Wifi-verbinding traag
Ik heb thuis een Wifi-netwerkje, maar het werkt niet optimaal. Als ik een bestand overhaal, dan is de maximale overdrachtsnelheid ongeveer 1,3MBYTE. Terwijl ik een 54MBIT WIFI-netwerk heb. Dat moet dus veel beter kunnen. Ik zie ook raar resultaat met Pingen.
Situatie is als volgt:
- ik heb een Accesspoint (Sitecom, 54Mb) aangesloten op mijn vaste PC
- ik heb een wifi-kaart in mijn laptop
- beiden hebben winXP
- bij het opstellen van een verbinding geeft de laptop aan dat de snelheid 54Mb is.
- mijn PC zegt dat dit 100Mb is (de Accesspoint is op een 100Mb netwerkkaart aangesloten)
- als ik ping vanaf mijn laptop naar mijn pc, krijg ik dit resultaat:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
- als ik ping vanaf mijn PC naar mijn laptop, dan krijg ik een veel slechter resultaat :'( :
Antwoord van 192.168.0.3: bytes=32 tijd=158 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.3: bytes=32 tijd=181 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.3: bytes=32 tijd=204 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.0.3: bytes=32 tijd=125 ms TTL=128
- ik heb allerlei settings uitgeprobeerd, zoals;
* ander kanaal
* vaste lagere overdrachtssnelheid
* zitten stoeien met 802.11b en 802.11g
Iemand een suggestie?
Dank.
Zip
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Tja, WiFi werkt ook alleen maar optimaal als de laptop op 1 meter van de Accespoint staat he :-)
Dat heet nou draadloos computeren.
Ik denk dat je met 1,3Mbyte best tevreden mag zijn...toch wel 11Mbit. En dat voor draadloos.
Kijk hoe verder je van de acces point af bent hoe langzamer het netwerk. Ook hangt het af van of er een muur ofzo tussen zit ( betonnen muren zijn zo heerlijk gewoon ). Als je 3 dikke muren tussen jou en de acces point hebt dan is het al behoorlijk minder, het signaal.
Heb je het al getest met de laptop 1 meter van de acces point af?
En dat je ping wat hoger is...tja...ooit nagedacht waarom er stiltes zitten in die nieuws items waarbij via schotel contact gemaakt wordt met zambia of irak of...noem het maar op. Yep daarom dus.
Alle wireless/schotel oplossingen hebben nou eenmaal een hogere delay. :-)
En 1,3Mbyte per seconde. Klinkt als een erg Yummie wireless netwerk als je het mij vraagt. Zou wel efkes de 54Mbit maar weer aanschakelen, misschien haal je dan wel 2,6Mbyte :-)
[ Voor 29% gewijzigd door swampy op 18-10-2003 15:50 ]
There is no place like ::1
  • bigfoot1942
1,3 Mbyte haal je niet op een 11 mbit wlan. gemiddeld eerder 0,5MB/s, piek 0,7MB/s.
Dus hij heeft em sowieso niet op 11Mbit draaien
  • swampy
swampy
bigfoot1942 schreef op 18 October 2003 @ 16:00:
1,3Mbyte zou ongeveer een OPTIMALE doorvoer van 11Mbit zijn.
Maar inderdaad, zijn netwerk zal nu vast in 54Mbit modus staan en hij zal wel in de 22Mbit zone hangen ( de zone waar je 22Mbit snelheid kan verwachten )
En 1,3Mbyte is een aardige snelheid toch?
Met het veranderen van de plaatsing van de Basestation kan je inderdaad wat winst boeken. Maar zolang je op afstand van de BaseStation zit of door betonnen muren moet...tja....
22Mbit daartegen is niet zo slecht :-)
[ Voor 24% gewijzigd door swampy op 18-10-2003 16:20 ]
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Je zou eens kunnen kijken (zoals ik ook in een eerder topic noemde) naar de posities van de antennes.
Ook meld je niet wat de afstand is tussen AP en Laptop. Te ver is langzame verbinding.
Woon je in een huis met veel gewapend beton?
[ Voor 16% gewijzigd door Steefph op 18-10-2003 16:08 . Reden: krom NL's :p ]
Alles is terug te redeneren naar 4
Steef1983 schreef op 18 October 2003 @ 16:06:
Ik heb het op verschillende plekken geprobeerd. O.a. ook vanaf 1,5 meter vanaf de AP. Mijn laptop geeft aan dat de verbindingsterkte Excellent is (100% sterkte). Kan niet beter dus.
Ik blijf het vreemd vinden dat het pingen vanaf mijn laptop er goed uitziet, maar dat vanaf mijn PC het er beroerd uitziet. Hoe kan dat?
De transfersnelheid laptop -> PC = 1,3 MBs
De transfersnelheid PC -> Laptop = 1MBs
Het is toch raar dat de ene kant op sneller werkt dan de andere kant op?
  • Steefph
Zijn ze eigenlijke beide van hetzelfde merk?
Steef1983 schreef op 19 oktober 2003 @ 13:49:
De Accesspoint is van Sitecom
Mijn laptop is van IBM en heeft een Wifi-adaptar van philips
