X-box harddisk in PC, werkt niet?
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Alientrader
  • Laatst online: 12-01 08:58
Alientrader
Dit was mijn compu!!
Ik heb een harddisk van iemand gekregen die orgineel uit een x-box komt.
Nu heb ik geprobeerd dat ding aan de praat te krijgen in mijn PC, maar helaas.
Mijn vraag is dan ook, is de X-box harddsik anders?
Wat heb ik al geprobeerd:
Plaatsen van HD in computer --> computer start niet door na bios check (master slave e.d veranderdal gedaan,..)
Orginele HD eruit, opstarten via floppy en Fdisk,...idem als hierboven
Orginele HD eruit, opstarten vanaf windows instalatie schijf.... compu crasht nadat alle drivers in geheugen geladen zijn (ofwel instalatie wordt afgebroken BSOD)
De specs van mijn compu staan in mijn sign, het type van de x-box hd is seagate st310014ace,...
een tweede maar minder belangrijke vraag
er zitten aan de bovenkant van de hd vier aluminium uitstekingen, wat zijn dat?
Slotenmaker in Rotterdam | Slotenmaker in heel Nederland | Slotenmaker in Den Haag
  • redfoxert
De harddisk is gelocked als een soort van beveiliging tegen dit soort acties. Kijk maar eens op www.xbox-scene.com voor tools en tips etc etc.
  • Alientrader
Alientrader
Top antwoord,..heb dankzij redfoxert de tool gevonden,...echter als er 1 probleem is opgelost, dan komt het volgende...
Het unlock password staat op de Harddisk,...ik heb geen X-box,..hoe open ik de files op de harddisk, ik heb wat tools gezien te zien WAT er op de HD staat maar nog niet hoe ze te openen,... ik zoek nog even door... laat maar ook gevonden
----------- antwoord op mijn eerste vraag ---------------
De tool van Xbox scene
To do:
- Unlock and Disable in one program
- Check if the compare was succesful
Usage:
To get your password with EvoX you have to choose "Backup" in the Mainmenu. Now you should find a folder called "Backup"
on drive c: of your xbox. There is a file called "hddinfo.txt" which holds your xbox hdd password (HDD Key).
It looks like this:
01:23:45:67:89:AB:CD:EF
01:23:45:67:00:00:00:00
00:00:00:00:00:00:00:00
rewrite it as followed:
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567000000000000000000000000
Write down your password (you do not need the last 00's)
Now you have to boot DOS (Bootdisk).
Use hdunlock.exe to unlock the hdd. (There is no check if the hdd was unlocked successfully. So check with atapwd to be sure...)
Use hddisabl.exe to disable the security mode. Else the HDD will be locked again after a system reset.
----------- antwoord unlock password, zonder x-box----
De tool
Thanks ik ben klaar
[ Voor 11% gewijzigd door Alientrader op 22-09-2003 02:32 ]
