te doen.
Een HD in de xbox werkt nml alleen als ie gelocked is met een password, bouw je in de xbox een andere hd moet je die ook eerst locken voor dat deze werkt met de xbox, ik heb de software daarvoor ook gebruikt om andere hd in te bouwen.
schijnt een progje te zijn waarmee je hem in windows kan unlocken zonder de key
alleen hangen wel risicos aan, je moet namelijk de schijf inpluggen als je systeem al gestart is en daarmee kun je zowel de hdd als de voeding mee dood maken!
check xbox-scenen forums voor meer info :)
  • Fludizz
Ik vraag me af hoe ze zo'n Xbox hdd dan locken... schrijft ie iets in het MBR of in de bootsector waardoor alleen de XBox ermee overweg kan of gaat dat anders?
Als er een password op zit valt dat volgens mij ook wel uit te lezen... Misschien dat je er vanuit een OS als Windows of Linux iets mee kan doen? of is die beveiliging zo aggressief dat de BIOS de schijf niet kan uitlezen?
Lees post hierboven, *denk* oei... Hotswap supporting IDE controller nodig... je kan de schijf wel al aan de voeding hangen, zolang ie niet aan de IDE kabel zit doet ie niks...
maar hieruit begrijp ik dus ook dat een systeem niet kan booten met de schijf erin from start...
[ Voor 29% gewijzigd door Fludizz op 19-10-2003 02:21 ]
- HDD in je xbox
- Configmagic starten
- HDD unlocken
- Format :P
Fludizz schreef op 19 October 2003 @ 02:18:
Neej je kunt hem met Linux niet eruit halen :'( heb ik al es geprobeerd.
Lowlovel format is volgens mij het enigste waarmee het tot nu toe mogelijk is.
Of je moet het xbox os op je pc aan de praat krijgen :)
Dan zou je het pass wel uit kunnen lezen.
Wat ik weet is dat het pass een 14 cijferig nummer is.
  • Harmsen
  • Laatst online: 21:46
Tutorial!
Hiervoor moet je de HD wel weer een keer aan de xbox hangen, maar dat moet denk ik niet zo'n probleem zijn toch?
What a fine day for Science! | Specs
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Jammer dat de topicstarter geen xbox heeft...
  • Alientrader
Alientrader
MM- schreef op 19 oktober 2003 @ 22:29:
Precies,. ik ben niet in het bezit van een xbox.
Ik heb alle fora op xbox.pagina.nl bezocht en doorzocht op de zogenaamde swaptrick, helaas heb ik daar niets kunnen vinden over het unlocken van de HD, de swaptrick, of zelfs maar iets over wat dat locken van een harddisk nu precies betekent.
Ik zou het waarderen als iemand input kan geven,..
  • Krankenstein
  • Laatst online: 01-11 11:48
Maar hoe werkt dat locken van die HD dan? Wordt 'ie niet herkend in het BIOS, niet in dos (opstartflop), niet in windows of niet in linux? (of een combinatie daarvan). Of zijn het als het ware de partities die gelocked zijn (in de mbr ofzo; misschien blaat ik onzin ;) )
Op verzoek uitleg Harddisk lock xbox:
http://networkboy.no-ip.c...k/how_HDD_locks_work.html
Welcome to networkBoy's Xbox information site
How Hard Drive Locks Work
Hey, my Xbox hard drive is locked and I want to use it in my PC, but I don't have the box any more. How do I unlock the drive?
Well the short answer is you dont. (there is a way around this though)
The long answer (and the way around the problem) lies in how hard disk locking mechanisms work. You disk drive consists of two major components: the head disk assembly (HDA) and the logic board. First we are going to cover the physical electronics of a drive before we cover the logic behind the password protection.
Afbeeldingslocatie: http://networkboy.no-ip.com/Tutorials/hdd_lock/ds1.jpg
In this picture you can see both the logic board and the spindle motor of the hard disk drive. What you can not see is the connection to the drive heads, as this is on the back side of the logic board.
The chip in the cyan colored box is the flash memory which contains the software for the chip in the green box. This flash memory is not upgradeable and often has a read only bit permanently set.
The green box: This chip interfaces with the IDE bus, the heads in the HDA and the amplifier chip in the red box
The red box: this chip is an amplifier. It takes the really week signals from the heads in the HDA and makes them a high enough level for the chip in the green box.
Yellow box: the last of the major components, this chip controls the speed of the platters in the HDA. Barely visible in the picture is the multi pin wide leads attaching to the PCB. These leads are used as heat sinks for the H bridge in the chip.
Blue boxes: these are simple power regulators and steering diodes to provide the right ammount of power to the components on the board. Many of the components operate at far less than 12 and 5 volts so these regulators are required so that we don't have ATX sized power connectors for our drives.
Afbeeldingslocatie: http://networkboy.no-ip.com/Tutorials/hdd_lock/HDD_lock_mech.jpg
Now on to the tricky part: how the drive locking mechanism works:
Initially the drive is unlocked. It is locked by sending a lock command followed by the key across the IDE bus. The drive then stores the KEY and lock status (locked or not) on the hard disk platter. This in stored in a non addressable sector on the disk. In other words the drive cannot be commanded to go to a particular sector and read the data to you.
Now we have a locked drive. Assuming the BIOS supports the IDE drive locking standard (not all controllers implement this) you will be prompted for an unlock code. When you input the code the MB sends an unlock drive command followed by the code. This code is compared to the code on the drive and if they match the controller (green box) now allows for reads and writes to the rest of the drive (that is the really important part).
Once either of two things happen the drive is again considered locked and requires the unlock sequence to be run. Either 1: the power is removed from the drive, or 2: the drive is reset. The first of these is obvious but the second may not be. A drive is reset on any of the following conditions: the BIOS scans the drives, the OS sends a LOCK command to the drive, or the OS installs the drivers for the IDE controller.
Of special attention is the part about when the OS sends the LOCK command. When a LOCK command is sent it is sent in one of two ways, either LOCK with the key already on the disk, or LOCK with the key that follows (just like when the key is set the first time). If you have the proper hardware and electronic equipment, you can take a drive with a known key and unlock it with a BIOS which supports that function. Then after you have booted to a NON PAGING operating system you can remove the drive from the controller board, remove power from the spindle motor and attach a new HDA. Mechanical alignment and rapid insertion of the control electronics is not good enough
YOU WILL DESTROY YOUR DRIVE
I can not make the above clear enough. Without the right equipment you don't stand a chance of successfully doing this, but hey if you want to destroy a couple of drives and likely your motherboard as well be my guest.
Hopefully this clarifies for many of you why you can't simply swap logic boards and have a working drive. I am in the process of acquiring the equipment required to run this procedure on Seagate drives. I will pay $10.00 per locked drive so that I can test this out.
-networkBoy
Of hoe Seagate het zelf uitlegt
http://www.seagate.com/support/disc/manuals/ata/d1153r17.pdf
Page 47 of the PDF document (Document page 30) describes the basics of ATA locking.
Page 160 of the PDF document (Document page 144) describes the device registers and ATA subsystem commands used to interface with the locking features.
En hier kan je een prijs winnen als je een tooltje maakt om de xbox harddisk unlockt zonder de code te weten, zonder te solderen en nog wat voorwaarden
http://www.llamma.com/xbox/up_for_grabbs.htm
Ik heb hier nog een gelockte harddisk liggen, dus ik hou me aanbevolen voor tips.
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Fludizz schreef op zondag 19 oktober 2003 @ 02:18:
Mja je hebt toch behuizingen voor externe hdd's die ide schijven naar usb converteren?
@TS kun je niet zo'n behuizing van een vriend lenen (kweet niet of het gaat werken hoor)?
Okay in het kort, de blokkade zit op de printplaat van de harddisk. Zonder dat de juiste code op de juiste manier aan de harddisk gegeven wordt start de harddisk niet op. Zie mijn vorige post voor de uitgebreide uitleg.
Doe je dus een usb behuizing om de geblokkeerde harddisk heen dan start de schijf niet op.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2004 13:56 ]
  • Tresjertje
  • Laatst online: 01-03-2013
kortom, niet mogelijk zonder de schijf aan de box te hangen dus......
Ik heb hier zelfs 2 van die 8GB dingen liggen en kan er dus ook nix mee zonder de xbox zelf open te maken
Nog even een nOOb-vraagje: als ik het wil doen door hem er wel aan te koppelen is dat dan een kwestie van: Box open, HD los, originele inpluggen, unlock truc uithalen, grote hd weer terug en box weer dicht of is het toch nog iets gecompliceerder i.v.m. wijzigingen in OS???
bvd
  • Harmsen
Tresjertje schreef op donderdag 16 december 2004 @ 21:07:
bvd
Zo zou je het makkelijk kunnen doen ja, mits je Xbox maar omgebouwd is, anders kan je de tools voor het unlocken van de harde schijf niet gebruiken. Verder is het makkelijk om een EvoX bootdisk te maken op een CDRW.
  • Tresjertje
Dan moest ik dat maar eens proberen. Hij is idd omgebouwd met een executer 2.6
zou dus moeten lukken
  • FLyTE
  • Laatst online: 26-09 17:51
FLyTE
Hoe of wat?
bvd
Jeps..
Xbox open... grote hdd eruit.. "oude" erin... unlocken met je dash... weer "oude' hdd eruit en de grote hdd weer erin... Voilà..
Pentium Dualcore E2160 - 2 x 1024mb PC2-5300 - MSI G31M - XFX 8800GTX
