[OC]AMD athlon xp 2200+ t/m 2800+ deel 2
Pagina: 1 2 Laatste
  • 567 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~d.steenbergen1/topic2.jpg
pic from ThaRazor
deel 1
voor de OC's van AMD Barton kan je terecht in dit topic
mijn OC
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~sarj/overklok4.JPG
xp2400+ @ 2370 (215 x 11 @1,8v) max temp 57 graden.. idle rond de 53.
Dit alles nog op luchtkoeling, kan helaas niet hoger want dan is ie niet stabiel meer. Vanmiddag gaat mijn wc in mijn kast dus hoop ik nog hoger te kunnen komen.
geheugen: 2x 256 mb kingston 2700 ( 7 - 2 - 2- 2,5 )
mobo: Abit NF7-s v 2.0 bios 18
koeling: Arctic Copper sillent 2 (3200+)
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 15:53 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-11 13:51
Omdat het vorige topic niet meer gelezen gaat worden en er hierop gaat worden geantwoord, vraag ik het in de nieuwe nog maar een keer :p
executor schreef op 06 March 2003 @ 11:49:
ik heb een XP 2400+ met AIUGB core uit week 44. loopt nu 13x180 op 1,85v met aggresive settings. mobo=asus A7N8X
watercooled
temp=41C
Hmm, ik heb ook dit moederbord, de Asus A7N8X Deluxe, maar ik kan alleen 100,133,166 of 200Mhz FSB kiezen, met een zelf gekozen multiplier kom ik dan op met een standaard AMD XP 2400+ 2000Mhz @ 133FSB, moeiteloos met luchtkoeling op 2160Mhz @ 166FSB. Ik was al verbaast dat je het niet per Mhz kunt instellen omdat dit wel mogelijk was op mijn vorige MSi bordje. Kan iemand mij misschien vertellen hoe je de FSB per Mhz kunt instellen?
Trouwens, met mijn vorige MSi bordje was overclocken er niet echt bij. 166Mhz FSB kon je vergeten (ook met een lagere multiplyer), ik kwam niet hoger dan 143FSB.
Ik heb nu dus voor die ASUS gekozen, omdat ik tussen MSi en ASUS kon kiezen, aangezien geen van de 3 computerwinkels bij mij in de buurt (MyCom, Paradigit, Computer-Land) geen Epox bordjes verkopen. Ik vind dit wel heel jammer... Waarom kiezen ze niet voor de all-round beste bordjes die er zijn, Epox :D
57696520646974206c65657374206973206e657264
Een klein vraagje over het volt modden van een tbred. In het bios kan ik de vcore instellen tot slechts 1,6 volt. Ik heb al begrepen dat als ik hoger wil, de L11-bruggen veranderd moeten worden. Volgens deze site moet ik voor een vcore van 1,85 volt alle L11-bruggen verbinden. Betekent dit dat er dan alleen nog maar 1,85 volt ingesteld kan worden of kan ik dan ook nog lagere voltages in het bios instellen? M.a.w. stel je met de L11-bruggen een vaste of een maximale vcore in?
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 16:02:
als je goed op de site kijkt staat er ook voor andere waardes een manier van instellen. Selecteer een lagere voltage en je ziet dat je andere doorverbindingen/verbindingen moet maken bij de L11 bruggen.
  • Qosmic
  • Laatst online: 12:18
Ik heb een xp2200 @ 9*215 = 1934 Mhz lopen.
Maar ik krijg gewoon niet meer mhz uit mn cpu.
Ik heb hem al op 10*200 geprobeerd @ 1.8 of 1.9 V, maar ik blijf maar errors krijgen in prime.
Heeft iemand tips of suggesties hoe ik em toch op 2000 mhz kan laten lopen?
Stop chasing the dream, you're already living it
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 16:06:
Dat snap ik, maar daar is mijn vraag nog steeds niet mee beantwoord :).
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Stinger heb een 2500+ Barton met de volgende specs:
AMD Athlon AXDA 2500+ AQZFA 0336 TPMW 1,83Ghz.
Deze loopt op 2430Mhz op het moment, maar loopt stabiel op 2530Mhz,...net niet op 2580Mhz jammergenoeg. Voltage op 2,43Ghz = 1,95V op 2,53Ghz = 2,15V en op 2,55Ghz = 2,3V
Temps zijn lekker.
Dit op een FSB van 220Mhz. Op een Abit NF7-S met een PC2700 Infineon 2-5-2-2 op 2,9V
Zie ook PIFast topic :D
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Stinger666 schreef op 16 October 2003 @ 04:31:
Temps zijn lekker.
En stinkger kan niet goed lezen:
Moguh :)
  • Hubert
  • Laatst online: 08:33
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Qosmic schreef op 15 October 2003 @ 22:01:
Ik krijg mijne op 2 gig, met fsb op 166 en 12 multi, maar dan knalt hij er uit als ik een 3d app will runnen zoals bv een game of 3dmark.
11,5 x 166 draait perfect.
Iemand tips om dit wel stabiel te kunne runnen? Windows draait dus wel prima op 2 gig.
specs:
winxp pro sp1
ati 9800 pro
catalyst 3.8
a7n8x rev 1.06
2x 512 pc2700 @ 166mhz
laatste whql nforce2 drivers.
vcore staat nu op 1,7
cooling is btw water cooling, dus dat is iedergeval het probleem niet. temps blijven netjes onder de 40 graden.
[ Voor 9% gewijzigd door Hubert op 16-10-2003 10:00 ]
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Tazzy
  • Laatst online: 12:03
Heb zelf een 2400+ op een A7V333. Heb een Swiftech blok met Tec (weet het type even niet meer) klaar liggen en wil nog wat extra cooling op de north en southbridge doen.
Ik heb een XP2400+ en heb hierbij de FSB op 133Mhz terwijl hij loopt op een multiplier van 15.0x. Waarom moet ik eerst de multiplier naar beneden klokken als ik de FSB omhoog wil gooien?
  • Stinger666
PowerPee schreef op 16 October 2003 @ 09:28:
Moguh :)
Dank je PowerPee :P
Het was inderdaad net morguh jah! Half vijf en dan nog ff achter GoT kruipen, krijg je ongelukken ;)
Nu staat er toch lekker een Barton in deze draad >:)
Sorry :'(
Verwijderd schreef op 16 oktober 2003 @ 11:47:
niks moet, maar dit staat heel mooi beschreven in de DOC FAQ zou zeggen neem het even door voordat je gaat overklokken :)
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 11:47:
Heel simpel, 15.0 x 133 = 2000 Mhz
Dit is standaard voor een 2400+
Als je een multiplier van 15.0 neemt en de FSB verhoogd naar 166, dan word het dus (15.0 x 166 =) 2490 Mhz. Dit trekt de CPU bij lange na niet meer, tenzij je een extreem goeie koeling hebt en mazzel met de CPU :+
Stel je neemt een FSB van 166, en je doet de Multiplyer naar beneden, bijvoorbeeld 12.5x, dan word het dus (12.5 x 166=) 2075.
Goeie kans dat hij dit wel trekt :)
Weet iemand al hoe ik bij mijn Asus bordje, van de post hierboven, per Mhz FSB kan instellen? :9
edit
laatmaar ben er al achter.. draai nu 11.5 x 177 :9~
[ Voor 4% gewijzigd door Sluuut op 17-10-2003 18:14 ]
  • Hubert
Hubert
keej me 2200+ loopt nu netjes op een snelheid van een 2400+ vcore @ 1,8 @ 12x166 met me geheugen ook synch op 166 moet zeggen ben er wel tevree mee :)
xp2400+ draait nu dit (temps stressed)
http://home.kabelfoon.nl/~sarj/overklok5.JPG
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 14:48 ]
Mn pa heeft een xp 2600 166mhz fsb..
Hij loopt standaard 12,5X166, nu @ 12.5X200 = 2500mhz :P:P:P
Temps zijn lekker chill (zalman cu6000)
Op een a7n8x rev2 met 512mb infineon 333@400mhz :D
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~sarj/overklok6.JPG
max temp nu 46 graden :)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Dikke schop naar boven (sorry...)
Ik heb me een eind gezocht en gelezen maar heb nix kunnen vinden. Mijn vraag is als volgt:
Ik heb een AthlonXP 2200+ Tbred (unlocked) met een Via kt266a chipset. Ik heb dus gelezen dat deze cpu standaard unlocked is bij een kt333 chipset of hoger.
Klopt het dat ik de al bekende wire trick moet doen om hem ook unlocked bij mij te laten lopen?
thx in advance voor de gouden tip!
Instagram / YouTube
  • NomadTitan
  • Laatst online: 25-11 14:09
mijn week 41 tbred 2200+ @ 2600+ ( 2.1 ghz ) 12.5x166 = 2075 mhz @ 1.6 Vcore :) dus minimale warmte productie en langere leefperiode
op een A7n8x-E Deluxe met nforce 2 400 ultra chipset
aramdin schreef op 25 februari 2004 @ 20:54:
ja klopt :) Wire trick werkt voor alle AMD xp proc's tot de week39 proc's op elk moederbord.
  • gerwingood
Mijn record is 2400 mhz met mijn amd athlon xp 2400+
epox 8 rda+
pc 2700 cl2.5 samsung
12x200 mhz max 2400mhz na 12 uur gaat ie rebooten opeens word hij warmer rond de 45 naar 55.
  • JvZ
  • Laatst online: 18-11 12:26
JvZ
Mijn 2600+ draait nu op 2237MHz met Vcore op 1.85 geloof ik.
Ik heb een Gygabite GA-7VT600L met biosversie F9. Ik heb mn FSB dacht ik op 166 staan, maar ik zal vanmiddag/avond ff kijken wat mn precieze instellingen zijn, en dan pas ik deze post aan.
Temps zitten meestal tegen de 50graden, maar bijna altijd eronder iig. AirCooled d.m.v. standaard AMD cooler.
  • DP Kunst
  • Laatst online: 22-11 20:16
ik heb mn AMD XP 2200+ (1790 MHz) nu op iets meer als 2400+ lopen (2025 MHz)
13,5 x 150. k heb dit gehaald op een MSI KT6 Delta LSR met een VIA KT600 chipset met boxed koeler en 384 MB DDR 266. Als k mn fsb nu hoger zet krijg k zwart scherm, dus ik ga binnekort nieuwe ram halen om nog verder te kunne.
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
Heb een 2800+ Barton die stabiel draait op 2400mhz! Alleen moet ik nog een andere koeling voor me NB hebben, want die wordt op 2400mhz warmer dan me cpu!!! :+
Mijn 2600+ (standaard 166 x 12.5) krijg ik niet hoger dan 2255 (180 x 12.5) en ik verwacht dat dit door mijn koeling komt.
Er zit een standaard boxed cooler op, en hij blijft dan ook niet onder de 70C, meestal 72C ofzo.
Hij draait op een A7N8X met 256MB PC2700 Siemens en 256 MB PC3200 Dane-Elec.
  • aramdin
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 08:58:
Dankje wel Kaasie! Ik zag het er nergens bij staan :) Binnenkort ff de tijd nemen en een koperdraadje misbruiken 8)
Instagram / YouTube
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 14:23:
lijkt mij ook je koeling
mijn 2600 haalde makkelijk 3200 speed 200x11 en haalde ook 2300mhz maar die was ook wat koeler
ik heb nu 2800 en die doet 210x11.5 op 1.85 volt
ik heb eebn 2400+ en een leadtek k7ncr18d pro1>Nforce2
ik zie hier allemaal mensen die een 2400+ op multiplier van 12,5a12 hebben staan!? ik kan max. tot mulitieplier van 13 gaan als ik op 12 dan start hij gewoon op als 2000mhz,..als ik daarweer onder ga 11,5 dus dan krijg in 2130mhz{op 100mhz fsb, op 133FSB krijg ik alleen maar hoger}
hoe kan ik dit verhelpen?>ik heb me bios al geflashen hiervoor kon ik ook max 13 kiezen,.daaronder zwart scherm :'(
help :D
  • Ghostrider
  • Laatst online: 10:51
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Ik heb nu een
xp2400+ @ 11x190 met pc3200 elcheapo 512mb en een epox8rda+ dit alles op std voltage
en als koeler een zalman cnps7000 alcu op silent mode :)
Asus Zenbook i7 256gb
GreenFury schreef op 26 februari 2004 @ 16:10:
Ik heb nu een
hoe kan jou cpu wel op 11 komen>heb je dat gedaan doormiddel van de bruggen de vullen?
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 16:12:
ik gok dat je een proc hebt van na week 39? zoja dan is die van jouw gelocked :)
ik heb een 2400+ die zijn al unlocked :P ik kan alles instellen van boven de 12,5
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Std zo gekocht, wel na week 11 overigens maar kennelijk was het een oude :9
(hij wil overigens gewoon 10t/m 16 gewoon doen)
[ Voor 10% gewijzigd door Ghostrider op 26-02-2004 16:21 . Reden: () ]
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 16:16:
ja weet niet of het bij de nieuw ook zo is, als er nieuwe bestaan ;) Volgens mij is de 2400+ al een tijdje uit produktie.
het is al wel een oudere serie,
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 16:28:
je zou het kunnen proberen met de wiretrick :)
Ok, ik heb dus een best goedkoop moederbord (Asrock K7VT2). Daar kun je in de bios niet de Vcore instellen. Volgens de topic: [rml][ AMIbios] Kan Vcore niet instellen[/rml] kan je de Vcore met jumpers of met een latere bios versie verhogen. Nu heb ik in mijn moederbord boekje gekeken maar daar staat niks over jumpers in om het voltage te verhogen. En nadat ik een nieuwe bios erop gezet had kon ik de vcore nog steeds niet verhogen in de bios.
Ik wil het voltage trouwens verhogen omdat mijn 2000+ TB (sorry) geen fsb hoger dan 145 aankan.
Of kan het ook liggen aan dat mijn VIA KT266A geen gelockte agp/pci bus (oid) heeft?
(Ram geheugen had ik al op 200 MHz gezet zodat dat niet in de weg kon gaan zitten, en de temperaturen van de CPU zijn gezond 40-50 graden)
Heeft iemand dan nog suggesties?
(oja, voltmod op het moederbord is geen optie :X )
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 16:35 ]
weet je zeker dat het een TB is?>als het tog het geval is probeer dan een ander mobo,. 8)7
Ja dat weet ik zeker. Volgens mij een Thoroughbred-B om precies te zijn. Ik heb hier geen socket 462 moederbord extra liggen.. helaas. De Vcore ligt nu steeds tussen de 1.6 en 1.62 V.
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 12:55:
Nog eentje die niet kan lezen, Barton topic is ergens anders, zie link paar posts hoger.... }:O
  • Devian
  • Laatst online: 12:22
telt mijn xp1800@2450 mhz ook mee voor dit topic? ben er best tevreden mee namelijk... en dat met een alpha pal8045 met een stille fan op 7v...
https://wren.co/join/Devian
  • DP Kunst
ik kan mn multiplier niet veranderen. k heb een AMD XP 2200+ van week 20 ofsow, dus hij is niet gelockt. al mn L1 bruggen zijn dicht. hij zit op een MSI KT6 Delta LSR moederbord. weet iemand hoe k mn multiplier wel kan veranderen ??
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Damn ik heb na een tijdje dat me monitor uitgaat met het gamen ik draai nu 11x180 weet iemand waar dat aan kan liggen :?
  • FX16
  • Laatst online: 23-11 17:14
Hiero een xp 2600+ van een maand of 8 oud op een EP 8rga+ @ 2350MHZ@1,8V
12 maal 196MHZ
Als koeling een aero 7 plus op de laagste stand.
Temps under full load ( Divx omzetten naar mpeg2 )55graden
idle 46 graden
met de fan op stand stofzuiger: full load 47 graden
idle 40graden.
jaja, ik moet mijn sig aanpassen
GreenFury schreef op 26 februari 2004 @ 18:26:
doe zelf eens een gekke gok 8)7
over welke plank praten we?
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Verwijderd schreef op 27 februari 2004 @ 08:42:
Nou ik heb zelf geen idee, me cpu werd niet warmer dan 50 graden en me mobo niet warmer dan 44 :? Ik heb het ook als ik 0,1v meer door me cpu of ram douw.
Me cpu zou dit toch moeten halen ? (Zoals eerder genoemd Epox8rda+
ik heb een
@ 2500+
@ 2600+
@ A7n8X R2.0 Deluxe Bios 1007
@ Kingston HyperX 1024 MB @ 11-2-2-2
@ 2 X 160GB Maxtor S-ATA
@ Ati Radeon 9800 Pro 128MB
@ Zalman CNPS7000CU
De 2600+ met Kingston VR @ 12.5 x 196 ( Met oude Kington ValueRAM @ 11-2-2-2 )
De 2600+ met Kingston HX @ 10.0 x 230 ( met Nieuwe Kingston HX @ 11-2-2-2 )
De 2600+ met Kingston HX @ 11.0 x 220 ( met Nieuwe Kingston HX @ 11-2-2-2 )
De 2500+ met Kingston VR @ 12.0 x 199 ( @ 200Mhz niet meer booten )
De 2500+ met Kingston HX @ 11.0 x 230 ( @ 235Mhz niet meer booten )
CPU tussen de 1.7 & 1.9V
RAM tussen de 2.5 & 2.8V
Temps
@ 2500+ @ 1833Mhz idle 27 | stressed 31 |
@ 2500+ @ 2530Mhz idle 35 | stressed 41 |
@ 2600+ @ 2083Mhz idle 31 | stressed 34 |
@ 2600+ @ 2300Mhz idle 33 | stressed 38 |
@ 2600+ @ 2420Mhz idle 35 | stressed 42 |
Mijn Conclusie, de de Barton heeft wel iets een hogere OC, maar blijft wel cooler. dit nu omdat het een Barton Core is, volgens mij wel...
Ik heb met PIfast nog niets gedaan, wegens tijd & zin gebrek :P
Hoe stress jij je computer,vind 41 graden wel erg laag voor luchtkoeling.(kast open?)
Verwijderd schreef op 27 februari 2004 @ 11:40:
precies klinkt niet echt geloof waardig dat je een 2500+@2,5ghz laat draaien op lucht koeling en dan temps hebt van 41 graden stressed. Wat is je vcore?
mijn vcore is 1.7V, maar ik gebruik gewoon AS5 met een Zalman CNPS 7000
stessen met 3dmark01 / 03 SisoftSandra Burn In
The Greater heeft een 2500+ @ 2408Mhz @ 34Graden stressed.
kijk mijn lian li pc71 met 8 fans heeft best wel een goede airflow, en dan helpt natuurlijk ook he :)
/EDIT
Mijn Kast staat idd altijd open jah
/EDIT
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 13:03 ]
  • ipsec
  • Laatst online: 17-11 19:19
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jschouwe/screenie.JPG
Ff wat puntjes om rekening mee te houden:
* Draai nog vrij losse CAS latency's, kunnen iig nog een stuk lager
* Luchtkoeling.. ik kan nog wel verder maar t zal 10 ~ 11 MHz zijn (in de FSB stapje dan he)
* Geheugen is niet echt om mee te overclocken
* Vrij slechte core
Specs:
AMD Athlon XP 2200+@ 2800+(2.10GHz, 155 * 13.5)
2x 256MB PC2700 A-Merk
Asus A7N8X-E Deluxe
Jullie zien nog wel wat meer van mij verschijnen denk ik, er komt waterkoeling aan en binnenkort heb ik ook weer geld om fatsoenlijk geheugen te kopen :)
  • Dre
Dre
SuperKevin schreef op 27 februari 2004 @ 12:36:
* Vrij slechte core
Specs:
Asus A7N8X-E Deluxe
2800+ ? 2600+ is het eerder...
Mijn 2000+ (offtopic ?) Tbred B doet 12,5x176=2200 mhz=2800+
Met waterkoeling, die fanloos onder de 55 graden blijft.
damn he, vanmiddag wil pc aanzetten, zet em aan, booting van operating system zegt dat stemmetje ik zo van hehe eindelijk weer achter de pc 8 uur er niet achter gezeten :)
boot disk failure, ik zo van WTF, reboot :)
maar dat een 10 minuten aan gekeken, ff s-ata controller nieuw installen
nee hoor, niets weer dus ikke naar HG computers ( hengelo ov )
hun zo, breng em ff langs ( na al het mogelijke geprobeerd ), dan kijken we ff
dus hun ff onderzoeken, en bleek mijn beide s-ata poorten neit te doen, dus s-ata controller kapot :) 3e X ik zo van dan bestel maar een nieuwe, en jullie plaatsen dan ook het nieuwe mobo maar, en installen die controller enzo maar
maar gooi geen hdd's leeg ofzo, dan ben ik 300 Gb dingen kwijt
dus nu weer een nieuw mobo, maar ik ga toch echt eens kijken naar wat anders :)
Epox
Abit
Gygabite,
maar asus een vertrouwd product :)
ik heb een AMD althlon XP 2800+, op 200 x 11 (3200+) krijg ik steeds blauwe scherms net voor het windows XP laad scherm.
ik heb mijn vcore op 1.70 volt te staan.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
check me sig voor vragen over verdere systeem
|| heb gewoon standaard V-data geheugen ( is dit misschien de bottleneck? )
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2004 22:50 ]
  • aramdin
Hatelijk! Heb ik net mn cpu weten te unlocken met de wiretrick, houdt mn mobo op bij een 12.5 multiplier... :|
Ik heb een oldskool Epox 8kha+. Cpu betreft een 2200+ T-bred. Hij loopt nu op 12.5 x 155 = +-1936mHz.
Weet iemand nog wat ik zou kunnen doen om dit te verhelpen :? ?
[ Voor 2% gewijzigd door aramdin op 28-02-2004 22:55 . Reden: Editz ]
Instagram / YouTube
Ik heb mijn XP2200+ nu met 12X166 op 2 GHz lopen, V-core op 1,80V, hij doorstaat 3d-mark goed, ik heb weleens iets gezien over prime-test, dat dat feilloos onstabiliteiten vindt, waar kan ik dat programma vinden? Doe nu cpu-burn-in, hier bewijst Danger-Den zich, core temperatuur op 41 graden.... maar goed, ik zoek dus een tool om de stabiliteit te testen.
asus a7v8x-x
en draai met een AMD 2400+
Geheugen 512MB Corsair met leds 1.5T - 3 - 3 - 8
Wat heb ik geflikt:
Eerst maar is een biosflashje
Mp: 15
FSB: 148
MEM: 440mhz
screen:
Afbeeldingslocatie: http://jvds.myadsl.nl/tweakers/2400+.jpg
Gruwelijk Stabiel
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2004 14:21 ]
  • RoBBS
  • Laatst online: 14-10 16:15
M'n 2600+ doet op mijn a7n8x-deluxe niet hoger dan 2100mhz, hoger dan dat dan start windows al niet meer op. boven de 2200 boot ie al niet meer. vermoed dat het aan het brakke geheugen ligt dat erin zit. :S
Draai nu op 1900Mhz vanwege hoge warmteproductie, denk dat ik een brakke serie heb. maarja wtf. ga binnenkort over op de AMD64 3200+ :)
I said I'd be back...
oeps dubbelposting >:)
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2004 14:20 ]
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Verwijderd schreef op 29 februari 2004 @ 13:11:
Even een vraagie.
Heel verhaal :P
Gruwelijk Stabiel
Probeer je fsb eens hoger te zetten, is tie dan nog stabiel. En je mp lager. Of minder strakke timings met je ram. En voltage omhoog?
Hoveel staat alles nu? Dus je Voltage en je timings ram.
Ik kom zelf ook niet zover met het geheugen. Beetje jammer vind ik zelf.
Maar kan je fsb niet op 200?
En je mp wat omlaag. Nadeel van dit bordje is dat er geen pci lock op zit.
Als je je pci kaarten er uit haalt kom je dan hoger?
RoBBS schreef op 29 februari 2004 @ 13:20:
vage sjit man 1900Mhz, hoe kan dat dan, wil ie op std 2083 Mhz al niet booten ?
of heb je een 2600+ BARTON :P, wat voor mem heb je er nu inzitten dan, welke timings draai je. hoeveel powah @ CPU & MEM
Ik heb met mijn 2600+ op asus A7n8X Del, nooit geen probleem gehad, ook niet tot de 2.4+ Ghz'n....
Lees * nooit geen problemen gehad * 3e keer S-Ata Controller kapot, kheb nu een
ASUS A7n8X E-Deluxe - GBit LAN !
| Suc6 met de 2600+ |
Mister I schreef op 29 februari 2004 @ 14:21:
Mister i :P
Geheugen gaat op max FSB 218 --> hoger boot tie niet eens meer >:)
2.4Gz is gelockt dus mp kan opalles. Verder als ik uhm op hoger als 2400mhz knal. Boot tie nog wel naar xp prof screen. Maar daarna reboot tie. Misschien als ik me timing van Geheugen aanpas. Dat het dan wel simpels gaat..
Maar moet eerst nog een GeIL cpu koelertje halen. D8 iets van een Zalman die jij zelf ook hebt. buy jouwe wel over. Je hebt toch nu die als test pc. En je 64 bits heeft geen A socket koeler nodig :9
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Verwijderd schreef op 02 maart 2004 @ 19:12:
Mister i :P
Weet je zeker dat je mp gelockt is? Want die van mij was dat niet.
Je moet maar wat proberen met de timings. Ff wat minder strak zetten misschien kom je dan verder.
Wanneer kom je me zalman halen ;)?
  • NomadTitan
mijn 2200+ loopt nu al +- 2 weken op 2 ghz ( 10x200 ) @ 1.6 Vcore
Super stabiel op temps ~43 graden met Luchtkoeling ( Spire wispertrock IV )
Northbride = op did moment 16 graden :? met dat standaard koelblokkie
en cpu = 38 Graden doorstaat 3dmark & pifast goed ! :)
Groetjes , en good luck met je overclock !
  • DP Kunst
Mijn 2200+ loop op iets meer als 2 GHz met 150 x 13,5. Ik kan alleen de multiplier niet veranderen ?? Weet iemand hier iets voor. Al mijn L1 bruggen zijn doorverbonden, dus dan zou die toch unlockt moeten zijn ?
  • NomadTitan
nee , is intern gelocked..
  • DP Kunst
hoe heb jij je multiplier dan verandert ?
Afbeeldingslocatie: http://peiky0.tripod.com/CUPZ.gif
AMD xp 2400+ met een originele luchtcooler
Abit KD7A
Kingston 512mb DDR400 PC3200.
Loopt lekker stabiel.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 22:47 ]
Mister I schreef op 05 maart 2004 @ 21:24:
Hey mister I,
Ik kan idd is proberen om me timeings te versoepelen. Misschien leverd dat wat meer PK op me race bakkie. En die zalman dat komt nog wel. Btw * vanmmidag gaan we naar de zender. Arnold liet het afweten vanochtend naar de plecht ( je weet wel)
Mvg
  • DP Kunst
IK heb mn cpu (AMD XP 2200+) inmiddels op 2,25 GHz met boxed cooler. Hij is idle 38º en stressed 42º. Hoger kom ik (nog) niet. Mn ram wil niet verder (384 MB DDR 266 op 33MHz @ 2,7v)
  • Tasma
  • Laatst online: 19-11 20:54
ik heb een 2400+ ,
@11x195 = 2145, met Vcore = 1,8
@10,5x195 = 2079 met standaard Vcore
  • Zenix
  • Laatst online: 24-11 20:53
Zenix
BOE!
Ik krijg het volgende week ook lekker druk :p
Ik ga men Xp 2200+ Tbred A ruilen met men broer tegen xp 2200+ Tbred B :P
en ik Krijg een TTA2 wc ook nog :D Dus zal ik weleens ff kijken wat dat dingetje kan ;p Jullie horen nog van me :D
Ik ben ook weer 'ns bezig geweest met mijn 2500+, eerst wou m'n PC'tje nooit goed draaien als de FSB boven de 194 was... Dit kwam doordat de vDimm te laag stond (2.7V, terwijl hij met 2.8V wel werkt :))
Mijn specs:
Asus A7N8X Deluxe Rev 2.00 @ Bios 1007
Athlon XP 2500+ Barton 1833Mhz @ 2300Mhz (200x11.5) op 1.675V in BIOS (1.7V Real)
Thermaltake Volcano 11+ die 'm netjes rond de 38 graden idle houd ('net-te-horen-modus') en stressed is 'ie iets van 45 graden.
2x256MB Transcend Jetram PC3200 2.5-3-3-8 @ 2-3-3-7 op 2.8V
WD360GD Raptortjuh _/-\o_
WD800JB voor wat opslag
R9600Pro (niet echt relevant voor dit topic ;))
Mijn kamertemperatuur is zo'n 22 graden, en in mijn kast hangen 4 casefans. Hij draait nu stabiel op 2300Mhz, eindelijk. Alleen zodra ik ook maar iets hoger dan 200Mhz ga in FSB, dan stressed m'n hele PC. Bij boot van XP krijg ik dan meteen bsod (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ofzo) en soms ook een PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA. ;( Dit ligt dus duidelijk aan het geheugen en/of northbridge. Dit is nog een Rev C1 northbridge, dus daar kan t ook aan liggen.
Ik ga nog even een andere NB-cooler erop zetten, en anders laat ik het maar zo, zo erg is het nou ook weer niet als ik niet hoger kan ;)
Hier staat m'n CPU-Z output: http://cortex.hopto.org/cpuz.htm
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op 14 maart 2004 @ 18:39:
Mijn specs:
voor barton in ander topic zijn :)
  • NomadTitan
DaNiEl KuNsT schreef op 06 maart 2004 @ 16:43:
ik heb echt geen idee , just lucky i think ... want mijn 2200+ was wel week 41 dus zou verder niks aan te doen zijn , en hij loopt toch echt op 10x200 2 ghz dus
  • DP Kunst
NomadTitan schreef op 15 maart 2004 @ 08:49:
op wat voor en moederbord heb jij m zitte ?
Ik heb mijn 2400+ nu op 2233MHz lopen: 15.0 X 149MHz met VCore 1.73V
Originele Boxed koeling
AsRock K7S8X Rev. 3.0 ( ja ik weet het.... ;) )
Kingston ValueRam 256MB DDR PC3200 2,5-3-3-9
Ik krijg nu alleen de FSB niet hoger. Vanaf 150MHz pleurt ie terug naar 121MHz (das een underclock duzz.... :'( )
Daarnaast draai ik op het moment het geheugen maar op PC2700@372MHz
Op PC3200@443MHz krijg ik de pc niet meer stabiel, misschien wel als ik de FSB terug zet op 143 ofzo.
Enig idee wat ik mijn CPU nu kan noemen??? (2400+@****+)
Enige ideeen om hem toch nog verder te OC'en??? :9
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 14:22:
gooi je mutiplier omlaag doe eens 10x200 en dan gewoon verder gaan met mutiplier verhogen tot de max
[ Voor 7% gewijzigd door Zenix op 15-03-2004 14:26 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
oops 8)7
[ Voor 95% gewijzigd door Zenix op 15-03-2004 14:26 ]
Compufreaky schreef op 15 maart 2004 @ 14:25:
Ja ok, dat snap ik. Maar ik heb em nog niet unlocked. En al unlock ik em, ik ben bang dat mijn mobo de MP niet kan veranderen. Duzz verder nog mogelijkheden??
Hoe moet ik mijn XP 2400+@2233MHz noemen??? (2400+@****+)
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 14:31:
betere koeling nemen. Meer casefans en dan hoger voltage er door heen gooien.
edit:je kan je kingston geheugen ook wel strakker draaien denk aan 2-2-2-11
En als het nodig is voltage van je mem ook wat hoger zetten maar eerst gewoon zonder te verhogen proberen
[ Voor 22% gewijzigd door Zenix op 15-03-2004 15:19 ]
  • allard_070
  • Laatst online: 24-11 21:44
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 15:05:
Met het programma uAMD
Afbeeldingslocatie: http://www.theinquirer.net/images/articles/uamd.jpg
http://home.btconnect.com/barneycomputers/amd/tool2a.zip
Thanks!!!
Das dus wel balen: hij loopt nu op 149 X 15 = 2700+ :(
1 MHz FSB erbij en het is een mooie 2800+
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~hart0480/overclock.PNG
geen tijd om een mooi verhaaltje te schrijven deze keer ..
tis een:
AthlonXP 1700+ Thouroughbred B
AXDA1700DLT3C
JIUHB 0322MPMW
en gekoeld door een SP-97 met een Enermax92mm fan @ 2800rpm @ 65CFMs >:)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2004 15:59 ]
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 15:57:
tis een:
AXDA1700DLT3C
JIUHB 0322MPMW
Zooo das een flinke OC!!!
Loopt ie op 2500MHz ook stabiel??
  • DP Kunst
ik wil ook verder omhoog, moet k eerst nieuw ram hebbe :(. dan krijg k m denk k wel over de 2,5 GHz heen
Ik vraag me nou nog steeds wat het inhoud als ik 150MHz FSB instel, dat ie dan reboot en gewoon verder gaat alsof ik hem heb ingestelt op 120MHz |:(
Iemand enig idee welk verhaal hierachter steekt?? :|
Ik kwam er vanmiddag achter dat mijn AsRock K7S8X R3.0 wel degelijk een multiplier optie heeft. :*)
Het moet alleen via jumpers (klote systeem :r )
Nu heb ik naar Compufreaky geluisterd ;) :
Dit doet ie dus netjes. Het mobo ondersteunt alleen geen DDR400 terwijl ie een FSB van 200 draait.
Nu heb ik die FSB op 210 gezet. Dat liep nog stabiel. Toen heb ik de MP verhoogt naar 10,5. Dat loopt ook best stabiel, maar hoger kom ik niet. Steeds geen boot van het BIOS of van XP.
Ik heb in het BIOS al een soort extra voltage optie ingeschakeld. Maar er komt op deze manier hooguit 0.1V bij de VCore op.
Aan de geheugen kan ik nix veranderen behalve de CAS.
Compufreaky schreef op 15 maart 2004 @ 15:17:
Het blijft dus gewoon een rotzooi mobo met klote bios.
Ik ben dus bang dat ik de max. al wel uit dit systeempje heb gehaalt
Verder nog suggesties???
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 15:32:
Thanks!!!
nee niet echt, je mist de helft van de cache. Dus deze manier van ratings werkt alleen voor procs met 512kB cache
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 14:45:
Mag ik weten wat dan wel klopt en hoe ik hem wel mag noemen???
(om dat progje goed te kunnen gebruiken heb ik een CPU nodig met 512KB cache???
of slaat het progje helemaal nergens op?)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2004 23:13 ]
Verwijderd schreef op 15 maart 2004 @ 16:45:
loopt prima.. ;)
mijn pcke loop lekker stabiel nu
amd 2600+ @ 2,21GHz
pc3200 mbtjes.
Temp. komt niet boven de 50 :D
Zoek alleen nog iemand die mijn op mijn Asrock bordje een Vcore modje kan zetten.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 10:22
Ik heb zelf een 2800+ MPMW Core van week 30 oid, ik krijg hem maar niet hoger als 10x230 stabiel.
Zet ik hem ook maar 1 Mhz hoger knalt Pifas er al uit.
Ik heb toch echt een brute versie deze MPMW zou zeker 2400Mhz moeten kunnen?
Kast open en tafel ventilator erop en dan 1,85Volt erdoorheen jagen maakt zelfs niets uit.
Overigens draai ik 10x230 op Standaard 1,65 Volt en doe ik 44 graden en stressed 55.
  • DP Kunst
probeer je geheuge eens wat meer volt te geven, vaak wil dat wel helpen.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 14:38:
Netjes dat ie op 210 loopt nu das wel lekker natuurlijk. Maarja je zegt het zelf al niet echt een OC mobo meer een el cheapo mobo die zen werk doet maar verder ook weinig doet. Dus je zou verder kunnen komen met misschien een beter mobo DFI ofzo En beter geheugen ( denk aan kingston hyperX pc3500 etc ) maar ik zou het alleen doen als je het echt wilt en er echt geld voor overhebt en je kan het beste dan ook gelijk een goede koeler erbij kopen of een goedkope watercooling denk aan Thermaltake Aquarius 2. Lijkt me voor jouw wel goed (niet te duur maar wel goede prestaties beter dan lucht en stil ) Maar je moet het natuurlijk helemaal zelf weten.
  • allard_070
De ratings werken wel, je kunt namelijk bij "CPU type"(en evt. bij "STOCK CHART") je soort cpu instellen(van Morgan tot AMD 64) dus ook of hij 512kB cache heeft.
Hey jonges
ik heb een asus a7v8x-mx moederbord met een amd athlon 2500+
en wat ik ook heb geprobeerd, ik kan em niet oc-en, ( ik o.a geprobeerd :
2 keer een nieuwe bios(nu bios revison 1006), alle dingen die te maken hadden met cpu speed op manual gezet, dipswitch op het moeder bord op default(100) gezet en op 133 maar niets hielp heeft misschien 1 van jullie een idee waardoor dit kan komen, of is er met dit asus bordje gewoon weg niet te oc-en
specs
Amd athlon 2500+ ( met coolermaster Jet7)
Asus a7v8x-mx
Gf fx 5600 - core @350 - memory @ 750
corsair 512 ddr @ 333 mhz
Pagina: 1 2 Laatste
