[WLAN] 40m langs flat tever?
  • Jimster
  • Laatst online: 10-09 20:43
Ik ben bezig om mijn broer ook op mijn WLAN netwerk aan te sluiten. Hij woont in dezelfde flat, maar dan een verdieping lager. Tussen hem ( B ) en ik (A) zitten ongeveer 5 andere woningen. De afstand tussen beide woningen bedraagt ongeveer 40 meter. Het zijn 2 D-Link DWL-900AP+ accesspoints. Op locatie A heb ik de antenne dmv een verlengkabel ongeveer 50 cm buiten hangen. Op locatie B hangt de antenne ongeveer 40cm buiten. De antennes kunnen elkaar 'zien'.
Het ligt niet aan de instellingen, want dichterbij doet ie het wel. Dichterbij zetten is helaas geen optie.
Nu mijn vragen:
- Heeft een wand die parallel loopt met het signaal invloed op het signaal?
- Hoe breed is een WLAN signaal?
- Hoe kan ik alles toch aan de praat krijgen? (hoever moeten de antennes naar buiten)
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
kan je 2 acces points op mekaar aansluiten dan :? .
(ja kweenie, maar kan me voorstellen van niet)
  • Jimster
Yep. Ik heb er meerdere. Je kan ze in multi point bridge mode zetten. Kan je meerdere netwerken aan elkaar koppelen. Leuk speelgoed.
Zo werkt dat hele Wireless internet gebeuren eigenlijk.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Wat voor antenne`s zitten erop ?
  • Jimster
raymonvdm schreef op 14 September 2003 @ 00:38:
De standaard antenne's. Die zijn verlengd met een verlengkabel. Bij locatie A 3 meter en bij B 1 meter.
Wil nog max 100 euro uitgeven BTW :)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
antenne modden aan een oude radioantenne (die grote die vroeger op het dak stonden)
of gaat dat neit lukken met Wlan?
TheS4ndm4n#1919
  • kiekerjan
  • Laatst online: 05-09 21:17
Klus een directionele antenne, of koop er een.
Hoewel d-link specificeert dat de range outdoors 400 meter is, lijkt me dat je een beter signaal nodig hebt. Je zegt tenminste dat het wel werkt als de antennes dichter bij elkaar staan (dat is inclusief verlengkabel?) Als je richtantennes gebruikt maak je beter gebruik van het signaal, en ze zijn relatief makkelijk zelf in elkaar te knutselen (pringles anyone? :) ) Of je koopt gewoon zo'n ding, maar ik heb geen idee wat die kosten.
[ Voor 64% gewijzigd door kiekerjan op 14-09-2003 01:13 ]
These are my principles. If you don't like them I have others.
  • Jimster
Heb je aan 1 zo'n richtantenne genoeg? Of moet je er perse 2 hebben?
  • Robino
  • Laatst online: 10-09 16:45
Je kan ook voor een goeie antenne hier eens kijken :)
Rave17 schreef op 14 September 2003 @ 12:12:
dat ding is helemaal niet zo goed, voor dat geld. we hebben hem getest en we kwamen niet veel verder dan met een zelfbouw antennetje :)
  • Robino
Verwijderd schreef op 14 September 2003 @ 12:34:
Hoorde juist dat die wel redelijk was, maar dan heb ik het dus mis :)
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Vraagje: Heb de antennes wel in hetzelfde vlak staan (allebij horizontaal/verticaal) dit kan al een hoop uitmaken.
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Jimster
Steef1983 schreef op 14 September 2003 @ 12:46:
1 antenne staat dus een verdieping lager. Ze wijzen allebei met de punt naar boven.
Hmm welke kanten 'schiet' zo'n standaard antenne heen?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Jimsterrr schreef op 14 September 2003 @ 22:57:
Dit is de kern van het probleem. Een omnidirectionele antenne (zeg maar baby-zendmast) zendt hoofdzakelijk in de horizontale richtingen uit (ik geloof dat 90% vermogen in het < 70 graden gebied zit).
Dus moet je ervoor zorgen dat ze voor de antennes gezien op hetzelfde horizontale vlak zitten. Het makkelijkst zou dus zijn haaks op het flatgebouw, en dan precies zo dat ze evenver uitsteken.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Jimsterrr schreef op 14 September 2003 @ 00:09:
Nu mijn vragen:
Hoe heb je ze verlengt?, toch wel met een coax met aan het eind de antenne aan de kern, en de mantel aan de andere kant geaard? of gewoon met een enkele draad, zo ja dan moet deze de golflengte hebben of een deelbaar deel daarvan.
En ze moeten wel paralel aan elkaar staan wil je het grootste rendement hebben
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • shure-fan
  • Laatst online: 07:55
wat voor kabel heb je gebruikt om de antennes te verlengen, wat je ook kunt proberen is de beide antennes 45 graden te zetten want je zit namelijk met je down en up tilt. Dat is volgens mij je probleem
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Jimster
Verlengkabels heb ik besteld bij Wimo. Dat zijn kant en klare kabels (misschien hebben hun ze zelf gemaakt).
Ik ben al iets opgeschoten btw. Heb de antenne nog 40 cm verder naar buiten gehangen. Daardoor kon ik al pingen. Kga van de week de boel stevig vastzetten, maar zoals het er nu uitziet gaat het wel lukken :-)
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 08-09 09:30
Lekkere Kwal schreef op 14 september 2003 @ 23:12:
Ik heb thuis ook een WAP met 2 antennetjes, ze staan allebij naar boven gericht. Als ik jou verhaal zo lees is het dus handiger er 1 naar boven en 1 bijvoorbeeld horizontaal te richten?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
_BRAINLESS schreef op 15 September 2003 @ 00:44:
Nee, allebei horizontaal. Beide antennes zenden practisch alleen naar de zijkant uit. Hun zijkanten moeten dus naar elkaar toe staan.
Hier staat alles wat je wil weten:
http://www.wirelessleiden.nl/
Ook de richting-schema's staan erop voor diverse antennes.
Als je een verdieping lager zit dan moet je die aan het balkon van de bovenburen hangen zodat ze echt even hoog hangen.
Dat werkt vast wel als je de gewone antennes gebuikt.
Jimsterrr schreef op 14 September 2003 @ 12:02:
1 is vaak al genoeg.
  • Valkyre
  • Laatst online: 10-09 18:16
Valkyre
Kitesurf FTW!
misschien een beetje offtpic maar is het niet makkelijker om bijvoorbeeld een kabel naar beneden te hangen?
gaat ook nog sneller, en er kan niemand anders mee liften met je inet verbinding :)
(dan wel een beetje aan de zijkant van het balkon zodat de onder/boven buren hem niet zien.
[ Voor 18% gewijzigd door Valkyre op 15-09-2003 09:05 ]
iRacing Profiel
  • Jimster
Gaat niet. Er zitten er nog meerdere woningen tussen. 40meter onopvallend overbruggen gaat me niet lukken ;)
Je hebt dus 2 punten om je antenne aan te sluiten ?
ik weet dat het bij linksys zo is dat als je alleen 1 op de rechter antenne connector doet dat het signaal dan sterker wordt.
Hang de wap zelf buiten in een waterdichte grote magnetron doos en vergeet de verleng kabels.
  • mabarto
  • Laatst online: 09-09 12:39
Jimsterrr schreef op 15 September 2003 @ 11:57:
Loopt er geen afvoer naar beneden?
[ Voor 27% gewijzigd door mabarto op 04-12-2003 11:51 ]
  • Jimster
barto018 schreef op 16 september 2003 @ 20:05:
Jimmy, Alexander hier (ex-mediamarkt :Y) ). Als ik denk wie je bent.
Bel mij eens als je wilt. Telefoonnummer staat op mijn website : www.maraex.nl
He Alexander :) Welk onder je eigen naam inloggen he ;)
Ik bel je van de week wel even.
  • Xandrios
  • Laatst online: 21:52
40 meter moet makkelijk kunnen. Dat haalde ik nog ruim met deze AP en een cheapass PCMCIA kaartje.
Je moet je antennes draaien tot ze beide horizontaal staan. Dat ze dus 'plat liggen' zegmaar. De 'radio bundel' zal dan alleen naar beneden en naar boven gaan, waardoor ze beide precies in hun stralingsveld zitten.
  • Steefph
Een staaf antenne straalt altijd in de breedte rondom uit. Als beide dus omhoog wijzen zien ze mekaar dus niet (ze stralen boven/onder mekaar door). Beide in het horizontale vlak hangen moet dus de oplossing zijn.
HF-Antenne kabels op vliegtuigen vervangen is geen pretje :'(
  • raymonvdm
Hoe moet ik mijn antennes van de WAP11 V2.2 volgens jullie dan richten ?
Staan nu beide omhoog gericht en ik draai trouwen dlink firmware 2.57
  • Steefph
Ik denk dat als je een breed spectrum wil halen je een horizontaal en een verticaal moet plaatsen (Dit natuurlijk alleen als je over meerdere verdiepingen je aansluiting wil gebruiken).
Als je op een verdieping zit kun je ze het beste onder een hoek van 45graden of iets dergelijks plaatsen zodat je geen last hebt van antennes die bijv. bij pc's verticaal staan en bij insteekkaartjes horizontaal. Heb je daarin tegen enkelt een bepaald soort antenne (verticaal/horizontaal) dan moet je ze gewoon verticaal/horizontaal plaatsen.
Een EM-golf verlaat de antenne onder een rechte hoek. Als je dus antennes zowel horizontaal als verticaal gebruikt zullen de verticale de horizontale maar op een heel klein vlakje bestralen en dus weinig energie opnemen dus, slecht bereik. Als je daarin tegen ze in hetzelfde vlak plaatst dan zullen ze over de gehele lengte aangestraald worden en zullen ze zoveel mogelijk energie opnemen.
btw dit geldt natuurlijk ook andersom :p
  • Steefph
Jimster is het probleem al opgelost?
  • Jimster
Steef1983 schreef op 21 September 2003 @ 22:08:
Had afgelopen week niet veel tijd. Het is me wel gelukt om verbinding te krijgen, maar het was nog niet optimaal. De snelheid varieerde erg en haperde ook. Ik ga van de week nog ff prutsen met de antennerichtingen.
  • Jimster
Beide antenne's heb ik horizontaal gelegd. Heb ff geinternet en dat ging prima. Op Speedtest haalde ik 210KB/s dus dat zit wel snor (2MBit lijntje).
Probleem is dus opgelost.
