Actieve Subwoofer Gezocht voor "Grotere" Kamer
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.777 views sinds 30-01-2008
  • TomSwinnen
  • Laatst online: 14-06-2024
TomSwinnen
Is er ook helemaal klaar voor!
Is geen sub hoor .. gewoon een speaker... Heb die altijd al wel speciaal gevonden.
Feiten in de audio zijn zoals feiten in de liefde, redelijk onbestaand of op z'n minst zeer persoonlijk.
  • Arnold
  • Laatst online: 09:21
Nou... heb m'n JBL XTI 300 binnegehad :)
(UPS = top! gisterochtend vanuit Duitsland verstuurd...vandaag bezorgd!)
Sow! is dat even flinke verbetering! :D
erg erg mooi geluid :)
nee ben er zwaar tevreden over! zeker voor de prijs ;)
Hij was alleen nog groter als ik kon herinneren hehe....
Achja.. m'n ma maar verteld dat ze er wel wat op kan zetten O-)
foto'tje:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jvisser10/sub_1.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Arnold op 04-11-2003 19:19 ]
Ik heb geen verstand van subwoofers, maar heb er wel eentje nodig voor het surround systeem. Ik wil graag een betaalbaar model, en nu heb ik na wat zoeken 2 modellen gevonden die mij wel wat lijken.
(1)
JBL ATX 100S (ong. €200)
Actief
Basreflexpoort
Frequentie bereik 45-150 Hz
Vermogen 100 Watt
Aantal woofer-units 1
Woofer diameter 200 mm
Fase regelbaar
High level input
High level output
Line level input (RCA)
Gewicht 13 kg
Afmetingen (H x B x D) 350x295x350 mm
(2)
Yamaha YST-SW015 (ong. €165)
Actief
Downfiring
Basreflexpoort
Frequentie bereik 30-200 Hz
Vermogen 70 Watt
Woofer diameter 160 mm
Fase regelbaar
Crossover frequentie 50-150 Hz
High level input
Gewicht 9,2 kg
Afmetingen (H x B x D) 325x280x320 mm
... en is het aanwezig zijn van de downfiring (2) een verbetering of zinvol ?
Heeft iemand ervaring met een van genoemde subwoofers of is er op grond van de specs een voorkeur te geven (of eventuele alternatieven ?) ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2003 08:51 ]
  • Arnold
naar beide gaan luisteren en ze absoluut niet in nederland kopen.
JBL: http://www.amazon.de/exec...sc-21/302-6736308-5844061
€175
Yamaha: http://www.netonnet.de/?lr=portal&iid=093009f
€169
Weet niet wat voor merk je normale speakers zijn?
Yamaha geeft waarschijnlijk wat meer luchtverplaatsing en is niet echt aan een hoekplek gebonden omdat ie downfired. de JBL moet je in een hoek zetten voor beste resultaat, en richten op de plaats waar je meestal luistert.
Als je geen JBL boxen hebt zou ik voor de Yamaha gaan.
[ Voor 34% gewijzigd door Arnold op 07-11-2003 22:58 ]
  • Jag
  • Laatst online: 15-10 19:32
Jag
Met subs kan je niet richten. En of een sub downfired maakt niet uit, het enige verschil is dat de driver een beetje naar beneden gaat hangen wat de x-max verkleint. En je ziet de driver niet.
Subs worden pas directioneel in het gebied dat ie al lang niks bijna niks meer weergeeft (500Hz ofzo).
G-Spotter schreef op 07 november 2003 @ 22:56:
€175
€169
Ik heb 2 Wharfedale 100 watt speakers, 8 ohm, 87 Db.
En ik ben van plan (maar ik weet niet of dat een goed idee is...) om de Subwoofer in een kast te zetten (tv-kast, waarbij de deuren openstaan als de tv aan gaat....).
Wat bestellen in Nederland aangaat valt de prijs ook wel mee (of was er een andere reden om ze in het buitenland aasn te schaffen ?)
Yamaha (€150 toesturen): http://hifiklapper.nl/product_info.php?products_id=463
  • LyxKyo
  • Laatst online: 28-09 15:52
LyxKyo
Dreambox was fun!
HI, TS!
Ik zou kiezen voor een sub met een dubbele driver.
MJ acoustics heeft een mooie, de pro100, gaat erg laag en heeft erg veel kracht!
Ook speciaal gemaakt voor grote ruimtes!
check !
http://www.mjacoustics.co...10.02/products/pro100.htm
of deze...
http://www.silverlinedist...o100asbs&language=English
"If you want to move more air than a 15 inch sub but in a smaller lower compact cabinet, then the Pro 100 is just what you've been looking for"
[ Voor 34% gewijzigd door LyxKyo op 08-11-2003 13:03 ]
cheers!
Heb de Yamaha YST-SW015 sub binnen...
Echter, ik ben wat huiverig met aansluiten op mijn versterker want de beschrijving van de sub vermeld dat als ik maar 1 pre-out uitgang op de versterker heb deze niet mag gebruiken, want de versterker moet over 2 pre-out uitgangen beschikken om er gebruik van te maken.
Snapt of herkent iemand dit, want ik zie geen andere mogelijkheid om het spul aan te sluiten ?
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Of probeer anders 1 van mijn zelfbouwprojectjes eens uit. Ik gebruik deze nog steeds naar volle tevredenheid.
2 nieuwe peerless subjes incl. foto's !
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • Jag
Jag
Verwijderd schreef op 29 november 2003 @ 15:53:
Lijkt me een raar verhaal, kan je de tekst uit de manual eens exact quoten?
Jag schreef op 29 november 2003 @ 17:24:
Ok... komt ie;
Bepaalde versterkers zijn voorzien van voorversterkeruitgangen die door PRE-OUT worden aan geduid. Wanneer u de subwoofer op de PRE-OUT aansluitingen van de vertserker aansluit, moet de versterker de beschikking hebben over ten minste twee groepen PRE-OUT aansluitingen.
Als de versterker beschikt over slechts één groep PRE-OUT aansluitingen, de subwoofer niet op de PRE-OUT aansluitingen aansluiten.
... wie het snapt mag het zeggen (graag zelfs! ;) )
  • Jag
Jag
Ik denk dat ik snap wat ze bedoelen. Volgens mij hebben ze het over een stereo voorversterker. Als die twee groepen pre outs heeft, hang je de sub aan de ene groep en je eindversterker van je normale speakers aan de andere groep pre outs. En met groep bedoel ik dan gewoon twee connectoren, links en rechts.
Maar als je een 5.1 receiver hebt, heeft die gewoon 1 pre out voor de sub en die kan je prima gebruiken. Sterker nog, dat is bedoeling dat je die op die manier gebruikt.
Jag schreef op 29 november 2003 @ 18:00:
Jup.. is een 5.1 versterker. Volgens de beschrijving van de versterker dient de PRE-OUT aansluiting voor de sub. Maar ik raakte wat in de "war" door de beschrijving van de sub. Je uitleg klinkt goed en aannemelijk _/-\o_ .... ik ga de boel maar es opstarten hier! ;)
Pagina: 1 2 Laatste
