Na wissen mailtjes onder outlook exp 6 (win XP) heb ik geen vrije ruimte erbij gekregen? Hoe kan ik als nog deze vrije ruimte krijgen? Ik heb ongeveer 50 MB uit de map verzonde berichten gegooid maar krijg deze ruimte niet op mijn HDD er bij als vrije ruimte? Wat moet ik hier aan doen?
[open deur] Heb je de prullenbak verwijderde items ook leeggemaakt?
rot OE
rot OE
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 17:24 ]
/open deur modus
Ook je Verwijderde Item leeggegooid en daarna OE afgesloten en weer geopend?
Je bedoeld de verwijdere items binnen oeVerwijderd schreef op 18 October 2003 @ 17:23:
[open deur] Heb je de prullenbak ook leeggemaakt?
Spuit 11
[ Voor 5% gewijzigd door Weezer-DC op 18-10-2003 17:23 ]
Als de bestanden ook niet meer in VerwijderdeItems staan, wellicht eempies alle mappen comprimeren?
Vergeten om je verwijderde items lijst leeg te gooien?
He who controls the Spice, controls the Universe.
Comprimeren: heb hier geen OE maar iets als Bestand > Mappen > Alle mappen comprimeren, of Bestand > Comprimeren > Alle mappen ofzo.
Ja het is de oplossing maar is het dan nu niet dat alles vertraagt als je er iets van wilt opennen? (omdat hij het weer eerst moet decomprimeren?)
Nee, comprimeren haalt alleen de lege ruimte weg uit je mail bestand.Verwijderd schreef op 18 oktober 2003 @ 19:32:
[veelteingewikkeldverhaal]
Outlook Express werkt als een database, met je *.DBX bestanden als tabellen.
Bij het verwijderen van mails verwijder je eigenlijk records uit die tabellen, echter, de tabellen houden dezelfde grootte totdat je met comprimeren de tabellen re-indexeert zodat de overtollige ruimte wordt vrijgegeven.
[/veelteingewikkeldverhaal]
Nu heb ik toch iets rars. Ik heb gisteren mijn verzonde items een stuk leeg gegooid. Ik had rond de 200MB vrije ruimte en na deze actie z´n 650MB maar heb vandaag de PC weer opgestart en mijn vrije ruimte is weer gedaalt naar 170MB? Hoe is dat mogelijk. Comprimeren van de verzonde map lukt niet meer dus zit er ergens een ander probleem. Hoe kan ik achter halen waar ineens die 400MB is gebleven?
Gebruik iets als TreeDir Sizer om te kijken waar alle ruimte heengaat.
Vergeet niet alle Hidden + SYstem-protected files weer te laten geven, anders zie je een paar echte ruimtevreters niet.
[PS]Verwijderd in "C: partitie is niet meer op te ruimen?"
Twee draadjes kicken met hetzelfde probleem is niet echt de bedoeling he...
[ Voor 29% gewijzigd door alt-92 op 19-10-2003 13:36 ]
misschien norton systemworks geinstalleerd? dan ff rechtsklikken op de prullenbak, en dan "empty norton protected files"
Ja backslash sorry maar dacht dat het daar ook een beetje thuis hoorde.
En het heeft toch wel wat temaken met die andere topic? Hoort eigenlijk meer daar thuis dan hier. Het probleem is gewoon dat ik z´n 400 MB ineens kwijt ben. Maar backslash heb je een suggestie waar ik dat progje haal. En is het makelijk?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2003 19:58 ]
kijk eens of je hier van last hebt: [rml][ OE]Deleted items.dbx blijft 40MB+[/rml]
oplossing: [rml]Mr.Nobody in "[ OE]Deleted items.dbx blijft 40MB+"[/rml]
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Ja das nou het mooie Ik heb gisteren een deel gewist. Het DBX bestand is kleiner geworden in de outlook map. Maar vandaag is al die vrije ruimte dus weer weg? Dat is het rare. En het is z´n 400 MB das ni niks als je HDD vol staat en je wat ruimte moet hebben. PC word traag en moet nog ff wachten op een andere HDD.
traag omdat je HD vol is
maar goed, dan zou ik eens scandisk draaien, misschien is de boel niet goed vrijgegeven.
je weet trouwens zeker dat je de juiste DBX bestanden bekeken hebt? vaak zijn er meerdere folders met identiteiten.
edit: ook ff blackslash32 zijn tip gebruiken. met treesize heb je snel een goed beeld van je HD. ik heb eens gehad dat er 600 mb in m'n temp stond, toen had ik nog geen 180 GB
[ Voor 28% gewijzigd door Mr.Nobody op 19-10-2003 20:13 ]
Misschien heb je n beetje een gebrek aan geheugen? Dan zal nl. je swapfile groeien, en dat kost n hoop ruimte
Schaadt het niet, dan baat het niet
Scandisk al een aantal keer gedraaid en geheugen meer dan 760 MB. PC gegevens P4 1,6 767MB geheugen, HDD 60 GB (2 par van 30 GB)
als je norton hebt mopet je ff protected files purgen... dit scheelt ook enkele MB's en mail is meestal maar een paar KB per stuk...
goos, zoals S3v3n_0f_n1n3 al een beetje onduidelijk aangaf, is het zo dat windows een deel van je hardeschijf ruimte gebruikt als tijdelijk werkgeheugen, als je comp het heel druk heeft, en je kijkt naar je hd, dan is er minder ruimte dan waneer je comp idle is, dat komt dus door het "virtuele werkgeheugen".
